Фундамент является наиболее дорогостоящей частью любого сооружаемого объекта строительства, в связи с чем, при наличии возможности, застройщики стараются «облегчить» этот конструктивный элемент. Одним из видов фундаментов, используемых при сооружении строений с незначительной массой, являются плавающие основания. Плавающий фундамент: что это такое, виды, достоинства и недостатки, и как сделать его своими руками – это тема настоящей статьи
Когда используются плавающие фундаменты и их виды
Плавающий тип может быть использован при сооружении любого объекта, но наиболее востребованными они являются в местах размещения объекта строительства, где присутствует пучинистость грунта, близкое залегание грунтовых вод к поверхности земли, а также имеются прочие негативные факторы, отражающиеся на эксплуатации готового сооружения.
Фундаменты данного типа классифицируются по видам следующим образом, это: шведская и монолитная плита, ленточная и столбчатая конструкция.
Шведская плита
Название данного типа произошло из-за места разработки данной технологии изготовления оснований.
Отличительной особенностью данного вида является наличие теплоизоляции со всех сторон основания, а также размещение в нём всех инженерных коммуникаций, в том числе и системы отопления, «в теле» монолитной плиты.
Важно при сооружении фундамента типа “Утепленная шведская плита” Наружная поверхность служит основанием для ограждающих конструкций (стены, перегородки,и.т.д.), а также полом первого этажа объекта строительства. Достоинствами плавающей фундаментной плиты данного вида, являются такие показатели как то:
–возможность использования на различных типах грунта, вне зависимости от уровня залегания грунтовых вод;
–наличие теплоизоляции и системы «тёплый пол» обеспечивают отсутствие потерь тепла, а также образование конденсата на поверхности фундамента; –ровная поверхность позволяет выполнять монтаж покрытия пола первого этажа без выполнения дополнительных монтажных работ;
–малые сроки выполнения работ без использования тяжёлой строительной техники.
Из недостатков УШП следует отметить следующие моменты, это:
–возможность использования только на ровных участках размещения; –необходимость выполнения точной разметки при укладке инженерных коммуникаций; н
–евозможность использования на грунтах с низкой несущей способностью (торф и прочие);
–сложность обслуживания и ремонта инженерных сетей;
–высокая стоимость изоляционных материалов.
Монолитная плавающая плита
Отличительной особенностью данного типа фундамента от УШП является отсутствие утеплителя и инженерных коммуникаций при настиле «пирога».
Схема устройства основания данного типа представлена на нижеследующем рисунке:
Достоинствами данной конструкции являются:
–снижение объёмов выполняемых земляных работ в сравнении с обычными типами фундаментов;
–простота выполнения монтажа;
–продолжительные сроки эксплуатации.
Недостатками конструкции являются такие показатели, как:
–невозможность устройства подвальных помещений;
–возможность использования на зданиях с ограниченной этажностью;
–относительно высокая стоимость работ, обусловленная большим количеством используемого бетона.
Ленточный плавающий фундамент
Отличительной особенностью оснований ленточного типа, является наличие лишь замкнутой решетчатой конструкции в виде ленты, а не сплошной плиты, как в выше рассмотренных вариантах.
Достоинствами данного типа фундаментов, в сравнении с плитной конструкцией, является снижение трудоёмкости выполнения работ и расхода строительных материалов.
К недостаткам следует отнести необходимость монтажа более сложной опалубки и сооружения чернового пола.
Плавающий столбчатый фундамент
Конструкция столбчатого фундамента предполагает сооружение отдельных столбов, размещаемых в углах строящегося здания и в местах пересечения (сопряжения) стен между собой.
Отличительной особенностью оснований данного вида является их незначительное заглубление в поверхность земли, что упрощает выполнение монтажных работ и снижает стоимость строительно-монтажных работ, но, одновременно с этим, ограничиваются возможности использования по видам сооружаемых на них строений.
Важно. при использовании подобной конструкции фундамента, для надежной фиксации столбов по отношению друг к другу, а также для придания ей жесткости, необходимо обустройство ростверка, что несколько увеличивает стоимость выполненных работ.
Как сделать плавающий фундамент своими руками
Малый объем земляных работ и возможность самостоятельного изготовления без использования тяжелой строительной техники делают фундаменты плавающего типа востребованными среди индивидуальных застройщиков при сооружении различных лёгких строений, каковыми являются малоэтажные дома и хозяйственные постройки, вспомогательные сооружения и объекты технического назначения.
Все работы по сооружению фундамента можно разбить на несколько этапов: подготовительный и сам процесс выполнения работ.
На этапе подготовки составляется чертёж сооружаемой конструкции и рассчитывается потребность в используемых материалах, после чего эти материалы приобретаются, и готовится необходимый инструмент и оборудование.
Важно. Для правильной заливки плиты, обеспечивающей прочность сооружаемой конструкции, процесс выполнения работ(бетонирование) должен быть организован в непрерывном цикле от его начала, до завершения.
Когда подготовительные работы выполнены, можно приступать к их выполнению в следующей последовательности:
После того, как плита залита, необходимо дать некоторое время для того, что бетон застыл, после чего можно выполнять монтаж ограждающих конструкций.
Срок схватывания и твердения бетона зависит от температуры окружающего воздуха и его марки.
