К кислотоупорным материалам относятся кислотостойкие материалы, которые находят применение в промышленности. Среди них можно назвать: керамику, кислотоупорный бетон, кирпичи и замазки, некоторые природные минералы, металлы и сплавы металлов, резину и пластмассы.
Для чего применяют кислотоупорный кирпич
Востребованность же кислотоупорного кирпича в хозяйственной деятельности объясняется чрезвычайно просто. Это современный материал, созданный по новым технологиям, предназначенный для использования в среде с повышенной кислотностью. Изделия из него во время эксплуатации защищают аппараты и конструкции, которые подвергаются жесткому действию со стороны агрессивной химической среды.
Этот материал достаточно хорошо проявил себя при строительстве всевозможных промышленных сооружений, возведении дымовых труб, башен, желобов, резервуаров, газоходов, различного типа используют его для футеровки труб, которые отводят газы с активными и ядовитыми химическими веществами. Строительство топливозаправочных станций также не обходится без него. Все, что связано с химическим, металлургическим, и даже молочным производством, надежно защищено от реагентов построенными сооружениями из данного кирпича.
Изготовление и применение — особенности производства
Для изготовления этого строительного материала обычно задействуют специальное сырье, прошедшее обработку. Чаще всего в состав входит глина с добавками и дунит. Эти вещества отвечают за прочность кирпичей. Обжигают и спекают глину также вместе с песком, шамотом, другими добавками при высокой температуре (1 200°С–1300°С). Полученные изделия противостоят действию концентрированных кислот и щелочей, не боятся механических воздействий и высоких температур, которые часто сопровождают технологические процессы. Благодаря кислотоупорным кирпичам происходит защита от разрушительных воздействий не только оборудования, но и окружающей среды от этих процессов.
Так как кирпич кислотоупорный, его используют для объектов, которые взаимодействуют с агрессивной средой, то и для кладки кирпичей, чтобы она была качественной, необходимо применение только специальной кислостойкой замазки.
Ею заполняют швы между плитками и камнями, выкладывая стены башен, при футеровке аппаратов. Это важно для техники безопасности строительства. Чтобы разрезать данный кирпич, используют специальные аппараты с электромотором. Кислотоупорные растворы перемешивают в электрических растворомешалках.
Форма, вес и размеры — начиная от ГОСТ а
Форма кислотоупорного кирпича должна соответствовать особенностям той среды, где будет применяться, потому что разные формы имеют различные технологические характеристики. Вес напрямую связан с объемом и формой кирпича. Один кирпич весит чуть больше или чуть меньше 3,5 кг (средний показатель веса).
Наиболее распространенные формы кислотоупорного кирпича:
-Прямые;
-Клиновые:
а) торцовые;
б) ребровые.
Радиальные:
а) продольные;
б) поперечные.Фасонные (по-другому – «слезники»).
Чаще применяемый размер – 230 Х 113 Х 65 мм. Допускаются по ГОСТу небольшие отклонения размеров кирпича (линейных) от 2 мм до 8 мм.
В некоторых случаях разумно строить из утолщенного кирпича. Подразумеваются полуторный и двойной размеры, которые так же, как и одинарный, могут быть полнотелыми, пористыми, пустотелыми. Для пустотелых характерно наличие отверстий или по-другому «пустот». Форма и размер их различны: в виде овала, щелей, квадрата и многих других. Такие кирпичи уменьшают нагрузку на фундамент; а стены, возведенные из него, обладают высокоизоляционными свойствами. Расход сырья меньше, что дает возможность, кроме того, снизить траты на производство этих кирпичей. Не стоит только забывать, что не рекомендуется из пустотелого кирпича возводить конструкции, имеющие прямой контакт с водой.
Поделим кислотоупорные кирпичи на две группы:
В нее войдут прямой кирпич, радиальный и подвиды, клиновый и подвиды для всех трех классов: «А», «Б», «В»;
2) Фасонный (слезник) для классов «А» и «Б».
Физико-технические свойства — таблица расчета и рекомендации по покупке
По физико-техническим показателям происходит такое деление:
Наименование показателя | Значение для кирпича | |
1 группа | 2 группа | |
По водопоглощению, в процентах, не больше | 6,0–8,0 | 8,0 –10,0 |
По кислотостойкости, в процентах, не ниже | 97,5–96,0 | 96,0–95,0 |
По пределу прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), не ниже | 55,0–35,0 (550) (360) | 40,0–30,0 (400)(300) |
По водопроницаемости | 48–24 | 24 |
По термической стойкости (количество теплосмен, не ниже) | 3–2 | 2 |
Если у вас возникла необходимость купить кислотоупорный кирпич, вы можете воспользоваться нашими советами и рекомендациями по подбору качественного кислотоупорного кирпича и приобрести у ближайшего к вам производителя по подходящей цене в соответствии с ГОСТ стандартами.
У кислотоупорного кирпича должна быть точная форма, правильные углы и четко очерченные, гладкие и ровные грани. На кирпичной поверхности не должно быть выпуклых частей и углублений, трещин. Только в этом случае кислотоупорный кирпич будет соответствовать всем требованиям.
