В советские времена для общественных помещений нередко выбирался бюджетный вариант напольного покрытия из жесткого ПВХ. Кроме стоимости здесь ценились долговечность, стойкость к износу и влаге. Сегодня внешне и качественно более привлекательной альтернативой этой плитки среди прочего считается кварцевый и кварц виниловый ламинат. Что это за материалы, с какими техническими особенностями нужно ознакомиться при выборе покрытий, как ухаживать за поверхностью – с этими и другими моментами мы ознакомимся далее.
Две категории продукта
Многим известна виниловая плитка с советских времен по отделке кухонь, прихожих, ванных комнат. Это небольшие тонкие и гибкие квадраты гомогенные по структуре (однослойные). В некоторых старых домах (чаще в общежитиях и в коммунальных квартирах) и по сей день покрытие исправно служит.
Современное обозначение группы виниловых напольных покрытий может сбить с толку при выяснении что такое «кварцвиниловый» ламинат. Под «кварц» может подразумеваться два технически разных понятия. Одна подгруппа изделий содержит в составе кварцевый песок и здесь прослеживается прямая взаимосвязь с названием.
Второй тип винилового ламината с песком никакой связи не имеет. На самом деле на смену мягким старым образцам была разработана серия жестких материалов, которые обозначили как кварц винил. Здесь кварц – это «твердый» в переводе с немецкого (quarz). В этом случае так же используется минеральный наполнитель, но это не песок.
Кварц-виниловый ламинат
Производство кварц-виниловых (кварцевых) покрытий регламентировано ГОСТами 11529-2016 (2019) и 58899-2020. Технология производства предусматривает использование прессовочного оборудования и контроль за температурой (спекание/охлаждение). Выпускается ламинат разного формата: треугольный, квадратный и в форме доски.
Рассмотрим детально – что такое кварц-виниловый или кварцевый ламинат. В составе продукта доля минерального наполнителя может достигать 70 %, где присутствуют мелкофракционный и молотый корунд, карбид кремния, очищенный песок. ПВХ (порядка 20 %) используется как первичный, так и переработанный (в разных коллекциях может быть смесь либо какой-то один вид сырья). Также добавляются пластификаторы, красители, стабилизирующие присадки.
Структура многослойного продукта, как правило, представлена следующим образом:
- основание – рельефный и упругий лист ПВХ с высокой адгезией к клеям, может гасить вибрации, что не характерно для жесткого композита, с которым ламинат укладывается поверх подложки;
- несущий слой – уплотненная кварц-виниловая плита толщиной до 60-80 % от всей высоты изделия, способна снижать уровень шума до 15-25 дБ, способствует ощущению тепла при соприкосновении с полом;
- армирование – стеклохолст, проложен для упрочнения как подложки, так и базового слоя, что улучшает термостабильность покрытия и механическую прочность на изгиб/продавливание;
- декор – оптоволокно в качестве основания и нанесенная на него стойкая к выгоранию печать с тем или иным рисунком;
- защита – меламиновый/акриловый воск либо прозрачный слой ПВХ, от толщины которых зависит поверхностная износостойкость материала;
- фактура – пленка наносится не на все коллекции, характеризуется эластичностью, способствует снижению деформации несущего слоя;
- покрытие – модифицированный пенополиуретан слоем 0,2-0,7 мм, с помощью которого повышается коэффициент истираемости покрытия и задаются антискользящие свойства поверхности ламината, далее допускается восстановление схожими по составу мастиками.
Классификация кварц-винилового ламината по износостойкости проводится следующим образом:
- до 31 – спальня, домашний кабинет;
- до 33 – любые помещения со средней интенсивностью движения;
- 34-43 – прихожая, кухня, санузел;
- 44 – можно укладывать в гараже, спортзале, на складе.
Далее рассмотрим плюсы и минусы кварц-винилового ламината для пола. Армированный с минеральным наполнителем продукт допускается к эксплуатации совместно с любыми видами систем «теплого пола». При нагревании качественных изделий токсичные вещества не выделяются. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно предварительно ознакомиться с сертификатами соответствия. Также для покрытия из ПВХ со стеклохолстом характерна стойкость к деформациям и образованию трещин.
Недостатков у кварц-винилового покрытия немного. Чаще выделяется цена, которая из-за использования минерального наполнителя выше на фоне кварц винилового либо классического ламината. При этом доступность сырья применяемого при изготовлении продукта нередко становится причиной появления на рынке контрафактных изделий. У них наблюдаются выделение запаха и токсинов, хорошее продавливание без восстановления исходной формы. Другой минус – черновое основание должно быть ровным. Однако, это требование предъявляется к площадкам переду укладкой любого вида ламината.
Кварц виниловый ламинат
Рассмотрим теперь кварц виниловый ламинат – что это такое. Он изготавливается по двум технологиям, что отражается на структуре и физико-механических свойствах продукции. Ранее практиковалось только производство многослойных плит из прессованных заготовок, между которыми прокладывался стеклохолст:
- Плиты. Это так называемые каландровые листы. Они сформированы из гранул ПВХ в печах под высоким давлением.
- Стеклохолст. Полотно выполняет функцию стабилизатора или армирующей прослойки, благодаря которой повышается прочность материала на растяжение и сдавливание при перепадах температур. Также прослойка способствует сохранению целостности материала при изгибающей нагрузке (в допустимых пределах).
В зависимости от количества слоев стеклохолста опытным путем производитель определяет ограничения по укрываемой ламинатом площади, где не обязательно устанавливать деформационные швы (пороги). Однако, заявленные объемы не актуальны для помещений с панорамными окнами на солнечной стороне, где частично или полностью проложена система «теплый пол». А также не рекомендуется между отдельными комнатами отказываться от порожков, так как давление оказывается на несколько плашек, а не на весь последующий ряд напольного покрытия. Исключением являются проекты с применением двух методов фиксации: замковый и клеевой.
Плюсы и минусы такого кварц винилового ламината выглядят следующим образом:
- Из достоинств многослойного покрытия кроме термостабильности можно выделить тепло и упругость характерные для ПВХ. А также материал способен приглушать звуки при хождении или падении предметов.
- Недостатков здесь два: пленочный защитный слой легче царапается на фоне полиуретанового лака (его нельзя наносить) и продукция относится к дорогому ценовому сегменту из-за многоэтапной технологии производства и себестоимости сырья.
На выходе получается сравнительно более твердый лист, с помощью которого можно перекрывать незначительные перепады на рабочем основании. Такие коллекции винилового покрытия уступают в акустических и прочностных показателях многослойным образцам (из-за наполнителя полотно твердое, но хрупкое). А также термостабильность ниже. Однако, на поверхность можно наносить защитный лак, что характеризуется высокой стойкостью к износу, меньше царапается. В целом однослойная продукция стоит дешевле, может прослужить долгие годы при правильном выборе, монтаже и эксплуатации.
Классификация материала проводится по двум признакам: способ монтажа и технология производства. На горизонтальные, вертикальные и криволинейные поверхности можно укладывать клеевой тип ламината с ровными кромками, замковый предназначен для пола, но допустимо приклеивание к другим плоским основаниям. Разделение плит на виды по второму признаку далее рассмотрим более детально.
LVT
В переводе на русский эта серия – комфортная виниловая плитка. Она имеет многослойную структуру. Образцы с замковым соединением отличаются большей толщиной сравнительно с клеевым типом за счет добавленной плиты для нарезания монтажной кромки. В техническом описании это дополнение может быть указано как «каландр +».
Структура кварц винилового ламината серии LVT выглядит следующим образом:
- каландровые листы – состоят из ПВХ;
- стеклохолст – обычно это 1-2 прослойки, от их количества зависит термостабильность материала, ограничения по площади укладки без порогов;
- бумага с рисунком – цифровая печать, готовая пленка либо краска наносится с помощью специальных валов;
- транспарент – защитная пленка;
- полиуретановый (жесткий) лак – разными бывают качество, толщина (0,3-0,7 мм) и количество слоев (чаще один), что отражается на износостойкости материала.
При укладке коллекций с замковым соединением (без приклеивания) допускается укрывание без деформационных швов до 50-60 м² или до 100 м² (с одним и двумя слоями стеклохолста соответственно). Изделия типа LVT ценятся за тепло и акустические свойства, которые часто сравниваются с классическим деревянным ламинатом. Из недостатков выделяются два момента: требования по ровности чернового основания и стоимость.
SPC
Этот тип кварц винилового ламината бывает только замковым. В аббревиатуре (названии) под первой буквой могут скрываться два разных понятия. В частности::
- SOLID (заводской вариант) – твердый. Здесь речь идет о том, что ламинат представляет собой монолитный полимерный композит, где армирующая прослойка (стеклохолст) отсутствует.
- STONE – камень. Этот вариант был задан маркетологами в рекламных целях. В этом случае за ориентир был взят минеральный компонент в виде мела, который не всегда присутствует в составе продукта (заменен в эко-серии) и его содержание бывает разным.
Существует несколько видов ламината SPC. Классификация проводится по соотношению мела и ПВХ в составе (пластификаторы и прочие добавки не учитываются)Здесь наблюдаются различие между потребительскими свойствами покрытий:
- 70/30, 75/25, 80/20 – относительно мягкий, хрупкий (нужно проявлять осторожность во время монтажа), шумный при ходьбе и холодный на ощупь;
- 20/80, 25/75, 30/70 – жестче, дороже из-за повышенного содержания ПВХ, лучше компенсирует неровности на основании, комфортнее по части тепла.
В этой подгруппе отдельное место занимает ламинат класса 0. Это эко-серия, в которой ПВХ заменен пищевым пластиком, а мел углем либо тальком (чаще в Германии). Безопасность для здоровья подтверждается соответствующими проверками и сертификатами. Но продукция заметно дороже стоит и ассортимент по дизайну сравнительно с другими коллекциями заметно уже.
Все подвиды ламината SPC укладываются на ровное основание. Из-за минерального наполнителя и отсутствия стеклохолста планки и монтажные кромки хрупкие, для них не свойственна высокая термостабильность.
На практике допускается надлом замка на длинной стороне ламели в пределах 5-20 %. Но для надежности во влажных помещениях, с интенсивной нагрузкой и в комнатах с большим количеством мебели покрытие рекомендуется дополнительно приклеивать.
Поверх основы на заготовки наносится бумага с рисунком. На бюджетную плиту наносится защитная пленка. На дорогих коллекциях формируется тонкое покрытие из жесткого лака. В редких случаях создается двойная защита: пленочная и лакированная (например, у бельгийской продукции).
Видео описание
В этом видео проведен обзор двух видов замкового соединения у ламината типа SPC:
Rigid
В этой серии встречается два названия: Rigid (жесткий) и Rigid AB. Это многослойные изделия (10-12), где стеклохолст прокладывается 1-3 раза. В итоге общая толщина доски достигает 5–8 мм. У подвида Rigid AB присутствует дополнительный слой из жесткого вспененного ПВХ. Он улучшает акустические и теплоизоляционные свойства материала. А также поверх транспарента может быть нанесено несколько слоев лака.
Кварц виниловый ламинат типа Rigid можно укладывать на основание с перепадами до 4-5 мм на 2 погонных метра в любом направлении. Есть коллекции, которые укладываются с подложкой и без нее. Замковые соединения в отличие от серии SPC жесткие и не ломаются во время монтажа и эксплуатации, сквозь швы вода не протекает. Покрываемая площадь без порогов может превышать 100 м². Недостаток у покрытия только один – высокая цена.
Рекомендации по выбору и решению проблем
Нередко пользователи рассматривая классы износостойкости считают, что это одно и тоже для кварцевого ламината, кварц винилового и классического. Однако, классификация материалов проводится по результатам разных испытаний, поэтому показатели различаются. Ориентироваться при выборе полимерных изделий нужно на толщину защитного слоя. В домашних условиях слой 0,3-0,7 мм будет стираться несколько лет, если не ходить по полу в уличной обуви.
Стойкость покрытия к царапинам особенно с фактурной поверхностью одинаковая практически у всех изделий. Лак повредить сложнее, чем пленку, но это зависит от качества и толщины защиты. Визуально более заметными повреждения будут на темных коллекциях. То же касается маркости – лакированная поверхность пачкается меньше и моется легче. При желании можно провести тест с помощью перманентного маркера и спиртовой салфетки. Следов не остается, значит покрытие качественное.
Относительно термостабильности показатели чаще выражены в покрываемой площади без порогов. Но это относится только к одному помещению без перегородок, в котором наблюдается минимальный перепад рабочих температур. Здесь проще ориентироваться на практические советы специалистов:
- бюджетные коллекции – до 50 м²;
- многослойный ламинат и двойная фиксация (замок и клей) – до 100 м² (зависит от качества продукта);
- Rigid – пределы обычно выше 100 м².
Нередко мастера во время укладки кварц винилового ламината сталкиваются с щелями между досками. По ГОСТу 11529-2019 (2016) допустимая погрешность составляет 1 мм, поэтому не всегда продавец соглашается на возврат/замену товара. Положительный исход может быть только в случае своевременного (до укладки) выявления разнотона, непрокрасов, лома или иных повреждений.
Реже приходится решать проблемы связанные с запахом. Здесь нужно сначала сполоснуть и проветрить образец на открытом воздухе в течение суток. Если запах остался и экспертиза не выявила вредных выделений, то товар не каждый продавец согласится принять обратно. Опять таки – решать вопрос нужно до укладки ламината.
Видео описание
В этом видео детально рассказывается о браке и других проблемах с кварц винилом, о возможных решениях:
Видео описание
В этом видео наглядно показана и разобрана проблема с расхождением торцевых швов на кварц виниловом полу:
Уход
Зная, что такое кварц виниловый ламинат, несложно догадаться о возможном продавливании покрытия под точечной нагрузкой. На месте вмятины оно частично способно восстанавливаться самостоятельно. Для полноценного выравнивания пользователю достаточно прогладить участок горячим утюгом через влажную салфетку. Однако, это не «работает» в случае с ламинатом типа SPC.
С течением времени лак при любых условиях эксплуатации стирается. Поверхность можно восстановить путем натирания очищенной поверхности средством для виниловых полов на основе воска.
Также для дополнительной защиты нового или старого покрытия существуют специальные мастики с разной степенью блеска. При необходимости швы заполняются затиркой. Это чаще практикуется при отделке вертикальных и криволинейных площадок.
Существует два вида «кварцвинилового» ламината: кварц-виниловый или кварцевый в состав которого входит песок и кварц виниловый, где используются в производстве другие минеральные наполнители.
Кварцевый ламинат почти на 70 % состоит из песка, имеет многослойную армированную структуру, поэтому для него характерна высокая прочность, термостабильность и стойкость к практически любым условиям эксплуатации в домашних условиях.
При выборе кварц-винилового покрытия нужно предварительно изучать сопроводительную документацию, чтобы избежать покупки контрафактного товара.
В кварц виниловом ламинате может быть разное количество слоев с армированием и без него, с лаковым либо пленочным поверхностным покрытием.
В качестве основных компонентов для производства используются мел, ПВХ либо пищевой пластик и тальк/уголь (эко-серия). Жесткость, теплопроводность, акустические свойства и хрупкость материалов зависит от процентного содержания связующего компонента и минерального наполнителя в несущем слое кварц винила.
Критерии выбора, возможные проблемы и их решение, уход за всеми видами «кварцвинилового» ламината практически не отличаются.
