Облицовка стен клинкером считается отличным решением. Клинкерный кирпич или каменная плитка может служить декоративным оформлением целых помещений или отдельных элементов архитектурных строений: каминов, кухонного фартука, цоколя фасада. Клинкерные ступени являются отличным стилистическим элементом загородного дома или двухуровневой квартиры.
Отличительные особенности клинкера
В чём причина столь высокой популярности подобной плитки? В её уникальных характеристиках и особенностях. Первая особенность – это состав и специальная технология производства.
Изготавливают клинкерный кирпич посредством высокотемпературного обжига глины традиционного состава. Массу закладывают в формы определённой конфигурации. ЗаПросмотреть (откроется в новой вкладке) счёт всех этих манипуляций получается прочный и твёрдый облицовочный материал для стен.
Клинкерный кирпич для внутреннего оформления интерьеров обладает следующими особенностями, которые являются его главными преимуществами:
- Устойчивость даже к длительному воздействию влаги. То есть, облицовка может производиться даже в помещениях с влажным воздухом: на балконах, в ванных и кухнях;
- Устойчивость к низким температурам и постоянной смене погодных условий. Клинкерный кирпич отлично подходит для обшивки цокольных частей и фасадов любых архитектурных строений;
- Высокая экологичность. Это обусловлено тем, что основой клинкера является природная глина;
- Клинкерный кирпич не выцветает и не деформируется под действием ультрафиолета солнечных лучей;
- Плитка под кирпич обладает высокой огнеустойчивостью;
- Стены, покрытые клинкером, не требуют особого ухода. Достаточно обработать стену сухой или влажной тряпкой. Запрещённым считается только использование абразивных средств;
- Срок службы декоративно-защитного покрытия составляет не менее 10 лет.
- Клинкерная плитка для фасадов обладает аналогичными преимуществами.
Особенности использования в интерьере
Декоративная плитка под кирпич очень часто используется для оформления внутренних стен прихожих, спален, кухонных помещений. Укладка глиняной композиции может выполняться на любом черновом основании: дереве, бетоне, камне, гипсокартоне.
Важное требование – вертикальная поверхность подлежит тщательному выравниванию. Такая универсальность строительного изделия обуславливается высокой адгезией клеевого состава, которая исключает отслоение материала.
Клинкерная плитка для фасадов отличается практичностью, надёжностью и долговечностью. Она превосходит по свойствам многие материалы, которые использовались в строительстве ранее. Плюс данного отделочного слоя состоит ещё и в том, что его укладка осуществляется только с применением специального клея.
Клинкерный кирпич для внутренней отделки – это замечательное решение на тот случай, если вы захотите совместить подобный декоративный слой с другими отделочными материалами (окраской, штукатуркой, обоями). Клинкерные ступени будут отлично смотреться в помещении, оформленном любым другим облицовочным материалом.
Технология укладки
Поэтапная укладка глиняных элементов на стены – это комплексный процесс. Но она настолько проста, что выполнить её самостоятельно сможет любой человек. Монтаж чем-то напоминает укладку плитки из керамических композиций. Первым этапом, с которого начинается укладка, является подготовка чернового основания (стен).
Укладка плитки осуществляется исключительно при помощи клея: раствор использовать нельзя.
Подготовка поверхности стен
Правильная подготовка стен – залог успешного оформления клинкером. Выполняется она следующим образом:
- Для первой операции вам следует приобрести водяной уровень. Проверка ровности стен поможет вам понять, нужно ли выполнять выравнивание. Любое отклонение более 1 см считается недопустимым, так как плитка под кирпич идеально ложится только на ровные стены. Если замечены значительные неровности – выполните шпатлевание чернового основания. Вам понадобятся обычные шпаклёвочные смеси, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Используйте шпатели разного размера;
- Шпаклевание необходимо и в том случае, если стены имеют малую плотность. Это можно проверить, проведя по основанию шпателем. Все осыпающиеся участки важно удалить и обработать шпаклёвкой;
- Следующая подготовительная процедура – грунтование. Перед ним целесообразно полностью высушить и обеспылить рабочую поверхность. Нанесение смесей увеличит адгезию стены с облицовочной плиткой. Класть клинкерный кирпич будет легко и просто. Отдавайте предпочтение тем грунтовкам, которые обладают дополнительными влагоотталкивающими или противогрибковыми свойствами;
- Плитка под кирпич может монтироваться несколькими способами. Если облицовочная плитка укладывается с соблюдением расстояния между рядами, то следует подготовить и разрезать специальные рейки.
Специалисты также рекомендуют перед началом работ вымочить в воде клинкерный кирпич.
Подготовка плиточного клея
Когда стены полностью готовы к декоративному оформлению, можно приступать к замешиванию клеевого состава. Готовый сухой состав следует купить в магазине стройматериалов.
Его высыпают в тёплую воду при постоянном перемешивании и доводят до однородного состояния. Ручной труд при этом малоэффективен, поэтому воспользуйтесь специальной насадкой-миксером, надетой на наконечник дрели.
От консистенции клея будет зависеть конечный результат работы и внешний вид стен. Клинкерные ступени также монтируются с помощью клеевого состава. Отделка декоративным кирпичом должна начаться не раньше чем через 30 минут. Клей быстро засыхает, поэтому не целесообразно разводить его заранее.
Укладка
Облицовочная укладка глиняных элементов состоит из нескольких последующих этапов:
- Наносим готовый и выдержанный клей на обратную сторону плитки. Выполнять это целесообразно шпателем с зазубренной рабочей частью;
- Клинкерный кирпич легко прижимаем к поверхности стены. Максимальную фиксацию даёт простукивание по нему киянкой из плотной резины. Когда положение станет визуально ровным, желательно дополнительно проверить его водяным уровнем. Облицовка займёт немало времени, но лучше не торопиться;
- Очень важно соблюдать компенсационный зазор между первой и последующей плиткой. Для этого запаситесь специальными пластиковыми крестиками. Данный зазор нужен не только для эстетической красоты стен, а и для того, чтобы после полного высыхания клеевого компонента плитка под кирпич не сдвинулась и не деформировалась. Не забывайте постоянно проверять правильность укладки с помощью уровня. Клинкерные ступени также монтируются с помощью реек и пластмассовых крестиков;
- Как только клинкерный кирпич будет уложен, необходимо выдержать слой в течение 2 суток. Именно столько времени необходимо клею, чтобы полностью полимеризоваться и отвердеть. До этого производить какие-либо работы запрещено;
- Завершающая стадия монтажа – затирка образовавшихся швов. Эта операция необходима для того, чтобы стены приобрели красивый внешний вид. Вам понадобится шпатель резиновый и специальная затирка. Строители рекомендуют отдать предпочтение полимерной или цементной смеси. Обязательно защищайте руки перчатками! Выравнивание шва производите сразу же после нанесения затирочного состава. Смочите указательный палец в воде и проведите им по шву.Так вы удалите все излишки смеси для затирки;
- Уложенная плитка под кирпич может иметь на поверхности следы клея, загрязнений или пыли. Чтобы придать оформлению окончательный вид, их удаляют мокрой тряпкой. Делать это разрешается только через 2-3 часа.
Остатки клея с клинкерной плитки нужно удалять только мокрой тряпкой, смоченной обязательно в холодной воде..
