При выборе кирпича для отделки фасада мы прежде всего руководствуемся внешним видом и стоимостью. Однако изучив рынок можно заметить интересную вещь. Кирпич по виду вроде один и тот же, но разница в цене довольно ощутима. Немного углубившись в тему кирпича можно увидеть, что есть два основных типа: просто кирпич и клинкерный кирпич. Теперь осталось разобраться кто есть кто и что лучше.
Клинкерный кирпич или, как частенько называют, клинкерная керамика это в первую очередь искусственный материал определённой формы. Получается он в процессе обжига глины при температуре около 1300 градусов по Цельсию. Время обжига ограничивается полным спеканием породы, но при этом нельзя допустить образования на поверхности стекловидной субстанции. Клинкер в классическом исполнении не содержит каких-либо примесей. Разнообразная цветовая гамма получается при перемешивании различных пород глины. Именно по этой причине он сохраняет свой цвет на протяжении длительного времени.
Из-за технологии производства и плотной структуры отличительной особенностью клинкерного кирпича является низкое влагопоглощение, а это, в свою очередь, оказывает огромное влияние на долговечность, причём в лучшую сторону. Качественны клинкерный кирпич прослужит не менее 50 лет, по истечении которых он полностью сохранит свой внешний вид.
О экологичности клинкерного кирпича говорить не приходится. Глина, из которой он делается вполне себе безопасна. В последнее время клинкер научились подкрашивать в разные гламурные цвета, поэтому тут могут возникнуть вопросы о безопасности в связи с применением химических добавок. Оставим это на совести производителей.
Сравним простой кирпич с клинкерным.
Технология и компоненты.
При приготовлении простого кирпича к основной смеси добавляются магматические породы глины, предварительно измельчённые. По этой причине температура обжига кирпича не превышает 1000 градусов по Цельсию.
Дли клинкерного кирпича используется только тугоплавкая глина без посторонних примесей, что позволяет запекать смесь при температуре 1300 градусов. В итоге получается продукт с однородной структурой и высокими эксплуатационными характеристиками.
Прочность.
Клинкерный кирпич по прочности можно сравнить с гранитом. Грубое конечно сравнение, но именно оно характеризует клинкер, как прочный строительный материал. О простом кирпиче такого не скажешь. Да он прочный, но по сравнению с клинкером просто шлак, грубо выражаясь
Водопоглощение.
Влага губительно влияет на глину ввиду её большой гигроскопичности. При этом полученный из неё клинкер настолько плотный однородный, что влагопоглощение не превышает 6%. У обычного кирпича этот показатель может достигать 20%. А теперь представьте наши суровые условия с резкими перепадами температур, быстрые переходы от дождя к морозу и т.п. Клинкерный кирпич при таких условиях прослужит гораздо больше, чем обыкновенный.
Морозостойкость.
Для регионов с тёплым климатом этот показатель не особо важен, но в холодных районах он играет ключевую роль. Именно морозостойкость напрямую влияет на долговечность материала. И по этому показателю клинкерный кирпич практически в три раза лучше простого кирпича.
Стоимость.
Практически единственный показатель, которым не может похвастаться клинкерный кирпич. Простой кирпич значительно дешевле и поэтому более популярен. Если клинкерный кирпич очень дорого, то клинкерная плитка для отделки фасада ещё куда ни шло. Каждый для себя выбирает сам с учётом вышеперечисленных особенностей.
Как появился клинкерный кирпич?
Родиной клинкера принято считать территорию современных Сирии и Ирака. Именно здесь были первые попытки обжигать кирпич. Изначально глина смешивалась с тростником и формовалась в блоки. Процесс набора прочности происходил естественны путём под лучами солнца. Так появились первые храмы и культовые сооружения. До наших времен ни одно сооружение из кирпича из той эпохи не дошло, а если что и сохранилось, то представляет собой огромные оплывшие куски глины. Лишь по очертаниям историки могут примерно восстановить внешний вид сооружения.
Процесс обжига кирпича значительно усовершенствовал технологию строительства. Когда это произошло не могут сказать до сих пор. Но есть предположение, что одна из стен Вавилонской башни была облицована клинкерным кирпичом, которая строилась как раз около 5000 лет назад. Естественно в древности мало что знали о физике и химии и скорее всего пришли к обжигу кирпича в результате наблюдений. Возможно какие-то очаги строились из глины и под влиянием огня глина становилась прочнее, на сто обратили внимание люди.
Постепенно клинкерный кирпич обретают славу надёжного и долговечного материала. Как и многое другое, кирпич начал своё путешествие из процветающей Азии на дикую территорию современной Западной Европы. Именно в Европе при строительном буме клинкер сыграл огромную роль. Ведь ранее при строительстве часто использовался обычный камень, но с развитием дорог он становился всё менее доступным. Кирпич заменил практически полностью камень, оставим его лишь в части фундамента.
Эталоном сооружений на сегодня является крупнейший в мире кирпичный замок Мариенбург. Ему более семисот лет, и он прошел огонь и воду, сохранив свою целостность. Конечно его много раз латали и восстанавливали, но это связано не с долговечностью кирпича, а с постоянными войнами, который наносили ущерб замку.
В нашей стране первые кирпичи в индустриальных масштабах начали обжигать в конце 19-го века. Изначально качество клинкера сильно отличалось от идеала, причём не в лучшую сторону. Как хозяйки наносят крем на торт при помощи кондитерского шприца, так в то время выдавливали глину в виде ленты, которую затем рубили на блоки и обжигали. В начале 20 века впервые применили печь Хоффмана, в которую помещались уже нарезанные блоки. При этом было много брака. Проблема была в том, что блоки укладывали в печь так же как сейчас кирпич укладывают на поддоны. В результате наружный слой при обжиге перекалялся, а внутренний не набирал необходимую прочность. Но технологии производства не стоят на месте и в настоящее время клинкерный кирпич довольно отличного качества.
Как итог можно сказать, что клинкерный кирпич пользуется огромной популярностью и в современном мире. И чем лучше благосостояние людей, тем больше потребность в клинкере.
