Трудно найти более надежные и изящные изделия, чем кованые предметы. Есть красивые, утонченные творения, с плавными линиями и грацией, но зачастую они выполнены из легко ломающихся материалов. Также есть изделия из крепких, добротных материалов, но часто они не отличаются элегантностью. Так что элементы ковки – желанные гости во внутренней и наружной отделке жилых домов. В этой статье вместе поговорим про кованые перила для лестниц, выявим их особенности и характеристики, сферу применения в жилом пространстве, а также рассмотрим их виды.
Кованые перила для лестницы: где им найти применение в доме
Используя элементы ковки, в современном мире изготавливают мебель, декор, фурнитуру. Этим изящным изделиям находится место в каждой комнате и в каждом уголке жилого дома. Но особенно эффектно они смотрятся в качестве отдельных частей громоздких конструкций, где не только выполняют функциональную роль, но и украшают изделие в целом. Как раз таким элементом и являются перила лестниц, причем не только лестниц на улице, но и внутри дома.
Где обычно устанавливают лестницы с коваными деталями:
- ведущие на второй этаж;
- на мансарду;
- на кровать-подиум под потолком;
- на чердак;
- на крыльцо.
Кованые перила для лестницы на крыльцо
Кованые перила для лестниц на улице являются надежным и безопасным элементом конструкции. Они не сломаются от ударных и прочих нагрузок, не растрескаются под воздействием внешних факторов. Для лестниц внутри дома выбирают более изящные элементы – тонкие, узкие и элегантные, со всевозможными ажурными завитками и закруглениями. Такая лестница визуально выглядит легкой и невесомой, она как будто парит в воздухе, возвышаясь над полом.
И на улице, и внутри дома лестницы с элементами ковки изготавливаются с соблюдением требований безопасности. Они не только выполняют свои функции на все 100% и способны выдерживать серьезные нагрузки, но порой становятся главным акцентом помещения и отправной точкой для оформления интерьера.
Преимущества кованых перил: выявляем их положительные качества
Эти элементы обладают массой положительных качеств. Некоторые из них мы уже озвучили ранее. А сейчас систематизируем данные и соберем преимущества в одном месте.
- Высокая прочность – способны выносить серьезные механические нагрузки. Например, люди преклонного возраста при спуске вниз опираются на перила и полностью переносят вес своего тела на них или при погрузке-разгрузке крупногабаритной мебели можно частично опереть ее на перила.
- Долговечность – согласитесь, металлические элементы в большинстве своем служат дольше, чем, к примеру, из пластика, древесины и прочих материалов. Металл боится только воздействия влаги, поэтому первоочередная задача для хозяев – защитить конструкции, находящиеся на улице, от коррозии.
- Безопасность – обычно кованые перила в доме конструируются таким образом, чтобы сквозь них не смог пролезть ребенок.
Кованые перила для лестниц в доме - Высокая ремонтопригодность – даже если часть конструкции вышла из строя, то ее можно легко отремонтировать с помощью сварочного аппарата и умелых рук. Причем делать это можно прямо на месте, без полного разбора изделия.
- Вариативность – при помощи кованых элементов различного размера, ширины, формы можно создавать любые конструкции, даже самые замысловатые и необычные. Многообразие вариантов касается не только форм, но и цветового оформления, ведь для декора можно выбрать краску абсолютно любого цвета, тем самым максимально точно вписав изделие в концепцию интерьера.
- Минимальный уход – протереть губкой от пыли внутри помещения и покрасить уличные перила. Вот и весь уход.
- Сочетаются со многими материалами, но особенно гармоничный тандем создает ковка со стеклом, камнем, керамической плиткой.
Кованые перила для уличной лестницы
Что касается эстетической составляющей, то хотя кованые лестницы и являются больше прерогативой классических и дворцовых интерьеров, но также можно изготовить их в лаконичном стиле, например, для интерьеров хай-тек. Здесь не будет ажурных завитков и нежных лепестков роз, зато будут простые формы, отсутствие декора и гармоничное сочетание со стеклом, пластиком и прочими современными материалами.
Виды кованых перил для лестниц: изучаем форму и цвет
Кованые перила имеют различную конструкцию. По форме они могут быть следующими.
- Маршевые – с одним или двумя маршами, тяжелые, прочные и надежные конструкции, для которых нужен простор. В стесненных условиях их не устанавливают.Ступени обычно изготавливают деревянные или каменные.
- Угловые – их преимущество в том, что можно самостоятельно выбрать угол наклона. Г-образные и П-образные конструкции изготовить с помощью кованых элементов легко. Преимущество первого варианта в том, что можно установить на небольшом пространстве, а плюс второго в надежности. Кованые ажурные составляющие конструкции придадут им легкость и невесомость.
- Винтовые лестницы – отличаются изящным внешним видом и могут быть установлены буквально на нескольких квадратных метрах площади. Перила для таких лестниц, как правило, изготавливают с применением грациозных завитков, корзинок, лепестков, листков и т.д. В общем, делают все возможное, чтобы конструкцию сделать визуально привлекательной и невесомой.
Поворотные – с забежными ступенями, у которых внешний край шире, а внутренний уже. Перила здесь могут быть как массивные, так и облегченные. Красиво сочетаются со ступенями из древесины, ламината, террасной доски.
Что касается цвета, то для отделки кованых перил выбирают, как правило, темные оттенки – популярными являются черный, коричневый, темно-серый цвета. В принципе, ограничений в выборе цветового решения нет, и можно подобрать абсолютно любой оттенок для декора перил. Все зависит от предпочтений хозяев и выбранного стиля в оформлении интерьера. Например, для помещений в классическом стиле или барокко будет уместен черный цвет с декором отдельных элементов бронзой, золотом, серебром; для стиля шебби-шик лучше присмотреть белый цвет и после окрашивания на края изделия нанести патину; также светлые оттенки пригодятся, если вы решили отделать лестницу в стиле модерн, особенно выиграшно будут смотреться белые кованые перила для лестниц с темными ступенями.
