Керамическая краска, или краска-стеклокерамика, вызывает все больший интерес и у профессиональных дизайнеров, и у любителей домашних ремонтов своими руками. Основной, но вовсе не критичный недостаток новой краски со стеклокерамическими гранулами – это ее цена, зачастую в два раза выше латексного аналога отличного качества. Но если требовательный дизайнер работает с красочным продуктом мирового бренда, по определению дорогостоящим, то у домашнего умельца выбор намного больше, и сегодня можно купить керамическую краску для кухни, плитки, пола, декора по цене, лишь ненамного превышающей традиционную линейку цен на акриловые, силиконовые и другие моющиеся краски. Еще один интересный нюанс для любителей оригинальной отделки – это уникальная текстура поверхностей, выкрашенных стеклокерамическими составами: не блеск и не матовость, а слегка необычная для жилого помещения визуальная иллюзия «яичной скорлупы» или старинной отреставрированной штукатурки. Нравится не всем, но бесспорно эта отделка интересна и позволяет фантазировать и творить.
Керамическая краска для ванной
Керамическая краска для ванной должна обеспечивать легко моющееся, всегда чистое покрытие. В ванном помещении важен и декор, и защита внутренних стен от воды и пара – и этот комплекс обеспечивают краски-стеклокерамики нового поколения, а также уже проверенные на практике моющиеся краски известного бренда Тиккурила (Оптима Керамик), краска Regal Selekct 548 (ZERO LZO), продукты бренда Greinplast Ceramic Paint и многие другие.
Окрашенные стены ванной и кухни способны быть чистыми всегда – эта маленькая революция стала возможной благодаря моющимся краскам, сначала это были акриловые, а следующий шаг навстречу гигиене «сделали» керамические краски, хотя этот путь был не так уж быстр и начался примерно в 2003 году (первый производитель инновационных покрытий – британский биохимик Бенджамин Мур, легенда первой кафедры биохимии в Великобритании). Так или иначе, сегодня мы имеем огромную линейку керамических красок от разных фирм, и показатели покрытия могут быть очень разные – нужно внимательно читать характеристики и назначение краски. Есть фирменные составы на основе технологии удаления пятен нового поколения, с уникальной стойкостью к мокрой чистке, а также и высокодекоративные краски, дающие игру тонких оттенков при незначительном изменении угла падения света – отличный вариант для тихой спальни, уютной детской, простого холла и рабочей прачечной.
Керамические краски используют практически везде в доме – и в прихожих, и в кухнях, и в ванных, по гипсокартону и дереву, кирпичу и бетону. Составы – только готовые, стеклокерамическую краску разводить нельзя, но вот перемешивать перед окраской нужно очень тщательно. Красят валиком или кистью, обычно за два раза тонким слоем с просушкой примерно в два часа, но нужно читать инструкцию к конкретной краске. Технология окраски стандартна: прямые линии можно делать с обычным малярным скотчем, и крайне важна подготовка под окраску – чем чище, прочнее, ровнее и суше основание, тем лучше будет результат – ничего нового. Новое состоит в уникальном декоре и еще более удивительных качествах покрытия: проверено тестами – можно смыть со стен и винные, и томатные, и масляные и кофейные пятна, причем рекордно быстр и без следа, а ведь для многих лакокрасочных покрытий легко-впитывающаяся бытовая органика фатальна.
Керамическая краска для пола
Краска, создающая жесткое и гладкое покрытие, стойкое к механическим нагрузкам и абсолютно не поглощающее загрязнители, просто не могла не быть использована для финишной отделки полов, в том числе и из керамических плит. Еще несколько общих характеристик керамических красок, позволяющих судить и практичности окраски не только стен и потолков, но и пола:
- Подойдет для помещения с любой степенью сырости;
- Стойкость к истиранию самая высокая (класс 1);
- Укрывистость и адгезия отличные;
- Нет запахов и дискомфорта в работе;
- Полная безвредность краски и покрытия;
- Возможность замаскировать небольшие неровности стен (игра света и природная текстура готового покрытия создают иллюзии гладкости);
- Можно мыть, чистить, протирать с усилием, брать самую сильную бытовую моющую химию для уборки – покрытие повредить крайне сложно;
- Водостойкость и отталкивание пыли, грязи, пара, но при этом способность пропускать водяные пары – то есть сохранять проницаемую структуру «пирога», что считается очень ценным в современных отделочных технологиях.
Для коридоров, детских комнат, кухонь керамические составы идеальны: высокая стойкость к очистке и моющим средством, и легким абразивом. Мойка и чистка никак не сказывается на декоре, покрытие всегда выглядит свежим, ровным и как будто только что нанесенным.
Адгезия многих стеклокерамических составов не просто хорошая, а уникальная – можно красить по обоям, ГКЛ, любым минеральным основаниям. В рекламных тестах можно видеть, как керамическую краску наносят по старому, въевшемуся намертво масляному слою.
Простота применения (по аналогу с латексными составами): подготовка основания, перемешивание готового состава и окраска вручную, лучше всего специальным валиком. Единственной сложностью для начинающего отделочника может быть нормальная плотность и вязкость керамических составов, но разбавлять их ни в коем случае нельзя (если нет соответствующего «разрешения» от производителя краски, но и тогда воды добавляют очень мало, до 5-10%). Также нужно помнить, что стеклокерамические покрытия сохнут и набирают заявленную прочность очень долго – до месяца и более. Но липнуть слой прекращает уже через сутки-двое, и совершенно не пахнет – так что пользоваться помещением можно сразу же; а уже через четыре-пять недель недели можно будет вовсю мыть и чистить, покрытие станет исключительно жестким и прочным.
