Классические варианты в оформлении интерьеров никогда не утратят своей актуальности. Некоторые виды подобной отделки получают свое второе рождения и в наше время. Кессонные потолки – яркий тому пример.1Особенности
Существует заблуждение, что кессонные конструкции, могут иметь только прямоугольную или квадратную форму, вместе с тем можно встретить и круглые разновидности кессонов.
Основу этой части декоративного оформления перекрытия, составляет пересечение балок, которые и образуют кессон. В зависимости от того, как пресеклись балки, и формируется форма получившейся ячейки. Чтобы придать им красивый вид, с давнего времени, такие детали украшали разнообразными орнаментами и лепниной.
Эта конструкция, позволяла снизить общий вес перекрытия и улучшала его характеристики. До сих пор, кессонные покрытия придают помещениям хорошие акустические характеристики и украшают внешний вид перекрытий.
Сейчас уже никто не строит так, чтобы в конструкции имелись выступающие несущие балки. Но, кессон стал настолько популярным видом отделки и оформления потолочной поверхности, что его стали делать искусственно, применяя для этого самые разнообразные материалы.
Какие материалы используют при оформлении
Материалов, чтобы соорудить нечто подобное, в современном мире очень много. Можно купить готовые детали, которые останется только закрепить на поверхности перекрытия и покрасить, а можно, купив все необходимые части, изготовить кессонный потолок своими руками – было бы желание.
Дерево1
Самый дорогой и трудоемкий способ оформить свой дом подобными элементами декора – изготовить их из дерева. Тут потребуется немалый опыт в обработке деревянных деталей.11
Проще всего, здесь будет сделать «рамки» кессонов – они напоминают багет для картин, только более широкий. Можно приобрести уже оформленные деревянные заготовки, которые нужно будет распилить под нужные размеры, и смонтировать.
Со вставками в кассеты сложнее – тут потребуется очень хорошо подобрать нужную породу дерева, чтобы вставленная на место, декоративная планка имела выразительный рисунок и фактуру.
Вся конструкция, требует очень высокой точности при подготовке отдельных деталей и сборке. Браться за сооружение деревянных кессонных потолков, без опыта в создании подобных композиций не стоит.
Полиуретан1
Этот материал, позволяет создать кессоны без особенных трудностей. Кессонный потолок из полиуретана, представляет собой множество одинаковых, уже изготовленных на заводе ячеек, которые нужно просто наклеить на поверхность междуэтажного перекрытия.1
Никакой дополнительной отделки не требуется, кроме окрашивания всей площади уже готового потолка и заделки небольших зазоров между ячейками, если такие появятся. Причем, окрасить полиуретановые детали, можно очень разнообразно. Особенно популярны мотивы с применением золотой краски, которой выделяются отдельные части декора, имитирующие лепнину. Такой способ отделки хорош еще и тем, что стоит он совсем недорого, по сравнению с остальными способами сооружения кессонного покрытия.
МДФ
Этот материал тоже нередко используется для того, чтобы оформить кессонное перекрытие. Кессоны, изготовленные из МДФ, смотрятся, как выполненные из натуральных деревянных деталей. МДФ позволяет очень удачно имитировать структуру и рисунок разных пород дерева.1
Стоимость таких элементов будет уже значительно выше, чем у полиуретановых, но, все же, значительно меньше, чем у выполненных из натуральных материалов.
Простота монтажа добавляет очков этому материалу. Но, у МДФ есть и свои минусы – такие панели боятся воды, и при монтаже, нужно быть предельно аккуратным, так как панели очень легко повредить.
Гипсокартон
Самый универсальный отделочный материал и здесь нашел свое применение. Его можно с успехом использовать для сооружения кессонов на потолочной поверхности.1
Особенностью сооружения такой конструкции из гипсовых листов, будет гладкая получаемая поверхность ячеек. При желании, после окончательной сборки, они могут быть украшены дополнительными декоративными накладками в виде гипсовой лепнины или, декором из полиуретана.
Вся композиция, после того, как будет окончательно оформлена, должна быть окрашена в нужный цвет.
Такой вариант сооружения подобного покрытия будет не самым дорогим — он выходит дешевле сооружённого из МДФ покрытия и гораздо дешевле деревянного аналога.
Монтаж
Если подходящий материал для сооружения композиции выбран, остается только приобрести необходимые материалы и начать сборку всей конструкции.
Основные этапы сборки будут следующими:
  • Подготовка чертежа
  • Разметка
  • Сооружение основания
  • Монтаж декоративного покрытия
Независимо от того, какой был выбран материал для отделки, необходимо изготовить подробный чертеж будущей композиции. Это поможет и в приобретении необходимого количества материалов, и при последующем монтаже1
Далее,наносим разметки. Согласно имеющемуся чертежу, на потолочное перекрытие наносится разметка мест, где будут фиксироваться элементы каркаса. Делать все нужно очень точно – от этого зависит конечный вид композиции.
После этого, по меткам, прикрепляются опорные балки, к которым будут крепиться элементы обшивки потолка.1
Затем монтируются балки, которые будут направлены вдоль помещения. Если каждый кессон собирается отдельно, можно приступать к сборке тех поверхностей, что направлены вдоль комнаты. После их установки, можно переходить к поперечным деталям.
Когда все кессоны будут собраны, останется только проверить точное соответствие всех элементов друг другу, и устранить мелкие зазоры и недочеты, если они есть.
Законченную поверхность, в зависимости от материала, из которого все выполнено, можно покрасить, или оставить как есть.
Выводы
Собрать кессонный потолок своими руками, дело очень непростое. Несколько проще его соорудить, если использовать готовые полиуретановые элементы.
Но, и в этом случае, требуется все делать очень точно – на таком покрытии будут видны все недочеты и огрехи, допущенные при монтаже.
