В статье подробно рассмотрим характеристики устройства кварцевых обогревателей: , основные критерии выбора качественного прибора, сравнительная характеристика инфракрасных и монолитных конструкций по основным параметрам, имеющим значение для покупателей.
Кварцевые обогреватели могут быть как дополнительным источником тепла в доме, так и основным видом отопления
Кварцевый обогреватель: выбор оптимального прибора
Нынешний рынок перенасыщен разнообразными отопительными приборами. Из общей массы обогревателей особенно выделяются кварцевые конструкции за счет своей практичности. Они обладают массой достоинств, хотя, как и многие другие изделия, не лишены недостатков.
Кварцевыми обогревательными приборами принято считать электрическое отопительное оборудование, которое частично имеет в своем составе кварц. Из этого минерала сделаны некоторые элементы конструкции. В зависимости от типа прибора и его модификации кварц могут содержать совершенно разные элементы.
Различные типы обогревательных приборов содержат кварц в совершенно разных элементах конструкции
Принцип действия обогревателя с кварцевым песком
У каждого типа кварцевого прибора, используемого для обогрева дома, имеется собственный принцип действия. Но в основе этого принципа находится одна и та же схема действия: температура нагревательного элемента возрастает за счет частиц электричества, которые проходят через него, вызывая высокое сопротивление.
На рынке можно встретить два вида кварцевых конструкций: инфракрасные и монолитные. По принципу действия кварцевые приборы также делятся на два типа: индукционные и резистивные. Отличительной чертой последних является отсутствие магнитных полей, оказывающих негативное влияние на организм человека. Кроме этого, такие обогреватели не способствуют нагреву металлической фурнитуры на одежде (пуговиц, молний). Обычно это превращается в проблему, если по неосторожности подойти слишком близко к работающему прибору.
Электрический тип обогрева является одним из самых производительных вариантов обогрева жилья: КПД оборудования в некоторых случаях достигает почти 95%. Это значит, что прибор отрабатывает деньги, потраченные на электричество, без потерь.
Благодаря современным технологиям затраты на электрическую энергию можно снизить. Существует масса способов экономного расходования электричества на обогрев с максимальным извлечением выгоды из этой энергии.
Для кварцевого прибора рекомендуется приобрести температурный датчик с автоматической системой контроля. Датчик реагирует на температурные изменения в помещении и срабатывает, включая или выключая оборудование в зависимости от настроек, которые можно выставить самостоятельно. Такая схема позволяет на 1/3 снизить затраты.
Устройство монолитного кварцевого обогревателя
Монолитный вариант конструкции (МКТЭН) имеет еще одно название – плиточный. На производстве его изготовление осуществляется по следующей схеме:
1.Приготовление раствора, в состав которого входят в разных пропорциях мраморная крошка (толченый доломит), белая каолиновая глина и кварцевый песок.
2.Заливка смеси в плоские формы поверх спирали из нихрома. Этот материал представляет собой металлический сплав из хрома и никеля.
3.Трамбовка состава.
4.Процедура сушки.
5.Спекание изделия.
В готовом виде прибор представляет собой своеобразный эквивалент конструкции масляного обогревателя, только сухой. Когда прибор подключается к электросети, происходит нагревание нихромовой спирали. Вслед за ней разогревается вся плита.
Свойства кварцевого песка сходны с характеристиками масла. Материал в работающем приборе способствует не только разогреву воздуха в помещении, но и выполняет функцию накапливающего тепло аккумулятора. Поэтому даже после выключения обогреватель будет отдавать тепло комнате на протяжении 1,5 часов.
Устройство инфракрасного кварцевого обогревателя для дома
Инфракрасные конструкции кварцевых приборов оснащены излучающим тепло элементом в виде вольфрамовой спирали. Она находится в стеклянной трубке. Колба из стекла является превентивной мерой, предотвращающей появление неприятного запаха. Спираль, изготовленная из вольфрама, раскаляется докрасна. Если бы не стеклянная трубка, частички пыли, попадающие на спираль, постоянно сгорали, наполняя комнату неприятным запахом.
Целесообразнее всего использовать инфракрасный тип оборудования для фиксированного обогрева. Такой прибор лучше всего устанавливать в гостиной, где стоит телевизор, или у рабочего места. Разумеется, комната не прогреется полностью, зато можно достичь существенной экономии электричества, купив агрегат с невысоким уровнем мощности.
Самым весомым преимуществом такого прибора является комфортная эксплуатация. Конструкция компактна, мобильна, а в процессе выделения тепла воздух в помещении не сгорает, как это обычно бывает с конвекционными изделиями, которые требуют покупки увлажнителей воздуха. В данном случае сохраняется естественная влажность помещения, благодаря чему даже после длительного прогрева комнаты людям по-прежнему дышится легко.
Принцип действия инфракрасного кварцевого обогревателя подвесного типа
Какие обогреватели лучше: инфракрасные или кварцевые монолитные конструкции
Инфракрасные обогреватели могут быть с четырьмя типами нагревающего элемента: кварцевым, галогеновым, керамическим или микатермическим. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками, но принцип действия одинаков. Поэтому далее будем рассматривать особенности инфракрасных приборов с кварцевым нагревающим элементом и кварцевые монолитные конструкции.
Несмотря на множество плюсов, объединяющих эти устройства, каждое из них отапливает помещение по-своему. По этой причине обогреватели необходимо подбирать с учетом собственных потребностей и условий помещения:
-его размеров;
-температуры воздуха;
-наличия или отсутствия хорошей изоляции.
Монолитный агрегат отапливает комнату с помощью эффекта конвекции. Во время этого происходит постепенное повышение температуры воздуха во всех точках помещения. При нагреве воздух расширяется, снижается его плотность, поэтому он поднимается. Монолитный обогреватель сначала разогревает воздушную прослойку напротив себя, после чего за счет поднятия горячих потоков вверх прогревается каждый последующий пласт.
Нагревание происходит медленно, однако устройство способно поддерживать нормальную температуру в комнате размером 16-18 м³.
Работа инфракрасного обогревателя не предполагает использования эффекта конвекции. В процессе обогрева комнаты интенсивно передается тепловое излучение, которое имеет направленный характер распространения. Тепло не рассеивается по комнате за счет того, что прибор укомплектован фокусирующим рефлектором, отражающим его в нужную сторону.
Тепловое излучение формируется кварцевой колбой, внутри которой запаяна спираль. При этом происходит нагревание предметов, находящихся перед конструкцией, а не воздуха. Другими словами, лампа будет обогревать людей и вещи, находящиеся непосредственно перед ней в зоне действия излучения.
Лучший прибор определяется на основе того, требуется ли покупателю равномерный обогрев помещения или же локально направленное тепло.
Монолитный или инфракрасный кварцевый обогреватель: что лучше выбрать
Инфракрасные приборы будут полезны в тех помещениях, где отсутствует нормальная теплоизоляция. Для утепленных комнат с минимальными тепловыми потерями лучше брать монолитные обогреватели. Когда определены эксплуатационные условия помещения, можно переходить к сравнению характеристик данных агрегатов.
В отношении веса монолитные конструкции существенно проигрывают инфракрасным приборам. Их вес составляет 10-12 кг. Зато плиточные обогреватели очень компактны. Стандартные размерные параметры составляют 60х35 см, при этом толщина конструкции не превышает 25 мм. Габариты изделий в зависимости от производителя могут отличаться от указанных, но не значительно.
Если предполагается использование приборов в сочетании с терморегулятором, профессионалы порекомендуют купить монолитный кварцевый обогреватель без вилки.
Если плиточный агрегат приобретается на заказ, многие производители предоставляют покупателям право выбора материала, из которого будет изготовлена защитная рамка. Самым бюджетным вариантом выступает алюминий. Самые качественные рамки делаются из стали, покрытой защитным напылением.
Инфракрасные модели более функциональны. Они позволяют корректировать уровень мощности в диапазоне 1-3 кВт. В рефлекторе находятся лампы мощностью 500 Вт. От их количества зависит возможность точной регуляции нагрева. Главное – не переборщить, чтобы излучатель не наносил вреда окружающим людям.
Эксплуатация кварцевого обогревателя: вреден ли он
Если говорить об инфракрасных излучателях и их вреде, стоит разобрать подробнее температурные возможности этих агрегатов и степень действия на человека.
Современные конструкции обогревателей делятся на три категории:
-300 °С – излучатели с длинной волной, которые не способны нанести вред человеческому здоровью (при условии, что лучи не направляются на человека под прямым углом);
-600 °С – диапазон волн практически совпадает с человеческим телом;
-800 °С – агрегаты с коротковолновым действием (данный тип излучения может быть чрезвычайно опасным, поскольку он имеет способность проникать под кожные покровы человеческого тела).
Степень вреда кварцевого обогревателя на здоровье можно сравнить с влиянием на человека солнечных лучей. В обоих случаях в основу тепловой составляющей положен принцип распространения волн инфракрасного спектра. Другими словами, если недолго находиться под воздействием излучения в пределах 10-20 мкм, здоровью не будет нанесен вред. Скорее, наоборот, организм тонизируется.
От длительного пребывания под инфракрасным обогревателем лучше воздержаться, так как это может привести к появлению ожогов на коже.
Чтобы уменьшить степень негативного воздействия инфракрасного излучения, рекомендуется направлять прибор на предметы мебели или другие поверхности в помещении. Допускается непосредственное пребывание человека перед обогревателем, но не более 20 минут. Особенно уязвимыми участками тела являются глаза и голова.
