Качественные гидроизоляционные материалы используются в качестве надежной защиты различных строений от разрушительного воздействия влаги. Если изолировать дом от влажности, это позволяет надолго сохранить сооружение. Для этого обязательно следует правильно подобрать гидроизоляцию.Материалы должны обязательно соответствовать определенным требованиям, а именно по степени прочности, теплостойкости, деформативности и т.д.
Классификация материалов
Материалы могут использоваться для внешней и внутренней гидроизоляции. Кроме того, они применяются для разного назначения:
- Для защиты от чрезмерного давления воды используется противонапорная гидроизоляция, при которой материал от воды плотно прижимается к стенам.
- Чтобы защитить крышу от влаги подходит поверхностная гидроизоляция.
- Разные конструктивные элементы смогут быть защищены материалами, которые предназначены для комплексного назначения, так как они считаются наиболее универсальными.
- Если требуется защитить покрытие от отрицательного давления воды, следует применить безнапорную гидроизоляцию.
- При повышении уровня влаги по капиллярам применяется противокапиллярная гидроизоляция. Такой материал больше всего подходит для кирпича и бетона.
Материалы отличаются между собой в зависимости от типа вяжущего вещества, они бывают:
- дегтевыми;
- битумными;
- резино-битумными;
- битумно-полимерными;
- минеральными;
- полимерными.
У разных материалов гидроизоляции отличия заключаются во внешнем виде и физическом состоянии по составу, который может быть:
- твердым;
- жидким;
- упруго вязким;
- пластично вязким.
Все виды гидроизоляции имеют разную эффективность и стоимость. Выбор определенного вида зависит от характеристик и технологий состава.
В зависимости от необходимой цели гидроизоляция может отличаться по методу нанесения:
- полотна и мембрана приклеиваются к необходимым поверхностям;
- окрасочные составы, которые наносятся на основу при помощи кисти, валика или распылителя;
- различные штукатурки, замазки или шпаклевки, которые необходимо наносить на поверхность с помощью шпателя;
- средства с проникающим составом, которые наносятся пульверизатором или кистью, увеличивают морозостойкость и гидрофобность поверхности;
- инъекционные гидроизоляторы, которые закачиваются под определенным давлением, направлены для надежной преграды в толще стены или перекрытия.
В качестве качественной гидроизоляции успешно используется полимочевина , так как этот вид материала обладает стойкими свойствами и считается достаточно универсальным.
Окрасочные гидроизоляции
Этот вид технологии является самым простым и дешевым. В качестве окрасочных средств используются эпоксидные, полиуретановые составы, силиконовые гели, каучуковые, битумные и акриловые взвеси.
Оклеечные виды
Гидроизоляция такого типа формируется при помощи рулонов и панелей. Разделение оклеечных изоляторов происходит на рулонные, панельные и мембранные типы.
Обмазочные составы
Формирование таких составов происходит на основе густых или размягченных материалов, у которых высокая эластичность и гидрофобность. Таким образом, этот вариант применяется в самых проблемных местах, где требуется особая влагостойкость и прочность.
Гидроизоляция с проникающими свойствами
Наносятся эти изоляторы на стены или перекрытие в жидком виде. Состав полностью проникает в структуру. Поскольку при этом запечатываются капилляры, происходит создание влагонепроницаемого слоя, глубина которого достигает 20 см.
Инъекционный вид гидроизоляции
Инъекция в стену или перекрытия успешно применяется при строительстве во время и после его окончания. Технология происходит при помощи геля на основе акриловых смол, который закачивается за стену или же в нее.
