Не так давно в нашей стране полы во всех квартирах и домах застилали коврами. Пару десятилетий назад на смену им пришло сплошное мягкое полотно – ковролин. По своим качествам, данный вид напольного покрытия, практически ничем не отличается от обычных ковров и паласов. Разница состоит лишь в том, что он укладывается по всему периметру помещения и при этом крепится к полу различными способами. Как правило, ковролин не имеет законченного рисунка и продается рулонами.
Мода на ковролин пришла в Россию из США, и сегодня он является одним из самых популярных вариантов напольного покрытия. Ковролин отличается широкой гаммой цветов и фактур, доступной ценой (за исключением некоторых видов), к тому же он создает в доме атмосферу уюта и тепла.
В розничной продаже представлена продукция, произведенная в Голландии, Германии, Бельгии, США и, конечно, России.
Разновидности и назначение ковролина
Ковролин применяют как для жилых, так и для офисных помещений.
Ковролин для дома (в квартире или частном доме) лучше стелить покрытие бытового назначения: в спальне – с более длинным ворсом, в гостиной и прихожей – с ворсом покороче. Можно выбрать материал на войлочной основе.
Ковролин для офиса и других коммерческих помещений следует укладывать на резиновой или другой основе с аналогичными прочностными характеристиками. Ворс покрытия должен быть коротким, поскольку он является более износостойким.
Обычно ковролин продается в рулонах, но есть и так называемая ковровая плитка. По сути это тот же материал, только нарезанный на квадраты размером 50х50 см, они прикладываются друг к другу прямо на полу. Чаще всего такой материал настилают в местах с большой проходимостью. Но в настоящее время ковровая плитка не пользуется серьезным спросом из-за своей высокой стоимости.
Способы настила ковролина
Уложить и зафиксировать ковролин на полу не такая уж простая задача, как может показаться на первый взгляд. В этом процессе нужны точность и знание всех свойств материала, также наличие специальных инструментов.2
В Европе предпочитают фиксировать ковролин с помощью скотча. При этом в арсенале укладчика должны быть само полотно, скотч и лента для склеивания ковров. Достоинство данного способа заключается в его дешевизне, а недостаток – в недолговечности. Уже через несколько месяцев покрытие на некоторых участках начинает скользить, поэтому в нашей стране подобный способ укладки используется довольно редко.
Более надежный способ – фиксация на подложку, которая к тому же обеспечит хорошую звукоизоляцию. Под ковролин можно настилать различные материалы на синтетической или натуральной основе. К примеру, это могут быть войлок или джут.
Важное знать: ворсистое покрытие всегда лучше укладывать на абсолютно ровный пол, иначе полотно плохо ляжет. Для выравнивания пола можно воспользоваться листами фанеры или оргалита.
Если помещение небольшое и укладка будет производиться только одной полосы покрытия, то можно обойтись и без приклеивания ковролина к полу. В этом случае полотно нужно сначала расстелить в комнате и оставить в таком состоянии на сутки, чтобы оно расправилось, затем прокатать валиком от середины к краям и подрезать.
Если все же полосу планируется приклеить, то наносить клеящий состав нужно сначала на одну половину разложенного полотна, отогнув его. После того, как в течение двух минут клей «схватится», ковролин прислоняется к полу. Затем те же действия выполняются со второй частью полосы.1
Если пол покрывается несколькими фрагментами полотна, то их нужно сначала уложить внахлест на 3–5 см, затем приклеить вышеописанным методом и разравнять поверхность роликом.
Существует еще один способ укладки ковролина, при котором применяются узкие рейки, прикрепленные по периметру комнаты. На каждой рейке под углом вбиты гвозди, и материал натягивается на них, под полотно дополнительно настилается войлок. Но данный метод требует определенных навыков и применения профессиональных инструментов, поэтому лучше доверить такую работу специалистам.
Серьезным требованием к процессу укладки ковролина является соблюдение оптимального температурно-влажностного режима в помещении. Влажность должна быть строго в норме, а столбик термометра не должен опускаться ниже +17°С.
Уход за ковролином
Любое ковровое покрытие достаточно эффективно чистится пылесосом. Но вопрос о том, стоит ли применять моющий агрегат? Здесь все зависит от основы полотна. Если она джутовая или клеевая, то использовать можно только обычный пылесос. За покрытиями на вспененной резине, латексе или синтетическом джуте можно ухаживать с помощью моющего устройства, однако воду при этом необходимо тщательно собирать. Сама основа влагоустойчива, а вот ворс очень плохо проветривается, из-за чего могут возникнуть сырость и неприятный запах. Стирать ковролин не рекомендуется, да и моющий пылесос специалисты не советуют подключать к процессу уборки слишком часто – достаточно двух раз в месяц.
Гораздо легче чистится короткий ворс, в нем скапливается меньше пыли и грязи, не так сильно забивается шерсть животных.
Способ крепления нитей
В зависимости от того, как соединены нити в полотне, ковролин делится на три вида:
тканый, тафтинговый и иглопробивной.
Тканый ковролин представляет собой основу, прошитую ворсовыми нитями. Он считается самым прочным.
При тафтинговом способе нить иглой вкалывают в основу и закрепляют там с помощью специального клея.
А в иглопробивном ковролине нити вбиваются иглами в основу. Этот вид покрытия отличается более высокой износостойкостью, чем тафтинговый или тканый. Такой ковролин внешне напоминает фетр, поскольку у него нет видимого ворса. К тому же он имеет невысокую стоимость, поэтому часто именно этот материал закупают для покрытия полов в больших помещениях: кинотеатрах, вестибюлях гостиниц и т.п.
Наиболее простой тип – петлевой одноуровневый ковролин, в котором ворс не разрезан и представляет собой петли. Если длина ворса по всей площади материала одинаковая, то внешне он будет выглядеть ровным, без узоров. Если же ворс разной длины, у изделия появляется своеобразный рисунок, выполненный не цветом, а формой.
Другая разновидность петлевого ковролина называется скролл. Это полотно, на котором узор создается одновременно и за счет разной высоты ворса, и за счет применения красок. Такие ковры стоят не очень дорого, а выглядят весьма презентабельно, поэтому пользуются спросом у потребителей.
Ковролин с коротким ворсом (до 8 мм) называется велюровым. Его поверхность однородная, немного пушистая и даже может быть шелковистой или, наоборот, упругой. Такое покрытие считается самым легким в уходе, но оно имеет существенный недостаток: на нем всегда заметны следы шагов. Поэтому, если есть желание купить именно велюровое полотно, лучше, чтобы оно было не однотонным, а с каким-то орнаментом, за которым скрылись бы дефекты, появившиеся в процессе эксплуатации.
Из крученой пряжи производят еще один вид ковролина – саксони. Если наступить на него босой ногой, то создается ощущение ходьбы по мелким гладким зернам. Такой эффект возникает из-за того, что ворс при изготовлении полотна стрижется, а зернистой поверхность получается потому, что применяются крученые нити. Саксони выглядит очень элегантно и эстетично.
Гораздо более «кудрявые» волокна используются при производстве ковролина фризе. В готовом изделии ворс не стригут, поэтому он жестче, чем у саксони, соответственно, и срок его службы дольше.
В некоторых дорогих магазинах можно найти ковролин, в котором половина петель разрезана, а половина оставлена в первозданном виде. Такое полотно называется cut-loop, оно имеет рельефный рисунок и скрывает загрязнения.
При выборе ковролина для дома или офиса стоит обращать внимание на состав пряжи, которая может быть натуральной, синтетической или комбинированной. Есть покрытия, изготовленные из чистой шерсти, есть смесовые полотна, в которых могут быть только 10% натуральных нитей.
У шерстяного ковролина имеется целый ряд достоинств, к которым относятся, например, простота в уходе, высокая упругость, низкая влагопроницаемость и малая воспламеняемость. Но он быстро изнашивается по сравнению с другими видами ковролина, а его стоимость значительно превышает стоимость синтетических аналогов.
Из ненатуральных волокон при производстве ковролина используются нейлон, олефин, полиакрил и полиэстер. При этом нейлоновые покрытия по своим качествам являются самыми лучшими в линейке синтетических материалов. Они мягче других, долгие годы сохраняют цвет и служат не менее 15 лет, на них не остается вмятин от мебели.
По данным статистики, сегодня свыше 80% ковролинового рынка в нашей стране занимают полотна из олефина, которые могут исправно служить до восьми лет. Но олефин достаточно быстро выцветает и, как считают эксперты, в ближайшем будущем спрос на него упадет, а на прилавках появится достойная смена – полипропиленовые волокна терклон и суприм. Россияне смогут оценить их высокую стойкость к изнашиванию, мягкость и поразительное сходство на ощупь с натуральными шерстяными коврами.
