Батарея является главной составляющей любой отопительной системы. Кроме классических чугунных изделий на рынке встречаются алюминиевые, стальные и самая частая альтернатива чугуну — биметаллический радиатор. Не смотря на наличие альтернатив, у многих сохраняется любовь к чугунным радиаторам. Наша же задача в этом материале донести вам ключевые минусы и недостатки батарей из чугуна.
Чугун – традиционная основа отопительной структуры большинства государств, включая страны СНГ, хотя за рубежом они устарели и фактически не применяются. К популярности привели такие характеристики как защита от коррозии, длительность эксплуатации, невосприимчивость к разрушительному воздействию сторонних примесей, простота монтажа и использования. До недавнего времени многие отечественные системы не позволяли использовать иные конструкции, чем чугунные.
Радиаторы, производимые в прошлом веке, во многих многоквартирных домах функционируют и по настоящее время, большинство из которых готовы прослужить более пятидесяти лет.
Если в современных реалиях возникает вопрос об установке новой батареи, то выбирать чугунный вариант следует не всегда в первую очередь. Пройдемся по минусам и недостаткам, на которые вам следует обратить внимание.
Стоимость
Один из ключевых недостатков чугунных батарей сегодня. Технология производства, вес, объем, транспортировка – все это влияет на конечную цену. Поэтому на отечественном рынке не представлены модели производителей из дальнего зарубежья.
Цена чугуна в 1,5-2 раза выше биметаллических аналогов. Качество современных чугунных радиаторов существенно ниже тех, которые изготавливали в Советском Союзе. По технологии — это литая цельная конструкция. Не всегда она равномерной толщины. И вот в самом тонком месте быстрей всего образуется свищ. Протекать что чугунные, что биметаллические радиаторы будут примерно одинаково, так что оснований для переплаты не имеется.
Технические свойства
Сравнение технических характеристик показывает, что при схожих критериях сплава, количества рёбер и веса батарей, тепловой поток (теплоотдача) чугунных изделий составляет 130-140 Вт, а биметаллических – 170-190 Вт. Теплоотдача современных вариантов радиаторов значительно выше при меньшей стоимости.
Чем ниже показатель теплового потока, тем менее эффективен прибор отопления. У чугунных радиаторов данный показатель самый низкий из всех доступных конкурентов. Довольно неприятный недостаток.
Инерционность
Чугунные изделия известны повышенной инерционностью. Случаи перегрева встречаются чаще, чем у биметаллических вариантов. В силу плохой тепловой отдачи, чугунная батарея долго нагревается и медленно остывает. Чугунные радиаторы имеют более толстые стенки, чем аналоги, и они также медленно нагреваются, что в некоторых отношениях может быть небольшим недостатком, если необходимо быстро нагреть помещение.
Если нужен радиатор, который, например, нагревается в течение 10 минут, то чугун — не лучший выбор. Для прогрева среднего чугунного радиатора требуется от 60 минут, а биметаллического — от 15 до 30 минут. Разница не так уж велика, но она может ощущаться, когда требуется, чтобы помещение быстро прогрелось.
Тут так же есть и обратная сторона медали. Чугунный радиатор долго нагревается и при этом долго остывает. Так что для кого-то минус может оказаться плюсом.
Из-за конструктивных особенностей удаление грязи и пыли затруднено.
Коррозия
В доступном сегменте биметаллические изделия по прочности не уступают чугунным, существенных различий в количестве ремонта и тех и тех вариантов не имеется.
Распространенное мнение о том, что чугун в батареях отопления не гниёт и не вызывает коррозии, глубоко ошибочно.
Чугун, как и любой чёрный сплав, в системах отопления с влажным и горячим теплоносителем интенсивно подвергается коррозии. Верхняя и нижняя части секций страдают совсем, поэтому здоровье чугуна может спасти только периодическое снятие и покраска батареи.
Габариты и внешний вид
Чугунные радиаторы тяжелые. Чаще всего вешаются на стену. Придётся заплатить дороже за их установку, так как ими сложнее маневрировать. Громоздкие размеры усложняют перевозку и установку оборудования.
По своему дизайну они не всегда подойдут для помещения. Например, в современном здании чугунный радиатор может выглядеть неуместно. Важно, чтобы стиль соответствовал пространству. Внешний вид непросто скрыть за ширмами или решётками. В связи с этим многие выбирают более приятные на вид альтернативные приборы отопления.
Большинство радиаторов этого типа являются антиквариатом. Несмотря на то, что производители начинают возобновлять их производство, поиск материалов и квалифицированной рабочей силы для их ремонта может быть затруднён. Они также могут быть опасны для маленьких детей и домашних животных, поскольку они, как правило, очень горячие и могут быть недостаточно защищены от несанкционированного доступа.
Выводы
Не нужно питать иллюзий насчет чугунных батарей. Сегодня это устаревшее решение со своими минусами и недостатками. Со временем чугунные радиаторы начинают выглядеть тусклыми, а в некоторых местах могут даже начать разрушаться. Новые радиаторы могут улучшить общий вид дома или помещения. Имеется множество вариантов выбрать дизайнерские радиаторы, которые дополнят интерьер.
Новые радиаторы могут производить гораздо больше тепла, чем старые чугунные конструкции. Со временем в радиаторах образуется шлам и пузырьки воздуха, что может повлиять на его нагрев. Об этих проблемах не нужно беспокоиться с новым радиатором.
Чугунные радиаторы могут быть довольно дорогими. Если в доме установлено более одного радиатора, то затраты могут существенно возрасти.
Первоначально чугунные радиаторы считались наиболее эффективными радиаторами только для старинных домов, однако, поскольку за последние несколько лет мы все стали более осведомленными об окружающей среде, а эффективность стала все более важным фактором, который следует учитывать.
Биметаллический радиатор пользуется все большей популярностью, занимая почётное место в жилых помещениях как в современных, так и в старинных домах из-за их эффективности, особенно в сочетании с экологически чистыми системами отопления.
Многие современные дома сегодня выбирают современную сталь, а не чугун, поскольку при более низкой цене, они также экономят место, безопасны в использовании для членов семьи, красивы на вид, экологически чистые и служат примерно столько же, чем их чугунные аналоги.
