Ковролин – очень популярное напольное покрытие. В магазинах ковровых покрытий на материал большой спрос из-за превосходных потребительских характеристик и низкой стоимости. На ковролин цена гораздо ниже, чем на паркет и доску и их укладку, а по прочности и комфортности он превосходит линолеум и ламинат. Кстати, если все-таки свой выбор остановить на последнем, то о подборе рисунка для ламината можно почитать в специальном материале.
Ковровое покрытие удобно и тем, что с его укладкой может справиться домашний мастер. Необходимо лишь выбрать способ фиксации, хорошо подготовить базовую поверхность и сделать правильные замеры помещения.
Укладка ковролина и базовый пол
Базовое основание должно быть ровным. В панельных домах полом служит бетонная плита перекрытия. Она редко имеет горизонтальное положение и ровную поверхность. Чтобы получить идеальный пол, под настил ковролина необходимо выполнить цементную стяжку.
Укладывать материал можно прямо на цемент, на старый линолеум, половую доску. Чтобы на бетонном или цементном основании ковролин служил дольше, под него используют специальную подложку из войлока, полиуретана, пробки, резины. Перед укладкой ковролина базовую поверхность тщательно очищают от пыли.
Если предполагается фиксация покрытия, приобретаются необходимые расходные материалы: плинтуса, двусторонний скотч, клей, которые продают все магазины ковровых покрытий.
Замеры пола под укладку коврового покрытия
Собираясь купить ковровое покрытие, выполните правильные замеры пола. Нельзя полагаться на цифры в техпаспорте квартиры. В нём отражены стандарты строительства, которые существенно отличаются от фактических размеров помещения.
Используйте линейку, угольник, транспортир, так как прямые углы тоже не всегда бывают прямыми. Нарисуйте подробный план комнаты с дверными проёмами, нишами, точками прохождения труб отопления.
Если планируется фиксация покрытия плинтусами, ковролин купить следует с припуском по 10 см на всех сторонах. Если предполагается посадка на клей, двусторонний скотч или укладка коврового покрытия без фиксации, размеры материала должны соответствовать размеру полов.
Рисуя план комнаты обязательно учитывайте, что несколько сантиметров ковролина должны заходить в дверной проём. Край материала должен доходить до линии середины дверной коробки и фиксироваться медным или пластиковым порожком.
Периметр покупаемого ковролина должен включать ниши и пороги. После предварительной укладки излишки отрезаются специальным ножом с шаблоном для резки ковролина.
Как укладывать ковролин
Общую цену ковролина можно снизить за счёт самостоятельного выполнения работ по укладке, которые проводятся в определённом порядке:
1. Рулон купленного коврового покрытия разложите в комнате и оставьте на несколько дней для разглаживания материала.
2. Аккуратно расправьте полотно, разгладьте складки широкой щёткой.
3. В углах выполните V-образные вырезы.
4. В дверных проёмах сделайте короткие диагональные надрезы внутрь. Полосу излишка покрытия подрезайте под брусок по подложенной доске.
5. Сделайте перпендикулярные надрезы в местах прохождения труб. Вырежьте круглые отверстия, зафиксируйте их бесцветным скотчем или обметайте нитью в тон покрытия.
6. Фиксируйте края покрытия плинтусом сначала по одной длинной стене, потом по противоположной, затем по остальным.
При настиле ковролина с фиксацией двусторонним скотчем:
1. Сверните разложенный материал.
2. Ровно приклейте скотч по периметру комнаты, не снимая защитную ленту.
3. Разверните и расправьте ковролин, подверните кромки.
4. По мере снятия защитной ленты прикладывайте и прижимайте кромку ковролина к клеящему скотчу.
5. В помещениях большой площади скотч приклеивается по периметру и сеткой 50х50 см. В этом случае аккуратно свёрнутое в рулон ковровое покрытие равномерно разворачивается и прижимается к полу по мере одновременного снятия всех лент.
А для тех, кто не вызывает специалистов для проведения различных ремонтных и отделочных работ, в том числе, укладки ковролина, а имеет достаточно знаний и опыта для самостоятельных действий, будет полезно ознакомиться со статьей на тему как обустроить теплый пол на лоджии. И пусть полы в вашем доме будут самыми теплыми, качественными и красивыми!
