Популярность пенобетонных блоков сильно выросла в последние годы и на сегодняшний день этот материал составляет серьезную конкуренцию традиционному строительному кирпичу. В частном строительстве пеноблоки особенно популярны.
Кладка стен из пеноблоков с армированием представляет собой не сложный процесс, технология которого может быть освоена человеком, не имеющим специальных навыков выполнения строительных работ. Все этапы кладки могут быть выполнены без применения сложного оборудования. Справиться с этой задачей по силам человеку, не обладающему специальными знаниями и навыками.
В настоящей статье будет рассмотрена различная технология укладки пеноблоков. Также поговорим о правилах выбора пеноблоков и основных требованиях, предъявляемых к данному материалу.
Как выбирать пеноблоки
Правила выбора блоков из пенобетона, на первый взгляд просты. Главное требование, которое должно предъявляться при покупке, это высокое качество. Основным признаком качества являются четкие, не разрушенные, углы блоков и одинаковые геометрические размеры. Также при покупке блоков следует учитывать тот факт, что данные изделия не отличаются высокой механической прочностью. Поэтому следует быть осторожным при их транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
Способы укладки пенобетонных блоков
По технологии кладки стен из пеноблоков с армированием мало чем отличается от кирпичной кладки. В абоих случаях применяется связующий материал, на который укладывается строительный материал. В качестве связующего материала для пеноблоковможет быть использован:
-Цементно-песчаный раствор;
-Специальный клей для пеноблоков;
-Плиточный клей (морозостойкий).
Каждый из перечисленных материалов имеет свои достоинства и недостатки. Монтаж пеноблоков на клей с армированием позволяет получить монолитную, практически бесшовную, конструкцию, которая будет обеспечивать дому надежную тепло — и шумоизоляцию. Однако применение клея (специального или плиточного) целесообразно только на высококачественных блоках, имеющих одинаковые размеры и четкую структуру.
Сразу заметим – применение специального клея требует от исполнителей высокой квалификации и большого опыта работы с пенобетоном.
Таким образом, если Вы не соответствуете перечисленным требованиям, то не стоит экспериментировать.
Для укладки блоков «невысокого» качества лучше использовать цементно-песчаный раствор. Он позволит «сгладить» неровности и прочие недостатки блоков. Разумеется, все «сглаживания» повлекут за собой увеличение толщины швов, что значительно снизит защитные параметры стен.
Не последним аргументом в пользу применения традиционного раствора является его стоимость – цемент и песок обойдется вам значительно дешевле, чем сухие смеси, из которых изготавливается клей.
К тому же, применение раствора позволяет «сгладить» не только недостатки пеноблоков, но и ошибки в работе «укладчика», что нередко является главным аргументом при выборе связующего материала.
Как именно выполнять кладку можно узнать посмотрев видео:
https://youtu.be/2kCNJLulx3k
Алгоритм возведения стен из пеноблоков с армированием
Какой бы материал Вы не выбрали в качестве связующего, первый слой пеноблоковдолжен быть уложен на цементно-песчаный раствор, который позволит исправить все неровности верхней поверхности фундамента, и создаст монолитное основание для стены.
О фундаментах для пеноблочных домов следует сказать отдельно. Помимо невысокой устойчивости к механическим нагрузкам, пеноблоки имеют еще один существенный недостаток – пористая структура материала очень легко впитывает влагу. Поэтому стены из пенобетона должны иметь надежную гидроизоляцию. Для обустройства гидроизоляционной системы отлично подходит рубероид. При укладке первого слоя, необходимо внимательно следить, чтобы поверхности рубероида (или другого изоляционного материала) не были нанесены повреждения.
После того, как первый слой пеноблоков уложен на гидроизолирующий слой и тщательно выровнен по строительному уровню, можно приступать к укладке следующих слоев.
Кладка пеноблоков на цементно-песчаный рствор
Для начала ознакомимся с технологией кладки стен из пеноблоков на песчано-цементный раствор — она ничем не отличается от укладки строительного кирпича. Как и при использовании кирпича, проводится армирование стен. Алгоритм укладки кирпича всем хорошо известен, поэтому мы не будем заострять на нем внимание. Отметим только, что материал стен необходимо тщательно оберегать от влаги.
Использование клея, как уже говорилось, требует от исполнителя высокой квалификации. Такой способ изготовления стен имеет целый преимуществ перед укладкой на раствор. К числу таких преимуществ следует отнести следующее:
-Сокращение сроков строительства;
Более высокие надежность и функциональность конструкции;
Порядок на строительной площадке (во всяком случае, на площадке не будет гор песка и рваных мешков из-под цемента).
Процесс армирования кладки из пенобетона подразумевает под собой усиление конструкции стены за счет включения в нее металлических перемычек. В качестве перемычек может использовать металлическая проволока или арматура. Армирование пеноблочной стены, изготавливаемой с помощью клея, имеет ряд особенностей. Если толщина элемента арматуры больше толщины клеевого слоя (это стандартная ситуация), то в поверхности блоков необходимо сделать канавки, суммарная глубина которых должна равняться толщине элемента арматуры.
Кладка из пеноблоков
Технология армирования при кладке стен из пенобетона предполагает укладку в канавки стержней арматуры. После укладки арматуры в канавку она густо заливается клеем.
При нанесении раствора или клея на рабочую поверхность блока, следует избегать попадания материала на боковые плоскости.
В случае если раствор или клей оказались на боковой поверхности, следует немедленно удалить их с помощью влажной тряпки. Если они успеют засохнуть, то удалить их с поверхности блока будет невозможно.
Отделка фасада
Стены из качественного и правильно уложенного пенобетона имеют идеально ровную поверхность, но в силу «невзрачного» внешнего вида материала им потребуется дополнительная наружная отделка. Выбор материалов для такой отделки огромен и дает огромный простор для творческого подхода.
Единственное, о чем нельзя забывать при монтаже декоративного слоя это надежная гидроизоляция.
