Большой аcсортимент элементов из клинкера позволяет продемонстрировать всю красоту этого материала при строительстве дома и его окружения. Клинкер обладает замечательными эксплуатационными свойствами и уложенный один раз, сохраняет красоту долгие годы.
Профессиональное выполнение кладки
Некачественное выполнение кирпичной кладки из клинкерного кирпича может свести на нет все достоинства даже очень качественного материала. Работа с клинкером – дело кропотливое и требующее точного соблюдения некоторых принципов, но отличный конечный результат будет наградой за приложенные усилия.
Основным условием качественной кладки является хорошая погода. Во время кладочных работ температура воздуха не должна быть ниже восьми градусов по Цельсию. Лучшим периодом начала кладки с данного материала начинать весной и заканчивать осенью. Когда нет угрозы наступления заморозков.
Очень высокая температура воздуха и ветер также плохо сказываются на качестве кладки (в данном случае очень быстро высушивает раствор) и процесс схватывания при этом нарушается.
Раствор может растрескивается, начинает крошится и не приобретает требуемых свойств. В жаркие и ветренные дни работы, выполненые в последние дни должны
быть затемнены, закрыты от попадания влаги и укрыты от ветра. Между кладкой и пленкой нужно оставлять зазор для циркуляции воздуха.
Вторым условием выполнения качественной работ является правильный раствор. Для клинкера нельзя применять растворы, содержащие примеси извести, потому что в контакте с водой она кристаллизируется на поверхности кирпичей, образуя трудновыводимые высолы.
Если кладочный раствор готовится на стройплощадке, следует применять только цемент, не имеющий добавок. Компоненты раствора (цемент и песок) нужно сбрызгивать водой и перемешивать до тех пор, пока смесь не приобретет нужную консистенцию. Важно, чтобы раствор не был слишком жидким: он должен не выливаться из швов и сохранять форму, которую ему придали.
Лучше всего использовать готовые растворы для клинкера. Они содержат специальные зерна наполнителя, а многие включают трасс – минерал, связывающий соединения кальция. Это предотвращает подтягивание воды в кирпичи и, в результате, ограничивает риск возникновения высолов на их поверхности.
Рынок предлагает растворы только для кладки и растворы для заполнения швов (фугования). Существуют также универсальные растворы – для кладки с одновременным заполнением швов. Растворы нельзя взаимозаменять, это может привести к разрушению кладки.
заполнение швово
Кладочный раствор соединяет элементы, но под воздействием атмосферных осадков он вымывается из швов. Поэтому его накладывают так, чтобы вдоль наружного края кирпичей, в который может попасть вода, оставалось углубление в 1-2 см, предназначенное для заполнения фугой. Кладочный раствор имеет серый цвет, но это несущественно, поскольку все равно он будет закрыт фугой.
Растворы для заполнения швов устойчивы к воде, не впитывают влагу, но не обладают достаточной крепостью, чтобы соединить элементы, следовательно, их применяют исключительно для защиты от попадания воды в швы. Фуги бывают разных цветов, что позволяет подобрать их в соответствии с собственным вкусом.
Универсальные растворы характеризуются прочностью и эластичностью, поэтому они не растрескиваются под воздействием напряжений, возникающих при сжатии.
К тому же они устойчивы к влаге и воздействию агрессивных сред. Универсальные растворы бывают разного цвета, но, как правило, они дороже специализированных, поэтому их применяют только для заполнения швов, а кладку выполняют более дешевыми серыми кладочными растворами.
Идеальными параметрами обладают растворы для клинкера с микродобавками. После схватывания они становятся плотными и не позволяют образовываться высолам. Такие ­растворы, как и ­универсальные смеси, имеют разные цвета.
Следует позаботиться не только о соответствующем кладочном растворе, но также о блокировании доступа к клинкеру воды и минеральных соединений с поверхностей, с которыми он контактирует. Такая вода подтягивается в кирпичи из грунта или бетонной свежей кладки и кристаллизуется на поверхности клинкера. Из-за этого на кирпичах появляются высолы, несмотря на безопасный раствор. Поэтому между первым рядом кирпичей и бетонным цоколем или грунтом необходимо обеспечить горизонтальную гидроизоляцию.
В том случае, когда клинкер контактирует с бетоном по вертикали, например, при облицовке железобетонных колонн, необходимо выждать как минимум две недели, пока бетон схватится, лишь затем приступать к кладке. Иначе соли из связующей смеси будут мигрировать на поверхность клинкера.
Применение принципов кладки и заполнения швов кажется очевидным условием. Но не все исполнители их выполняют. Способ ведения работ прежде всего зависит от того, какие растворы применяются: специализированные или универсальные. Если для кладки используется универсальный раствор, то его распределяют по всей поверхности кирпичей. Он должен прилегать к крайним граням и плотно заполнять швы. После того как раствор начнет схватываться, швам придают окончательную форму.
Популярные виды кладки
Стабильность клинкерной кладки обеспечивается за счет правильной перевязки кирпичей в стене. Согласно норме, ширина перевязки в отдельных рядах составляет либо 4 см, либо равна высоте кирпича, умноженной на 0,4. Причем всегда выбирают большее значение.
ложковая кладка
Ложковая кладка
_Блочная кладка
Блочная кладка
Крестовая (венская) кладка
Готическая кладка
Готическая кладка
Цепная кладка
Цепная кладка
Хаотичная кладка
Хаотичная кладка
Например, если высота кирпича – 6,5 см, то умножив 0,4×6,5 см, получаем 2,65 см, то есть значение, которое меньше, чем 4 см. Следовательно, перевязка швов в этом случае должна составлять 4 см. То есть вертикальные швы между кирпичами в соседних рядах должны быть смещены минимум на 4 см.
Рисунок кладки влияет также на общий вид выложенного из клинкера элемента, особенно если кладка выполнена из кирпича контрастных цветов. Рисунок кладки нужно продумать заранее, так как хорошо подобранный узор – это чудесный декоративный акцент.
Если для кладки применяется один раствор, а для швов – другой, то работы проходят в два этапа. Первый этап – кладка. Раствор накладывают на середину кирпичей, оставляя 1-2 см свободного места для фуги. Можно также накладывать его на всю поверхность, но в этом случае (после того как раствор предварительно схватится), следует частично выбрать его из швов и после высыхания заменить фугой.
Для выполнения швов (фугования) нужно подождать, пока кладочный раствор схватится (этот процесс занимает 3-5 дней), а потом заполнить швы соответствующей ­фугой. Для этого лучше всего применять специальный узкий шовный мастерок. Окончательную форму шву придают с помощью выглаживания: чтобы шов был плоским, вогнутым или выгнутым.
Универсальные растворы позволяют ускорить работы, так как не нужно дважды ждать, пока схватится смесь. Фугование всегда выполняется, начиная сверху.
Внимание! В процессе кладки нужно позаботиться о чистоте работ: пользоваться чистыми инструментами, а загрязнения немедленно удалять мягкой щеткой или влажной губкой.
