Дом – это символ благосостояния любого владельца. Каждый желает создать в своем доме комфортные условия для проживания и для этого проводит систему мероприятий. Основными элементами здания являются: стены, фундамент, крыша, которые остаются неизменными в течение длительного периода времени. Важным решением для владельца есть выбор материалов из которых будет строиться будущее жилье и как правило цена на них должна быть как можно ниже. Они должны отвечать следующим требованиям: экологичность, энергоэффективность, прочность и долговечность. Этими характеристиками обладают поризованные блоки Porotherm 44 P+W компании Wienerberger. Более 200 лет производства строительной керамики позволяют изготавливать продукцию высокого уровня.
Керамические блоки Поротерм 44 – это поризованный материал, что используется для построения однослойной стены , не нуждается в дополнительном утеплении. Крупноформатный кирпич концерна Wienerberger позволяет поддерживать на комфортном уровне в доме такие параметры как: температура, влажность и скорость движения воздушных потоков. На сегодняшний день на рынке Украины предоставляется широкий выбор стеновых материалов, которые обеспечивают необходимый тепловой режим. Комфортную влажность воздуха в доме с естественной вентиляцией можно обеспечить с небольшого количества материалов. Стены из дерева и кирпича обладают таким свойством, что нельзя сказать о зданиях из бетона, стекла или металла.
Стена из блока Porotherm 44 P+W обладает прекрасной паропроницаемостью за счет своей однородности и великолепными энергосберегающими характеристиками. Долговечность однослойной стены из Поротерм 44 на порядок выше, чем утепленной изолирующими материалами срок службы которых составляет до 30 лет. Поризованный керамика способна впитывать тепло днем и отдавать его внутрь.
Производство блока Поротерм 44 осуществляется из высококачественной глины с добавлением деревянной стружки, что составляет 20 % от общего объема. Общая пустотность крупноформатной кирпича составляет 50%. Обжиг происходит при температуре 1000
С в течение длительного периода времени. За счет большого количества железа в сырье Porotherm 44 P+W приобретает красноватый оттенок. Компания Wienerberger декларирует прочность блока на сжатие не менее М100 (10 МПа), хотя образцы продукции показывают все М170 (17 МПа). Также сырье абсолютно негорючая и огнестойкость стен составляет 3 чеса.
Проектируя свой будущий дом, стоит учесть, что высота ряда составляет 25см плюс рекомендуемая толщина шва не более 12мм. Также следует заметить, что расстояние между вертикальными швами в соседних рядах должна составлять не менее 10см.
Поризованные блоки Поротерм обладают не только прекрасными физическими характеристиками, но позволяют уменьшить общую смету строительства:
- в 3 раза уменьшается количество раствора, за счет вертикальной системы соединений паз плюс гребень;
в 2,5 раза ускоряется кладка по сравнению с обычной кладкой;
уменьшаются общие требования к фундаменту, поскольку пустонисть блока составляет 50% ;
исчезает потребность в утеплении фасада, а это примерно дополнительных 160 грн. на 1кв.м.
Укладка блока Porotherm 44 P+W осуществляется на обычный цементно -песчаный раствор или на так называемый легкий (основа кварцевый песок + перлит). Очень важно, с минимальными отклонениями выложить первый ряд , что позволит в будущем исключить неровности в кладке. Также предусмотрено готовые решения для перевязки углов и оконных и дверных проемов (Porotherm 44 R + Porotherm 44 1 /2 P+W). Можно осуществлять резку блока обычной болгаркой, однако готовые решения значительно экономят время. Монтаж перемычек и перекрытия осуществляется литьем монолита или использованием готовых решений. По периметру здания следует утеплить железобетонный пояс , чтобы избежать мостиков холода. Изолирующий материал должен быть гидрофобным и обладать достаточной прочностью. Закрыть утеплитель можно Porotherm 11,5 или Porotherm 8.
