Пол из такого материала часто применяется в современном строительстве. Он обладает повышенной прочностью и способен выдержать без изменения формы и разрушений сильные нагрузки. Любая качественная конструкция из бетона сохраняет свои технические параметры без ухудшения на протяжении десятков лет.
Но, чтобы теплоизоляция соответствующей части здания соответствовала современным требованиям, необходимо утеплитель пол под бетонную стяжку. Это упростит создание комфортных для жильцов условий, позволит снизить расход денежных средств на энергетические ресурсы.
Качественное утепление бетонного пола: какие материалы пригодны для этой процедуры
Не следует сразу ограничивать выбор только определенной ценой изделий. Необходимо обязательно учесть:
- допустимые нагрузки;
- долговечность;
- особенности монтажа;
- пригодность для установки на определенном этаже;
- пригодность для того, чтобы сверху был уложен линолеум, ламинат, другое напольное покрытие.
Все эти сведения нужно проанализировать с учетом того, что рабочие операции будут производиться в домашних условиях своими руками.
Изучим предлагаемые современным рынком изоляционные материалы с учетом обозначенных выше критериев и некоторых недостатков:
- Сравнительно простое и универсальное утепление различных бетонных полов можно произвести с использованием следующих твердых изделий:
- Керамзит. Эти округлые кусочки керамики стоят недорого. Они совершенно безвредны, обладают низкой теплопроводностью. Их можно засыпать под стяжку в нужном количестве. Единственным существенным недостатком в данном случае является повышенная гигроскопичность. Предотвратить поступление влаги к такому слою необходимо с использованием хорошей гидроизоляции.
- Газо- и пенобетон. Качественные плиты из таких материалов слишком дорогие. Они, как и керамзит, способны впитывать влагу. При их использовании надо учитывать возрастающие нагрузки на несущие элементы здания.
- Гранулированный бетон. В него добавляют кусочки пенопласта, натурального камня, керамзит. Его можно изготовить своими руками, размешав в строительном миксере смесь песка, цемента, воды и необходимых добавок. Такой материал не будет слишком дорогим, но для его изготовления понадобится полностью воспроизвести соответствующий технологический процесс.
утепление бетонного пола керамзитом
Утеплители из волокна:
Стекловата. Самый недорогой материал этой группы. Его укладку следует производить с использованием защитных средств, чтобы не допустить попадания мельчайших частиц стекла в организм и на кожные покровы.
Базальтовые волокна дороже, чем стекловата. Маты из них способны дольше сохранять свою форму. При использовании этого материала также следует применять упомянутые выше средства безопасности.
Джутовые, льняные и другие материалы, изготовленные из органического сырья. Они – безвредные, но менее стойкие к процессам гниения, чем искусственные аналоги. При низкой влажности в помещении и небольшой толщине изоляционного слоя, их вполне можно использовать в качестве демпфирующего слоя. Его устанавливают под ламинат.
утепление бетонного пола минеральной ватой
Полимерные материалы:
- Полистирол (пенопласт). Плиты из него обладают небольшим весом. Они легко режутся и обрабатываются. Из них не сложно будет создавать своими руками большие по площади изоляционные покрытия в частном доме. Но надо помнить о сравнительно невысокой прочности такого материала. Он, в частности, не подойдет без дополнительного жесткого слоя для укладки под линолеум.
- Пенополиуретан. Его наносят на поверхности с помощью напыления. Этот материал универсален. Он пригоден, если утепление бетонных полов производится на первом, или любом другом этаже. Из него в частном домеможно делать основу под ламинат, линолеум, иное финишное покрытие. Существенным ограничением является только необходимость использования специального оборудования. Оно необходимо для приготовления и подачи к месту выполнения работ смеси из жидких в исходном состоянии компонентов.
Утепление бетоного пола пенопластом
Как утеплить бетонный пол матами из волокна
При выборе такого варианта конструкция будет устанавливаться на стяжку. Потребуется не только ровная поверхность, но и устранение в основаниитрещин. В обычных условиях достаточно будет слоя из 10-12 см такого материала. Приведем основные этапы монтажа системы утепления бетонных полов в частном доме:
- На подготовленное основание устанавливается пленка для пароизоляции. Стыки между листами закрываются скотчем.
- Сверху крепятся лаги из дерева. Высота этих изделий и шаг монтажа должны соответствовать размерам волоконных матов.
- Далее создается следующий слой, не позволяющий влаге проникать внутрь волокна снаружи. Изолирующая пленка устанавливается гладкой стороной вверх.
- Образованная конструкция закрывается листами фанеры, или иными твердыми материалами.
- После этого укладывается линолеум, паркет, ламинат иное финишное покрытие.
утепление пола эковатой
Если конструкция дома позволяет, то стекло-, или минеральную вату можно закрепить с нижней стороны плиты. Это упросит создание на первом этаже комфортных температурных условий без уменьшения его высоты. Линолеум или ламинатмогут укладываться в этом случае на плиту перекрытия через слой фанеры, другого подходящего материала.
Утепление под стяжку бетонных полов
Его можно сделать на первом и любом другом этаже в частном доме с использованием плит из полистирола. Самый верхний слой в данном случае получится прочным, а основной изоляционный материал «не боится» влаги. Данное решение можно использовать для основных и подсобных помещений, ванных комнат. Для финишного слоя допустимо применять керамическую плитку, линолеум, паркетную доску, ламинат, иные виды покрытий.
Плиты из полистирола под стяжку укладывают непосредственно на бетонную основу. Поверх них размещают достаточно толстую пленку из полиэтилена. На такое основание можно установить отражающий слой, сетку, направляющие и систему подогрева теплого пола (электрическую или водяную). Далее производится заливка бетона.
Утепление бетонного пола пенополистиролом в частном доме
Его своими руками произвести будет сложнее, ведь потребуется использование профессионального оборудования, соответствующие знания и навыки. Тем не менее, технология эта заслуживает внимания, ведь она позволит использовать следующие преимущества:
- Теплоизоляция с ее помощью наносится быстро, с необходимой толщиной и плотностью.
- Ее можно использовать на первом и верхних этажахв жилом доме.
- Так как пена заливается между лагами, то именно они впоследствии могут использоваться для укладки фанеры, или иного прочного основания под линолеум, ковровое покрытие, ламинат.
