Отделка натуральным камнем выглядит привлекательно и оригинально. Но есть у этого материала и недостатки, среди которых высокая стоимость и неустойчивость к определенным воздействиям. Использование керамогранита решает обе проблемы, но необходимо четко соблюдать определенные правила.
Особенности
Изначально все разновидности керамогранита с серым цветом считались имитацией натуральных камней. Но сходство только в сопротивлении водопотреблению и механической прочности, поверхность совершенно гладкая, есть лишь небольшие стыки. Окрашенный фасадный керамогранит в традиционный «мышиный» оттенок. Однако есть и более современные решения, способные имитировать, например, внешний вид кирпича, что позволяет уверенно использовать мебель лофта и минимализма.
Современные технологии позволяют имитировать поверхность мрамора, гранита, известняка, яшмы, кварца и других уникальных камней.
Туфовый слой и благодатные камни, прочная бетонная стена – все это может быть обеднением керамогранита. Важно учитывать, что в одних случаях используется детальное подражание, а в других – дополненное художественными мотивами и элементами. В основном украшают отделочный материал с помощью прорезей, которые можно даже покрыть золотом. Но чертежами наполнения и отвода газов этой возможности далеко не исчерпываются.
Советы по выбору
При выборе плитки не стоит полагаться на слова продавца о том, что он повторяет породу мрамора или травертина. Только некоторые разновидности таких чехлов выглядят действительно эффектно, другие скорее разочаровывают и не оправдывают ожиданий. Стоит остановить свой выбор на максимально естественном цвете, ведь это беспроигрышное решение. Во многих случаях очень хорошим шагом будет переход на имитацию горючего сланца, которая имеет много естественных тонов и снабжена шероховатостью поверхности.
Также следует узнать, каковы размеры блоков. Крупная (120х60 см) плитка создает изысканную обстановку и выглядит более романтично, чем привычные варианты (60х60 см). Но помимо этого соображения стоит обратить внимание на то, насколько велика площадь целевой комнаты и какова ее геометрическая форма.
Преимущества покрытия
Имитация натуральных материалов из керамогранита имеет следующие положительные стороны:
  • Гармоничное вхождение в любой интерьер;
  • Отличная сохранность цвета даже при активном ультрафиолетовом излучении;
  • Механическое разрушение и истиранию высокой стойкости;
  • Очень слабое водопоглощение;
  • Устойчивость к низким температурам и другим условиям, возникающим на улице зимой;
  • Способность выдерживать значительные температурные шоки, возможность многократного замораживания и повторного нагревания.
Разновидности
Использование настенного керамогранита, воспроизводящего вид блоков, достаточно привлекательно. Такая комната не имеет такого покрытия и более интересна при входе в функциональную. Легкость мытья радует большое количество владельцев, опасающихся сложностей с уходом. причем допускаются даже сильные препараты бытовой химии и жесткие приспособления: они не повреждают поверхность.
Наружный керамогранит условно делят на несколько групп. Так называемая техническая разновидность максимально приближена к простому природному камню. Очевидные люмецци не должны ошибаться — разработчикам удалось сделать отличный материал, усиливающий самые разрушительные эффекты. Покрытие прослужит десятилетия, успешно сохраняя свою первозданную красоту.
Важно знать, что при полировке матовый керамогранит не соприкасается, такой подход позволяет ему сохранить естественный вид, легко переживать за воздействие влаги. Это покрытие рекомендуется для ванных комнат и туалетов.
На пол в ванной класть полированную плитку нельзя, потому что она слишком сильно скользит. Кроме того, под действием трения глянец быстро сползает.
Средний скользящий уровень характерен для глазурованного керамогранита, эмаль которого наносится до начала обжига. Прочность, устойчивость к трению на достойном уровне у такого изделия. Однако не рекомендуется применять там, где бывает много людей.
Структурированные покрытия являются отличным рельефом, так как близко имитируют натуральный камень. Эффектно воспроизвести все бугорки, сколы, дорты и впадины. Мягкий блеск сатинового материала достигается нанесением минеральных солей перед началом процесса очистки. Изделие почти не скользит, но срок его службы довольно короткий.
Керамогранит Оникс после полировки имеет прочность 6,5 по минералогической шкале, а если его не полировать, то этот показатель составляет 7-8 баллов.
Типы поверхностей
Помимо цвета и имитации определенного вида камня очень важна фактура. Отремонтированный керамогранит разрезают, что позволяет придать определенные размеры и сделать однотипное изображение. Такой подход позволяет создавать внешне непрерывные поверхности, похожие на поверхности природных минералов.
Различают следующие виды покрытий:
  • занятия мозаикой;
  • однородные виды;
  • Частично окрашенные пластины.
Мозаичное покрытие бывает как матовым, так и покрытым глазурью и имеет на своей поверхности своеобразный пазл. Но такой привлекательный образ требует дорогостоящей, сложной подготовки и соблюдения технологических норм. Кроме того, стиль оказывается вполне рабочим.
Однородный материал получается путем добавления в основную смесь натуральных пигментов, которые прокрашивают на всю глубину. Таким образом, цвет всегда остается одним и тем же. А вот частично окрашенные сорта имеют черно-белую нижнюю часть и только их цветную поверхность. В результате количество разрешенных шлифовок оказывается очень небольшим.
Бесшовная плита отличается подходом к монтажу: использовать ее для закрытия швов невозможно. Отсутствие зазоров означает, что их не нужно затирать или чем-либо заполнять. Важно знать, что если браться за резку керамики, необходимо следить за тем, чтобы все края были ровными. В противном случае опору будет сложно чистить.
