Кухонные мойки из искусственного камня благодаря своим характеристикам позволяют сформировать оригинальный, запоминающийся дизайн и предоставить максимально комфортную эксплуатацию.
Какую мойку выбрать для кухни?
Наиболее важными критериями при выборе станут общие параметры кухонного изделия, его глубина, ширина, расположения крыла, толщина стенок, а также гарантия качества и многое другое.
- Бюджет. Цена в первую очередь, зависит от производителя и марки. Существуют клееные и литые модели, которые внешне ни чем не отличаются, однако литые изделия, являются более качественными, прочными, долговечными и поэтому стоят гораздо дороже, чем клееные.
- Материал. По материалу композитные, гранитные, мраморные или другие кухонные мойки, считаются ударостойкими и устойчивыми к перепаду температуры. В то время как клееные акриловые модели, не могут похвастаться подобными характеристиками и прочностью.
- Цвет. Лучше выбирать более практичные расцветки, например светло-коричневые, бежевые, белые, песочные с вкраплениями или природные тона с шероховатой поверхностью и текстурой. На изделиях темного оттенка будут больше заметны пятна и налет от воды, поэтому их придется часто чистить и мыть.
- Форма. При наличии посудомоечной машины, отличным решением может стать не большая, но достаточно глубокая раковина без крыла. Не менее удачным вариантом является вместительная одно или двух чашевая угловая система.
- Чаши. Предпочтительнее всего выбирать кухонную мойку, имеющую две чаши. Так получается мыть фрукты, овощи в одной секции, пока другая занята, например, грязной посудой.
- Фурнитура и аксессуары. Отличным компаньоном для кухонной раковины, является кран того же цвета, отличающийся на один, два тона или смеситель с напылением под бронзу или латунь. Для недорогого композитного изделия в качестве дополнительной защиты поверхностей от царапин и сколов, можно приобрести металлическую корзину для посуды. Не менее удобным аксессуаром становятся, устанавливаемые на раковину решетки для сушки.
Столешница с кухонной мойкой из искусственного камня светлого оттенка с вкраплениями.
Виды моек
Основные разновидности.
Накладная
Данное изделие накладывается поверх столешницы гарнитура и соединяется с ней. Накладные модели должны иметь правильную геометрию, чтобы избежать перекосов.
Интегрированная
Может иметь разные конструктивные варианты, например, располагаться под столешницей и углубляться в нее или немного приподниматься выше уровня основания. Чем глубже расположена кухонная раковина, тем меньше будет образовываться водяных брызг.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/5-12.jpg)
Врезная
Такая конструкция вставляется в вырезанный проем и имеет комплектующие со специальными креплениями. Она может быть выше, ниже уровня столешницы или располагаться вровень с ней.
Материал кухонных моек
Выделяют несколько разновидностей искусственных материалов, из которых изготавливают данные изделия:
- Композитные минерально-полимерные мойки. В составе содержат полимерные смолы и размельченный натуральный камень, например кварц или гранит. Такие модели достаточно износостойкие и не подвержены царапинам, однако не слишком устойчивые к ударам.
- Кварцевый агломерат. Изготавливается из прессованной кварцевой крошки, отличается большим эксплуатационным сроком и высокими экологическими качествами, что предоставляет безвредный контакт с продуктами питания.
- Гранитные. Состоят из мелкой каменной крошки и полимерных смол, являются гладкими и очень устойчивыми к механическим воздействиям.
- Кориан. Имеет хорошие водоотталкивающие качества и устойчивость к загрязнениям. Изделия из кориана довольно легко чистятся и надолго сохраняют презентабельный вид.
Плюсы и минусы мойки из камня
Преимущества и недостатки кухонных моделей из искусственного камня.
Плюсы | Минусы |
Прочные, устойчивые к различным нагрузкам, кипятку и практически любым моющим средствам, кроме абразивных. | Могут иметь производственные дефекты в виде микротрещин, которые приводят к скапливанию загрязнений и бактерий. |
Экологичные и безвредные для здоровья человека, так как не выделяют вредных веществ. | |
В них не возникает неприятного запаха. | |
Хорошо поддаются полировке, не впитывают влагу и не скапливают жир на поверхности. | Достаточно высокая цена. |
Отличаются достаточно простым уходом. |
Формы каменных моек
Кухонные раковины могут также иметь различную форму.
Круглая и овальная
Несмотря на компактный внешний вид, являются довольно вместительными. Подобные чаши не имеют дополнительные корзины для мытья фруктов или овощей. Кроме того, круглая или овальная форма придают кухонному пространству особой выразительности, мягкости и изящности.
Прямоугольная и квадратная
Представляют собой стандартную и самую популярную форму, которая прекрасно подходит для малогабаритных кухонь. Прямоугольные модели являются незаменимым вариантом в оформлении узких столешниц. Однако подобные раковины создают большое количество водяных брызг.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/9-6.jpg)
Мойка с крылом
Кухонные изделия с одним или с двумя крыльями, отличаются сразу несколькими функциями. Крыло-сушилка, может выступать в качестве подставки для посуды и продуктов или благодаря своей термостойкости предоставлять расположение горячих кастрюль или сковородок.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/10-5.jpg)
Угловая
Данная система, не только отлично вписывается в небольшие кухонные помещения, но и придает обстановке особого модного антуража. Угловые раковины считаются менее вместительными, но при этом достаточно функциональными.
С двумя чашами
Двойная мойка или двухчашевая, отличается вместительностью и очень удобной эксплуатацией. Например, одна чаша может послужить местом для размораживания продуктов или складирования грязной посуды, а вторая всегда оставаться свободной для пользования. Чаши могут располагаться друг за другом или на одной линии.
Полторы чаши
Имеет одну большую чашу, дополненную маленькой секцией, которая может обладать достаточной шириной, но при этом быть не глубокой.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/13-5.jpg)
Узкие
Являются очень компактными, практичными, высоко функциональными и становятся отличным вариантом для кухни, обладающей небольшими размерами.
Нестандартной формы
Подобные нестандартные кухонные раковины из искусственного камня, представляют собой нетипичное решение для создания неповторимого интерьера. Такие конструкции по эксплуатационным и практичным качествам, ничем не отличаются от стандартных изделий, однако имеют более изысканный и оригинальный дизайн.
Трапеция
Данная конфигурация одинаково хорошо подходит, как для традиционного, так и для углового размещения, являющегося максимально комфортным.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/16-4.jpg)
Какого цвета бывают раковины?
Оттеночная палитра изделий, достаточно широкая, она может включать в себя зеленые, красные, розовые, коричневые, бежевые, венге и другие самые разнообразные цвета. Ниже представлены самые востребованные и популярные из них.
Черная
Сочетает в себе высокую функциональность и эстетическую красоту, отличается немного строгим дизайном и по-настоящему изысканным внешним видом.
Белая
За счет использования кухонной мойки белого цвета, обстановка приобретает модный, стильный и богатый облик и смотрится намного свежее.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/2-16.jpg)
Бежевая
Представляет собой универсальный и классический вариант, гармонично вписывающийся в любой интерьерный дизайн.
Серая
Данный цвет обладает неограниченным потенциалом эффектов, позволяет визуально сделать поверхность изделия глянцевой, матовой, шелковистой или бархатной.
Зеленая
Такой декоративный элемент, несомненно освежит и оживит любую обстановку, добавляя ей необычности.
Терракот
Считается непривычным оформительским решением, которое наполняет кухонное пространство новыми красками и гармонией.
Фото мойки в интерьере кухни
Для декора кухни можно выбрать раковину в одном стилевом решении с общим дизайном. Например, максимально гармонично будет смотреться комбинированные мойка, столешница и подоконник, имеющие одинаковое исполнение.
Современные кухонные изделия отличаются по-настоящему привлекательным видом и идеально вливаются в окружающее пространство, придавая ему характерности и уникальности.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/7-8.jpg)
Добавить особой стильности и лоска кухни можно с помощью модных сантехнических новинок, в виде раковины цвета хамелеон, обладающей интересными переливами или модели с блестками.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/8-7.jpg)
Какая мойка лучше нержавейка или искусственный камень?
Сравнительная таблица разницы между искусственной каменной и стальной моделями.
Нержавейка | Искусственный камень |
Создает шум под воздействием струи воды. | Отличается хорошим звукопоглощением, что делает ее пользование практически бесшумным. |
Сталь требует тщательного и бережного ухода, чтобы избежать появление разводов. | На каменной поверхности не остается потеков, поэтому изделие не нуждается в постоянной чистке. |
Может иметь только стальное цветовое исполнение, которое не всегда подходит под определенное оформление. | Обладает большой цветовой гаммой. |
Отличается небольшим весом. | Является достаточно тяжеловесной. |
Имеет более высокую стоимость. |
Рекомендации по уходу
Несколько советов, как ухаживать за искусственной каменной кухонной раковиной:
- Поверхность искусственного камня лучше протирать с помощью мягкой губки или тряпки, которая не будет царапать изделие.
- Для чистки кухонной раковины нужно применять моющие средства, не содержащие хлор и абразивы.https://youtu.be/ZKph88n8qgQ
