Керамическая черепица никогда не была обижена вниманием застройщика. Она всегда пользуется повышенным авторитетом по сравнения со своими конкурентами. Керамическая черепица имеет привлекательный внешний вид, может быть применена на любом типе крыши.
Черепица характеризуется исключительной стойкостью, кровля из нее отлично поддается ремонту, при этом нет надобности демонтировать все покрытие, так как отдельные черепичины можно легко и быстро заменить.
Кровля покрытая керамической черепицей легко гасит шум, стойка к перепадам температур, под действием которой черепица расширяется и сокращается в очень низкой степени.1
Керамическая черепица имеет тяжелый вес, 1 метр квадратный такой кровли весит от 30 до 65 кг. Такая кровля сильно нагружает конструкцию кровли, вывод напрашивается, при начальном строительстве дома, необходимо уже знать с чего будет выполняться кровля, чтобы можно было рассчитать нагрузки на крышу и определиться с ее конструкцией( а она должна быть прочнее), а в результате дороже. Процесс укладки(монтажа) такого кровельного материала становится более трудоемким, а значить и стоимость укладки дороже. Если посмотреть с другой стороны, то такая кровля образует стабильное покрытие, за счет веса материала, будет устойчивой к порывам ветра.
По способу производства керамическая черепица бывает трех типов.
Штампованная. Делится на :пазовая,S-образная, мунк-нунн и коньковая.
Формованная (ленточная)-ленточная пазовая, ленточная плоская, ленточная S-образная, ленточная волновая и ленточная коньковая
Полусухого прессования-получаем плоскую черепицу типа «бобровый хвост».
Пазовая черепица. Этот тип черепицы имеет большую площадь и сложную профилированную форму.. Характерным признаком такого типа черепицы является наличие части поверхности ее где имеются пазы и ребра которые образуют накладной стык(замок). Замки повышают герметичность покрытия и облегчают вести соединение черепицы между собой.1
Существует множество форм такой черепицы, некоторые формы являются подвижными, в верхней части имеется зона смещения, это позволяет изменить длину кроющей поверхности черепицы и сдвигать ее ряды вдоль ската относительно друг друга без нарушения герметичности кровли. Это дает возможность выполнить ремонт замены покрытия, без снятия старой обрешетки, возможность подогнать новую черепицу к существующему шагу реек. Нижняя сторона пазовой черепицы имеет шипы, которыми она при монтаже, цепляется за рейки обрешетки.1
Простота монтажа и великолепный внешний вид пазовой черепицы позволяет ей пользоваться такой популярностью.
Плоская черепица- это тип черепицы назвали «бобровый хвост» она имеет иную конфигурацию нижней части( полукруглая, треугольная, прямоугольная и т.д.), а также другую фактуру поверхности (гладкая или бороздчатая). У нее нет замков, а применять ее можно при монтаже очень сложных форм крыши. Такая черепица отлично справляется с устройством ендовых, конусных крыш, устройством люкарны типа «бычий глаз».1 2
За рейки обрешетки такой тип черепицы зацепляется профилированным шипом, который имеется на нижней поверхности плоской черепицы. Крепление не совсем надежное, поэтому некоторые элементы такой черепицы крепят саморезами или гвоздями. Она имеет небольшие размеры, легкая, но ее укладка более трудоемкая.
Черепица S-образной формы– Поперечное сечение данного типы черепицы напоминает букву S. На тыльной стороне имеются зацепы, при помощи которых она крепится к рейкам обрешетки. Этот материал является подвижным. Ряды такой черепицы можно раздвинуть от 2 до 4 см. Производится такой тип и пазовом варианте у нее есть профилированные замки.
Черепица мунк-нунн это очень давний тип черепицы. Она состоит из двух половинок верхняя часть монах и нижняя часть монашка. Крепится к обрешетка при помощи кляммеров или проволоки.1 2
Покрытие из такой черепицы достаточно плотное и тяжелое, но при всем при этом является самовентилируемым. При утеплении отпадает вопрос устройства вентиляционного зазора. Вести монтаж такого типа черепицы может только высококвалифицированный мастер. Производители предлагают более простые способы классического мунг-нунн-это пазовая черепица иммитирующаяя мунг-нунн
