Серый и непривлекательный бетонный пол можно сделать уникальным и красивым при совсем небольших усилиях
Кислотное травление бетонного пола становится долговечной и визуально привлекательной альтернативой ковролиновому или плиточному покрытию в подвале или в других помещениях дома, в том числе, и в жилых.
Варианты дизайнов безграничны. Окрашенный кислотной морилкой бетон может имитировать внешний вид ковра, камня или другого материала, а также просто переливаться цветными разводами. Кислотная морилка даёт эффект, отличный от других морилок для бетона или красок, поскольку она отражает неравномерную окраску самого бетона, подчёркивая уникальную текстуру и разнооттеночность.
Подготовка поверхности
Налейте на пол немного воды, чтобы понять, был ли герметизирован бетонный пол. Если вода не впитывается, сначала вам нужно снять герметичное покрытие вместе с пятнами жира и сажи. Для этого вы можете отшлифовать пол механически или воспользоваться химическим растворителем. Пусть вас не тревожит неравномерность цвета, после покраски она станет частью отделки.
Акриловой замазкой заделайте все отверстия в полу. Такая замазка почти не уменьшается в объёме и хорошо воспринимает морилку. Не тревожьтесь из-за небольших дефектов или разводов на бетоне. Они тоже внесут свой вклад в уникальный характер бетонного пола.
Отшлифуйте пол для лучшего впитывания морилки. Тогда бетон будет легче воспринимать краситель, и его цвет и рисунок получится максимально ярким и выразительным. Если поверхность небольшая, можно использовать ручную шлифовальную машину. Для комнаты большого размера арендуйте циклевочную машину.
Покраска
Заклейте малярным скотчем все места, которые вы не собираетесь красить. С некоторых материалов морилку удалить невозможно, и она может перманентно повредить поверхность.
Морилку можно наносить валиком или кистью, если только у них нет металлических частей. Но краскопультом, специально предназначенным для кислотной морилки, покрыть бетонный пол морилкой будет проще и быстрее. Разбрызгивайте морилку круговыми движениями. Как вариант, второй человек может следом за вами обрабатывать под проволочной щёткой, чтобы усилить эффект.
Действие и степень впитываемости морилки можно контролировать водой. Вы можете либо смочить поверхность бетона перед нанесением морилки, либо обрызгать её водой после. Но для начала поэкспериментируйте на небольшом скрытом участке пола, чтобы добиться того эффекта, который вам нужен.
Комбинируйте красители разных цветов и оттенков, чтобы создать впечатление объёма и текстуры. Например, бетонный пол будет смотреться очень эффектно, если вы пилой с алмазным диском нанесёте на поверхности рисунок, и отдельные участки окрасите в разные цвета.
Герметизация и уход
Чтобы повысить износостойкость пола, герметизируйте его. Для пола в закрытом помещении используйте лак на водной основе, а для наружных полов подойдёт лак на основе растворителя.
Уход за бетонным полом очень простой. Мойте его шваброй с мягким моющим средством и время от времени натирайте восковой пастой. Обычно этого достаточно.
