Для строительства и ремонта ежегодно выпускаются новые изделия, обладающие инновационными качествами и улучшенными характеристиками. Однако есть материалы, которые проверены в срок и не сдают своих позиций. Среди них – популярный у строителей термоклей.
Функции
Клей-расплав – это специальный клей, который можно плавить и затвердевать несколько раз, обеспечивая соединение деталей друг с другом. Изготовлен из полимеров на основе этиленвинилацетата, полиэстера, синтетического каучука и полиамида. Сырье, из которого изготовлен клей, придает ему уникальные свойства. Таким образом, полиолефиновый клей может склеивать самые сложные и разнообразные текстильные материалы, а синтетический каучук в составе позволяет хранить клеевой состав, нанесенный на поверхность, в адгезивном состоянии неограниченно долго.
Однако все теплые решения имеют общие черты, в том числе:
- быстрое и прочное склеивание различных материалов без серьезных физических и финансовых затрат;
- минимальное время склеивания за счет того, что склеенное изделие не нужно дополнительно сушить;
- нетоксичность состава и безопасность для окружающей среды и человека;
- хорошая морозостойкость, клей не распадается после многократных циклов размораживания / замораживания;
- удобство хранения и применения;
- термостойкость – клей не поддерживает горение;
- не дает усадки;
- Составы хорошо ложатся на любую поверхность, в том числе шероховатую и неровную.
Но помимо хороших технических характеристик термоклеи имеют еще и ряд недостатков, итак, для работы с этим составом необходимо приобрести аксессуары. например, клеевой пистолет. Также этот материал легко воспламеняется, поэтому при работе с ним нужно серьезно защищать руки.
Разновидность
Клеи-расплавы делятся на несколько типов в зависимости от материала, из которого они сделаны.
На рынке доступны следующие типы клеев.
- Полиолефин (маркировка ПО). Этот клей особенно устойчив к агрессивным химическим веществам, а также к перепадам температуры. Состав используется в автомобилестроении, производстве электрооборудования, а также при упаковке различных продуктов. На них крепят дерево, ПВХ, фольгу, кожу, а также материалы синтетического и природного происхождения, выделяющие смолу.
- Этиленвинилацетат (маркировка EVA). Один из самых популярных и растворимых клеев на рынке строительных материалов. Применяется для пластика, тонкого металла, мягкого дерева, картона, кожи и керамики.
- Альфа-полиолефин (обозначенный APAO). Эти клеи могут сохранять адгезию до 10 минут, в зависимости от производителя. Подходит для комбинирования сложных материалов, плохо реагирующих на высокие температуры, а также материалов с большими склеиваемыми поверхностями.
- Резина (маркировка PSA). Изготовлены из синтетических аналогов натурального каучука. Они дольше всех сохраняют липкость из всех клеев. Применяется для сложных поверхностей, но имеет ограничения – нагрев выше 80 градусов запрещен.
Судя по всему, горячее плавление можно отобразить в виде:
- стержни;
- подушки;
- гранулы;
- блоки.
Клей – расплав также доступен в виде мастики, которая предназначена для склеивания ячеистого бетона, пробковых плит
Обзор бренда
Большинство производителей современных строительных материалов производят собственные смеси растворимых полимеров. Самые популярные клеи – Дракон, Поксипол и Волма.
Dragon – это польская химическая компания, работающая в строительной отрасли. В ассортименте можно найти не только термоклеи, но и краски, растворители, монтажную пену, грунтовки и многое другое.
Клей-расплав Dragon используется для изготовления строительных конструкций, склеивания пластиков, винила, кожи, металлов, тканей, керамики. Имеет быстрый монтаж (около 20 секунд), устойчив к неблагоприятным природным факторам, может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Клей не пропускает воду и может использоваться в помещениях с повышенной степенью влажности.
Poxipol – аргентинский производитель клеев , позволяющий решить множество задач не только в строительстве, но и при ремонте помещений и предметов домашнего обихода. Он очень популярен и заслуживает похвалы профессионалов за удобство и широкий спектр применения.
Волма – российский производитель, представляющий широкий спектр строительных материалов, в том числе универсальные клеи и карандаши для газобетона и GWP.
Как выбрать?
На первый взгляд, клеи-расплавы универсальны. Однако, чтобы быть уверенным в высоком качестве работы, необходимо учитывать некоторые особенности.
Выбирая клей, обратите внимание на следующие моменты:
- белый почти прозрачный стержень можно соединить с любым материалом, он универсален;
- крашеные стержни предназначены для приклеивания цветной керамики, для наружных работ на фасаде;
- Белые матовые стержни можно использовать для белых деталей из разных материалов, а для стекла, например, для ремонта стеклянного стола;
- Клей желтого цвета используется для соединения бумажных, картонных и деревянных деталей;
- Стержни темно-серого и черного цвета предназначены для герметизации стыков и изоляции электрических проводов.
Кроме того. следует внимательно изучать состав на упаковке и следовать рекомендациям производителя. Таким образом, некоторые материалы не подходят для наружных работ, а некоторыми можно применять, устанавливая искусственный камень на фасаде зданий.
Для украшения печи используется термочувствительный клей, чувствительный к давлению. На универсальные брусья можно устанавливать напольные покрытия, плиты МДФ, ступени из клинкера и кирпичную соль.
Связанные инструменты
В зависимости от формы адгезива для работы с ним могут потребоваться следующие инструменты :
- клей-пистолет;
- дозатор-аппликатор;
- специальный клеильный станок, работающий автономно (без электричества);
- приклеивающий валик;
- зубчатый шпатель;
- строительный клеевой пистолет с ножной педалью.
Выбор инструментов также будет определяться материалами, с которыми предстоит работать, и в каком количестве. Для приклеивания стеновых панелей, ламината к полу или других массивных строительных работ имеет смысл использовать профессиональное оборудование, способное производить больше клея в минуту, чем, например, домашний клеевой пистолет.
Рекомендации по применению
При работе с клеем-расплавом большое внимание следует уделять технике безопасности и средствам индивидуальной защиты. Дело в том, что раскаленный состав может попасть на кожу и вызвать серьезные ожоги. Поэтому все работы необходимо выполнять в толстых резиновых перчатках.
Во избежание пятен клея необходимо подложить под оборудование, в котором он плавится, резиновую прокладку.
Самые теплые растворы можно размещать на поверхности при температуре от 5 до 30 градусов. причем состав термостойкий и морозостойкий, то есть, выдержит не один цикл оттаивания и замораживания
Ход работы с термоклеем выглядит следующим образом.
- Выбранный для нанесения состава инструмент вставляется (для стержня) или заливается термоклеем (для гранул).
- Затем регулируется рабочая температура. Некоторые составы начинают плавиться при 90 градусах, однако для обеспечения непрерывности работы и высокой скорости температура должна быть в пределах 170-200 градусов.
- Время нагрева оборудования может варьироваться в пределах 5-8 минут. Не рекомендуется использовать инструмент, пока он не достигнет заданной температуры, так как это может привести к поломке.
- Если возможно, отрегулируйте расход клея. Профессиональные инструменты также регулируют ход спускового крючка, позволяя изменять количество расходуемого клея.
- Состав наносится на склеиваемую поверхность в необходимом количестве. Подача клея регулируется усилием прижима.
- После нанесения поверхности прижимаются друг к другу.
Важно следить за каличеством оставшегося клея, чтобы вовремя добавить новую партию.
Полезные советы от профессионалов
Чтобы работать с расплавом плавки было проще, нужно знать некоторые тонкости.
Профессиональные строители дают следующие рекомендации.
- К выбору типа клея нужно отнестись серьезно. Важно, чтобы он был предназначен именно для склеиваемой поверхности.
- Ни в коем случае нельзя смешивать клеи разного состава и производителя. Различный химический состав может повлиять на качество окончательного склеивания.
- Вязкие смеси наносятся шпателем или валиком, а еще жидким пистолетом.
- Клей можно наносить любым способом в зависимости от размера поверхности и других особенностей, но чаще его наносят по прямой или синусоидальной линии.
- Если термоклей растворяется на чистой поверхности, его можно удалить ацетоном или 97% этиловым спиртом. Составы масел для этой цели не подходят. Также поверхность можно прогладить горячим утюгом, положив кусок белой хлопчатобумажной ткани.
Клей-расплав – универсальное средство, которое используется не только в быту, но и в строительстве и ремонте. Благодаря простому алгоритму применения и минимальному количеству необходимых инструментов и навыков с этой задачей сможет справиться даже человек, далекий от строительства.
