Для чернового или финишного выравнивания бетонных и деревянных полов практикуются три основных технологии: мокрая, полусухая и сухая. Кнауф суперпол относится к третьей методике. Рассмотрим, что входит в состав немецкой стяжки, каковы технические характеристики у ровнителя. Ознакомимся с особенностями проведения монтажных работ и с полезными рекомендациями от специалистов.
Общее описание
На базе немецкого производителя строительных материалов была разработана технология сухой стяжки для пола. Кнауф для выравнивания оснований предлагает готовые листы ГВЛВ и керамзитовую засыпку. В собранном виде «ровнитель» весит порядка 25 кг/м², способен выдерживать нагрузку в пределах 20 МПа, снижать ударный шум на 2-4 Дб.
Основа суперпола
Knauf-суперпол представлен двумя рабочими компонентами. В качестве базового ровнителя здесь выступает керамзитовая засыпка. Гранулы фракцией до 5 мм образуют плотную насыпь, для которой характерны низкое водопоглощение, хорошие акустические и теплоизоляционные показатели. А также отмечается длительный срок службы, но при условии соблюдения технологических требований.
Рабочая толщина такой стяжки находится в пределах 30-40 мм. При таком слое расход на квадрат равен одному мешку керамзита (объем – 40 л). Допускается увеличение высоты засыпки до 80-100 мм. При этом рекомендуется армировать массу путем прокладки листов ГВЛ по центру.
Жесткая часть
Наружный или финишный слой сухой стяжки – это листы ГВЛВ. Они изготавливаются из двух склеенных между собой листов с поперечным расположением, что обеспечивает оптимальную жесткость материалам. Такой подход позволяет ровное черновое основание сразу застилать ГВЛ (комплект Альфа), если не требуется набор высоты более 20 мм (толщина готового полотна). Размеры жестких элементов стандартизированы – 1200*600 мм. Полезная площадь одного полотна без учета монтажных кромок равна 0,75 м².
Производство листов регламентировано двумя ТУ: 5742-007-03515377-97, 5742-004-058000969-04. Для придания механической прочности в состав гипсовой массы добавляются полимерные волокна. За влагостойкость ГВЛВ отвечают гидрофобные присадки. Однако, область применения сухой стяжки ограничена: офисные и жилые помещения с нормальным или низким уровнем относительной влажности (по СП 50.13330 от 2012 г.). В комплексе с керамзитом или без него поверх листового покрытия можно проводить практически любую напольную отделку: ламинат, линолеум, кафель либо керамогранит.
Техническая особенность ГВЛВ Кнауф для пола заключается в конструктивном исполнении. Заготовки по отношению друг к другу смещены на 50 мм с каждой стороны. Это позволяет укладывать полотна так, чтобы получилось бесшовное покрытие. В местах стыка при соблюдении технологии стяжка равномерно воспринимает нагрузку и имеет высокую прочность на изгиб.
Особенности проведения монтажа
Технология формирования стяжки Кнауф-суперпол незначительно отличается от более привычной «мокрой» методики с применением цементно-песчаного раствора. На подготовительном этапе черновое основание также доводится до исправного и надежного технического состояния: очистка от старого покрытия и мусора, реставрация (ремонт), обработка упрочняющим и антисептическим составом.
Далее укладывается гидроизоляция. Здесь используется технический полиэтилен на 150-200 микрон. Главное – создание монолитного полотна с нахлестом на стены на 100 мм. Если черновой пол деревянный, то можно ограничиться бумажной подложкой для разделения основания от засыпки (гофрокартон, пергамин).
На следующем этапе выполняются следующие действия:
- протягивается демпферная лента по всему периметру пола с фиксацией на стенах;
- устанавливаются маяки* под правило;
- керамзитовая засыпка равномерно распределяется по всей площади основания.
* В качестве маячкового профиля могут быть использованы трубы, брус или металлопрофиль для гипсокартона. Важно отметить, что фиксация маяков к полу здесь не допускается.
Листы ГВЛВ под нагрузкой прогибаются и уплотняют насыпь, но более жесткие ориентиры сохраняют форму. Из-за этого со временем листовое покрытие деформируется. То есть маяки необходимо убирать после использования.
Завершающий этап – финишное выравнивание. Перед укладкой листов вдоль стен заводские кромки срезают, чтобы края были сплошными по всей толщине. Так будет исключен надлом менее прочного участка листа или перепад в 10*50 мм. От смежных конструкций соблюдается отступ в 10 мм. Далее зазор заполняется герметиком для изоляции торцов.
Во время формирования основной плоскости на монтажный выступ ГВЛВ наносится клеевая мастика или строительный ПВА. В дополнение для повышения надежности стыки скрепляются саморезами под прямым углом. Расстояние между шурупами не должно превышать 30 см, лучше следовать шагу в 10-12 см. В завершение швы заполняются шпатлевкой.
Видео описание
В этом видео представлена инструкция по монтажу Кнауф-суперпола:
Рекомендации от специалистов
В ряде случаев требуется повышенное утепление перекрытий. С этой целью можно увеличить толщину керамзитовой засыпки. Однако, в целях снижения высоты сухого пола Кнауф можно заменить частично или полностью гранулированный компонент на листовой утеплитель. Это могут быть плиты ТермоПол от немецкого производителя либо другие аналоги из экструдированного пенополистирола. Главное помнить – перед укладкой плитного теплоизолятора черновое основание должно быть предварительно выровнено, например, самовыравнивающимся раствором или дощатым, фанерным настилом.
До начала укладки гипсоволокнистые листы стоит минимум на сутки в горизонтальном положении оставить в комнатных условиях. Полотна жесткие и обладают высокой прочностью на изгиб, но при наклонном хранении они все же могут деформироваться. Если положить материалы в таком состоянии поверх керамзита, то плоскость сухой стяжки ровной не будет.
В качестве маяков практично использование направляющих профилей для гипсокартона. Их удобно устанавливать поверх насыпанного керамзита подошвой вверх. После удаления планок следов не остается, не приходится заполнять пустоты. Профессионалы пользуются специальной системой для устройства сухой стяжки от Knauf (Alu-Abziehlatte). Для уплотнения засыпки мастера прибегают к временной нагрузке – на каждый лист ГВЛВ устанавливается какой-либо груз. Главное – использовать предметы с идентичным весом, тогда давление на весь керамзит будет одинаковым и равномерным.
К декоративной отделке пола можно приступать не ранее, чем через сутки. Этого времени достаточно, чтобы высох клей между монтажными кромками листов ГВЛВ. Больше никаких ограничений по срокам нет.
К каждому этапу нужно подходить с максимальной ответственностью. Это важно, чтобы избежать деформационных процессов и разгерметизации стыков между листами ГВЛВ. В ином случае придется полностью разбирать декоративное, листовое покрытие и заново выравнивать керамзитовую засыпку.
Knauf-суперпол – немецкая разработка для выравнивая полов по сухой технологии.
В комплект суперпола входят керамзитовая засыпка с фракцией гранул до 5 мм и влагостойкие листы ГВЛ.
Керамзит засыпается поверх полиэтилена, разравнивается правилом по съемным маякам, дополнительно уплотняется после сборки наружных листов. Толщина стяжки может быть равной 30-100 мм.
ГВЛВ укладывается с проклеиванием монтажных кромок, соединением с помощью саморезов. Вдоль стен тонкие выступы срезаются, монтажный зазор между настилом и стенами должен составлять 10 мм.
Все швы и следы от саморезов затягиваются шпаклевкой, монтажные зазоры заполняются герметиком для гидроизоляции стяжки.
