Кирпич – популярный материал для возведения стен и их отделки. У него привлекательный вид, покрытие выглядит стильно, но этот материал не лишен недостатков. Он впитывает влагу, на нем образуется белый солевой налет и у него невысокая морозостойкость. Однако есть решение – клинкерный кирпич не обладает такими свойствами. Он морозостойкий, с низким влагопоглощением, на его поверхности не появляются белые разводы.
Чем клинкерный кирпич отличается от обычного
Для производства клинкерного кирпича используют тугоплавкую глину. Обжиг проходит при повышенной температуре в 1200-1300°. Благодаря этому в кирпиче не образуются поры, у него высокая плотность. Солевые включения выводятся из материала. Поэтому на кладке клинкерного кирпича со временем не возникает белого налета.
Также на этом материале не образуются дефекты из-за отложения кальция и магния. Со временем на обычном кирпиче могут проявляться выбоины или выпуклости. Этого не происходит с клинкерным кирпичом, поскольку при высокой температуре магний и кальций расплавляются и соединятся с другими компонентами.
Плюсы и минусы клинкерного кирпича
Плюсы:
  • Материал устойчив к низким температурам, к истиранию.
  • Клинкерный кирпич изготовлен из высокоочищенного сырья при высокой температуре, поэтому на нем не возникает налета из солей и сульфатов.
  • Этот материал не впитывает влагу. Он подходит для облицовки зданий в местностях, где часто идут дожди и повышенный уровень влажности.
  • Поверхность не портится от воздействия ультрафиолетовых лучей, кислот, щелочи.
  • Клинкерный кирпич изготавливают в различных оттенках и текстурах.
  • Это полностью безопасный для здоровья материал. При нагревании из него не выделяется никаких вредных веществ. В изготовлении клинкерного кирпича не используются искусственные красители. Разнообразие цветов достигается благодаря смешиванию разных оттенков глины.
Минусы:
  • Высокая стоимость клинкерного кирпича из-за того, что используются особые сорта глины и применяется более сложная технология производства. Затраты на клинкерный кирпич окупаются. Это очень долговечное покрытие, которое может служить до 100 лет и более.
  • Необходимость использовать специальный раствор для кладки.
Особенности применения клинкерного кирпича
Некоторые особенности использования клинкерного кирпича:
  • Лучше заказывать целую партию клинкерного кирпича на всю отделку, особенно для смежных участков. Один и тот же оттенок в разных партиях может различаться.
  • Для фиксации клинкерного кирпича используется жесткий раствор без избытка влаги. Тогда будет высокое сцепление с поверхностью.
  • Не рекомендуется добавлять в раствор морозостойкие и солевые добавки.
  • Кирпич во время кладки берут из нескольких поддонов, вынимая их по диагонали. Это необходимо для того, чтобы выровнять различия в оттенках материала.
  • После выполнения кладки необходимо провести гидроизоляцию швов.
  • Клинкерный кирпич хранят на ровной поверхности, избегают его контакта с грязью.
  • В ходе работ необходимо изолировать стену, где еще не закончена кладка, от дождя или снега.
Клинкерный кирпич – это универсальный материал, который используется для различных строительных задач. Он подходит для отделки зданий, для возведения террас, подъездов. Существует специальный вид этого материала для кладки дорожек и тротуаров.
