Теплоизоляция производственных и жилых помещений ,служит человечеству огромную пользу, и недооценивать ее современному человеку просто не серьезно. На сегодняшний день, именно наружное утепление фасада является одним из самых эффективных инструментов снижения теплопотерь в помещениях. Теплоизоляция позволяет снизить расходы на отопление и защитить здание от атмосферных осадков.
Проверенным решением для утепления будь-то старых или новых зданий, является дополнительное утепление стен по методу «скрепленной теплоизоляции». Он заключается в закреплении специальным клеем термоизоляционных плит, защиты их поверхности полимерцементными составами, армированными специальной стеклосеткой и нанесении слоя декоративной штукатурки. Здания, утепленные таким способом, обеспечивают высокий уровень температурного комфорта в помещении, снижают расходы и выбросы в окружающую среду, а фасады при этом приобретают привлекательный индивидуальный выразительный вид.
Утепление, как много актуального в этом слове, создание теплого фасада и его последующее армирование, для защиты от механического и атмосферного воздействия, все это возможно, благодаря специальным клеевым смесям.
Клей для утепления функционально разделяются на:
- клей для приклеивания;
- клей для армирования;
- универсальный клей.
Клеи для приклеивания-это отличный строительный материал, который должен быть влагостойким, устойчивым к перепадам температур, а также к вибрации. Такой клей должен обладать высокой адгезией, не течь по вертикальным поверхностям, не иметь токсичных примесей, иметь высокую морозостойкость, прочность и антигрибковые свойства, а также быть простым в применении. Понятно, что клей это химическое вещество, однако при применении качественного клея, от проверенного производителя не несет вреда здоровью людей ни в процессе работы, ни в дальнейшем, когда он просохнет.
Современный рынок настолько насыщен всевозможными видами данной продукции, которая имеет различный состав, разных производителей, и разные ценовые категории.
Поэтому при покупке клея для приклеивания пенопласта не надо отдавать предпочтение дешевому товару, потому, что зачастую это себя не оправдывает. Надо покупать качественный клей для пенопласта.
Еще на стадии технологического процесса производства клеевого состава в клей для пенопласта вводятся специальные полимерные добавки. Такой клей можно применять как для внутренних так и для наружных работ. build.kvs-centr.com.ua/kley-dlya-penoplasta
Среди них можно отметить:
Kлей универсальный Klebespachtel KNAUF (25кг)
КНАУФ Клебешпахтель – сухая универсальная смесь для приклейки и армирования ,пенопласта ,пенополистирола и минеральной ваты, заводского изготовления на основе цементного вяжущего, минерального заполнителя и полимерных добавок для повышения адгезии.
Сухую смесь (25 кг) затворить с 5-6 литрами чистой воды вручную или с помощью строительного миксера на малых оборотах до получения однородной массы. Растворную смесь использовать в течение 2 часов. В случае машинного нанесения
установить расход воды около 370 л/ч, при необходимости отрегулировать до пластичной консистенции.
Нанести растворную смесь на изоляционные плиты полосами с покрытием от 40% поверхности плиты или зубчатым шпателем по всей поверхности. Установить изоляционные плиты со смещением, прижимая к основе. Перед продолжением работ выдержать не менее 48 часов.
При армировании изоляционных плит раствор КНАУФ Клебешпахтель наносить слоем 5-7 мм с укладкой армирующей стеклосетки близко к поверхности с перекрыванием полос более 10 см
КНАУФ Клебешпахтель применяется для наружных и внутренних работ в качестве: клеящего и армирующего состава в системах скрепленной теплоизоляции с плитами из ППС и минерального волокна; раствора для укладки армирующего полотна на штукатурные основания; тонкослойной штукатурки для повышения адгезии на гладких бетонных поверхностях и гладкой каменной кладке; раствора для подготовки штукатурного основания из легких строительных плит (ДСП) и изоляционных плит из экструдированного полистирола.
Может наноситься вручную или механизированным способом с помощью растворосмесительных насосов, например G4, G5, Monojet фирмы PFT.
Клей для пенопласта Kreisel-210, 25кг
Раствор предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола к наружным стенам (фасадам) зданий, приклеиваться к следующим основаниям: обычные бетоны, стены из керамических, силикатных, бетонных элементов, бетонов на легких заполнителях и ячеистых бетонов – с необработанной, отштукатуренной, покрытой окрасочными или фактурными покрытиями поверхностью. Расход клея Kreisel-210, 25кг составляет 5 кг на 1 м.кв.
Клей для пенополистирола Kreisel-220, 25кг
Клей для приклеивания и армирования пенополистирола (универсальный).
Раствор предназначен для выполнения армированного стеклосеткой слоя, а также для приклеивания плит из пенополистирола в системах утепления зданий. Теплоизоляционные плиты могут приклеиваться к следующим основаниям: обычные бетоны, стены из керамических, силикатных, бетонных элементов, бетонов на легких заполнителях и ячеистых бетонов – с необработанной, отштукатуренной или покрытой малярными покрытиями или фактурной поверхностью. Расход клея на приклеивание 5 кг на 1 м.кв. Расход клея на армирование 5 кг на 1 м.кв,
Клей для пенопласта цементный «КЛЕЙ-104», 25кг
Клеевая смесь “Будмайстер КЛЕЙ-104” предназначена для приклеивания пенопластовых плит (не армирования) при утеплении фасадов.
-высокая адгезию к минеральным и органическим материалам;
– паропроницаемая;
– водостойкая;
– морозостойкая;
– экологически безопасна.
Расходклея составляет 5-6кг на 1 м. кв.
Клей для пенополистирола цементный «КЛЕЙ-114» – 25кг
Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ 114» предназначена для крепления фасадных пенополистирольных плит при утеплении фасадов зданий и сооружений разного назначения. Рекомендована для приклеивания плит из екструдированного полистирола типа XPS F.
Расход клея для приклеивания пенопласта составляет 6 кг на 1 м. кв.
Пена для приклеивания пенопластовых плит Ceresit CT-84, 750мл
Однокомпонентный полиуретановый клей для крепления плит из формованного и экструдированного пенополистирола при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов
Клей – пена наносится с помощью специального монтажного пистолета или существуют в продаже баллоны уже оборудованные трубками-дозаторами для удобного и быстрого монтажа без дополнительных комплектующих.
Температура во время применения полиуретанового клея – от -5°C до +30°C. Температура аэрозольного баллона во время использования должна быть от +5°C до +25 °C.
Клей для ППС плит CERESIT СТ-83 (25кг)
Смесь Ceresit CT 83 предназначена для приклеивания пенополистирольных плит при утеплении фасадов зданий и сооружений. При утепления фасадов минерало-ватными плитами необходимо использовать смесь Ceresit CT 190 MB.
Клей имеет:
высокую адгезию к минеральным и органическим основаниям
быстротвердеющая
пластичная, легко наносится на поверхность пенополистирольных плит
паропроницаемая
удобная и простая в применении
экологически безопасная
Работы следует выполнять при температуре основания от +5°C до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и твердения растворной смеси может измениться.
Расход: 5-6 кг на 1 м.кв.
Момент Смесь для приклеивания и армирования ППС и МВ
Момент ППС и МВ/25 кг – смесь для армирования и приклеивания пенопласта и минераловатных плит по вертикальным и горизонтальным поверхностям, а также создания защитного армирующего слоя с использованием стеклосетки в системах скрепленной теплоизоляции Церезит, где утеплителем выступают плиты из пенополистерола или базальтовой ваты.
Мы рассмотрели далеко не все виды клея, который применяют для наклеивания пенопласта.
При выборе и покупке данного материала изучайте инструкцию по применению клея и все будет хорошо.
