Водный клей – самый распространенный и используется для множества целей: водным клеем можно наклеить заплатку на ткань и кожу, склеить детскую игрушки и бумажный конверт, сделать различный мелкий ремонт дома. Клеевых составов на водной основе разработано достаточно много и назначение клея зависит как от вида, так и добавок. Всем знакомый силикатный клей для бумаги и картона заметно отличается от водного клея для соединения ламината, пенопласта, пластиков и ГКЛ.
Клей на водной основе работает просто: после нанесения входящая в его состав вода начинает интенсивно испаряться, состав густеет, усиливается адгезия к поверхностям склеиваемых материалов, и через определенное время – для разных клеев это секунды или минуты – вода из слоя уходит полностью и соединение становится монолитным. Для любого клея, даже представленного как моментальный, все же рекомендуется подержать склеиваемое изделие подольше, для гарантии.
Виды клеев на водной основе
Существуют составы, способные давать водостойкие или выдерживающие высокие температуры соединения. Но при этом клей может иметь слабые адгезионные свойства и давать малопрочное соединение, к тому же при склейке нужно долгое время плотно прижимать стыкуемые детали. многие составы на водном растворителе считаются высоко-экологичными, именно причине водной базы, но здесь-то и зарыт минус: без химического растворителя клей требует долгого времени на испарение и схватывание. Для каждого вида материла нужно подбирать состав индивидуально и читать инструкцию.
Водно-дисперсионный клей
Не токсичный, безвредный состав: поливинилацетатная дисперсия, растворитель – вода. По характеристикам несколько отличается от базового клея, известного как ПВА, хотя активный полимер тот же самый. Но клей, классифицируемый как ПВА, содержит очень мало воды – всего до 5% по массе, и другую форму поливинилацетата, но об этом чуть дальше. У водно-дисперсионных клеевых составов нет никакого запаха, клей можно спокойно использовать в жилой комнате. Отлично подходит для работ с древесиной, но особенно для влагоустойчивой породы дерева (дуб, тик), соединения получаются прочными и долговечными.
Минус – долгое время испарения воды, и соответственно схватывания. На сушку требуется «антирекордное» время до 4-5 суток. Водные клеевые дисперсии тоже делятся по составу, но основная разница – это процентное содержание воды, чем ее больше в клее, тем дольше он сохнет и меньшую область использования имеет. Чем клей гуще, тем шире его применение и выше цена.
Латексный водный клей
Это суспензия, основной компонент которой – искусственный порошкообразный каучук, растворитель – вода. Для пористых материалов такой клей идеален, он легко входит в капилляры и поры, прочно сцепляется по всей поверхности, а в плоскости стыка дает не только прочный, но что важнее, эластичный шов. Адгезия сильная, при попытке разорвать склеенные детали из пенопласта или ДСП на изломе явно видна структура материала, а не клеевая прослойка. Применяется для склейки поролонов и пенопластов, ГКЛ, ДСП, ЦСП, МДФ, фанеры и др. мебельных и отделочных материалов.
Клей ПВА
Поливинилацетатный клей, всем известный как строительный и универсальный ПВА – это водная суспензия ярко-белого цвета. Существует и прозрачный клей ПВА, например, марки KRASS PVA D3 – это дорогой, но очень качественный клей для мебели, паркета и ламината, оконных и дверных изделий. Данным видом клея можно соединять не только сухие основания, но и сырые материалы, в том числе и древесину. В составе клея мелкодисперсный поливинилацетат – полимер, широко применяющийся для производства клеев и ЛКМ.
Достоинства клеев ПВА всем известны – эти составы абсолютно нетоксичны, при попадании на кожу безвредны (на базе ПВА-эмульсий создается актерский грим, различные средства для наклейки ресниц и проч.). Клей абсолютно не имеет горючих и взрывоопасных свойств, эмиссия в воздух при высыхании – практически только водяной пар, поэтому клей ПВА считается высоко экологичным строительным материалом. В использовании клей прост, позволяет выполнять множество декоративных и отделочных работ, отлично склеивает ГКЛ и ДСП, и все листовые материалы на древесной основе. Отличные результаты и для пористых оснований, пробки и пенопласта. Клеевой шов обладает морозостойкостью, но всего 4-6 циклов. По прочности ПВА не может конкурировать с полиакрилатными составами, но зато уникален по экологическим качествам – безвредный, не вызывающий аллергии и доступный состав с широкой областью применения.
Контактные водные клеи
Это самые широко применяемые составы после клея ПВА, легко узнаваемые по небольшим ярким упаковкам с кисточкой или в форме спрея – для мелких работ, а для склейки дерева, ламината, кожи, пробки, ПВХ, линолеума и пр. контактный клей можно купить в упаковке 0,5 л и больше. Наносят состав кистью, очень тонким слоем, нужно делать его как можно равномернее, не допуская излишка клея. Важно идеально подготовить основания под склейку – обезжирить, обеспылить, при ремонте удалить все непрочные слои.
После нанесения клеевые слои нужно подсушить в течении 5-15 мин, точное время нужно читать в инструкции; затем плотно, сильно и как можно точнее прижать соединяемые детали. Склейка происходит интересно, и требует понимания и навыка: при соединении деталей важно не столько время их сжимания, а первоначальное давление, чем сильнее – тем прочнее будет шов. Немного подержав детали, их можно оставить схватываться, при возможности пригрузить. Клей схватывается быстро, но набирает прочность очень долго – до суток и более, и в это время детали «тревожить» не следует.
Полиакрилатный клей
Состав дает эластичную пленочную основу при склейке и широко применяется и в жилых помещениях и в городских условиях. Данный вид клея повсеместен, незримо присутствует в наклейках, аппликациях и банерах на общественном транспорте и авто, на витринных рекламах, на выставочных стендах. Дома полиакрилатный клей тоже можно применять, причем если на улице клеевой шов дает ограниченный срок годности ввиду агрессии среды, жары, морозов и дождей, то в доме соединение этим составом будет практически вечным, срок годности не ограничен.
Полиакрилат имеет очень слабый запах или вообще не пахнет (не путать с «вонючкой», жутким по вредности цианоакрилатом). Клеевая пленка высокоэластичная, термоустойчивая, мягкая, водостойкая, выдерживает контакты со слабыми кислотами, а также с маслами и солями – в бытовом плане клей неразрушим.
Акриловые клеи
Классификация водных клеев чуть сложнее, чем приведено выше. Существует широкая линейка акриловых составов, применяемых как монтажные. Акриловым клеем можно зафиксировать карниз и плинтуса, стеклянный фартук в кухне, пластиковые панели и многие другие элементы. Акриловые составы популярны и узнаваемы, их покупают для определенного вида и объема работ, можно взять крошечный тюбик для одноразового применения, например, подклеить подошву.
Клей для теннисных столов
Особый вид клея создан специально для настольного тенниса, состав пришел на замену органическому клею. Водный клей для монтажа накладок к теннисным столам имеет довольно сильный нашатырный запах и желтый цвет, и дает исключительно клейкую и прочную пленку, но не повреждает покрытия – резина «не сворачивается».
Клей для потали
Еще один интересный вид водного клея разработан специально для декоративных работ с поталью – это золочение и серебрение по гипсовой лепнине, керамике, древесине, металлу и другим основам с целью украшения или реставрации. Выбор правильного клея для потали очень важен. Для декора сусальным золотом оптимальны универсальные составы для потали, такие как Ferrario. Глянцевое плотное золочение выполняют на фирменных клеях Корнер, эта марка знакома реставраторам портретов, иконных окладов, редких предметов старины. Марок, видов и составов водных клеев для разных работ чрезвычайно много, и для правильного выбора клея нужно, как минимум, внимательно изучать всю информацию на упаковке клея.
