Мой коллега по работе поделился радостью. Наконец-то он приобрел загородный участок под дачу. На территории еще нет ни строений, ни деревьев, а у него уже планы и переживания. Как поливать засаженный огород. Скважину ему обещали пробурить, но новое садоводство еще совершенно без коммуникаций. Поэтому и беспокоится, как он будет использовать насос без электричества.
Краткий обзор насосов, которым не нужна розетка
На самом деле проблема не такая уж и редкая. В российских глубинках ее давно научились решать разными способами. Кому надоело таскать воду ведрами из колодца, проявляют смекалку. Но тут нужны либо элементарные знания физики, либо финансы.
Поднять воду без насоса из колодца в принципе всегда можно. Но если есть автомобиль, то поможет его аккумулятор. Современная промышленность давно выпускает небольшие насосы для полива, работающие на постоянном токе в 12 В. Среди них даже есть с высокой производительностью. Но они стоят дорого.
Самым бюджетным вариантом считается отечественный НЦ-300. Правда его работа оставляет желать лучшего. Но для редких наездов на участок, чтобы полить грядки, его вполне достаточно. Для тех, кто решил провести на даче без электричества весь сезон, лучше добавить еще немного денег и приобрести импортный Barwig BWV 01.
Погружной насос, работающий от аккумулятораУ него тоже не очень большая производительность – всего 15 литров в минуту. Но он более надежен и вынослив. Правда он также, как и наша модель, погружной. И в скважину его опускать опасно. И в этом случае лучше потратиться на японскую мембранную модель SHURflo. Она поверхностного типа. А ее высокая стоимость несомненно окупится за долгие годы бесперебойной работы.
Накачать воду из колодца без электричества можно мотопомпой. Все бензиновые агрегаты поверхностные и центробежного типа. Лучшими считаются все те же японцы. Но и среди отечественных образцов можно найти довольно качественный насос за приемлемую цену. Например, Кратон-W25.
Двухтактный двигатель запускается шнуровым стартером и работает на 92-ом бензине. В бак на 0,95 л добавляется масло для бензопил и его хватает, чтобы наполнить пяти кубовую емкость буквально за полчаса. Но нужно помнить, что мотопомпу нужно регулярно обслуживать и консервировать на зиму.
Ручной насос для скважиныСледует также упомянуть и простейший водяной насос без электричества, который приводится в движение с помощью ручной силы. Это, наверное, самый бюджетный способ решения, как поднять воду из скважины. Правда для полива всего огорода придется изрядно попотеть.
Виды ручных помп:
  • Поршневая.
  • Штанговая.
  • Мембранная.
  • Крыльчатка.
  • Шиберная.
Видео покажет, как поднять воду на высоту без насоса, с помощью обычной пластиковой канистры:
Два оригинальных насоса
Рассмотрим, как поднять воду из скважины без насоса, проявив смекалку и используя законы физики. Оба способа подойдут тем, кто любит и умеет мастерить своими руками. Затраты будут самыми минимальными и только на приобретение материалов, которых не нашлось под рукой в хозяйстве.
Работающий на гидроударе
Необходимо собрать следующую конструкцию из пластиковых труб, металлических клапанов и двух шаровых кранов. На тройник навинчивается запорный вентиль. Через него будет подаваться вода в устройство. Верхний выход тройника заканчивается клапаном, который будет закрываться на пике давления.
На боковом выходе из тройника размещается клапан, срабатывающий на открытие при нагнетании нужного давления. После него идет следующий тройник. Верхний выход заканчивается ресивером, а боковой – шаровым краном. Вот и все устройство.
Правда для начала работы нужно, чтобы вода начала двигаться по трубам, создавая начальное давление. Поэтому насос подойдет участку, где поблизости протекает любой ручей. Нужно установить в него трубу длиной в несколько метров для создания начального напора и открыть входной кран.
Затем сработает верхний клапан, поскольку он изначально открытый и вода устремиться через него. Из-за даже небольшого напора он закроется и по законам инерции произойдет гидроудар. Его силы хватит, чтобы открыть второй клапан и забросить воду в ресивер, где она начнет сжимать воздух. Этого давления хватит, чтобы подать водяной поток на довольно приличное расстояние. Такой насос для воды без электричества способен поднять поток на высоту, гораздо превышающую начальный уровень.
Создаем вакуум
Понадобится надежная железная бочка и с желательно с толстым дном. Ее нужно слегка переделать. На боковую стенку, почти у самого дна, монтируется обычный кран. Его необходимо расположить так, чтобы при сливе воды из бочки, в ней оставалось не меньше литра жидкости.
Емкость должна быть полностью герметично закрыта. На верху бочки высверливается отверстие и в него вставляется штуцер из стали. Он либо обваривается, либо уплотняется герметиком. Сама емкость устанавливается на небольшое возвышение так, чтобы ее дно было открыто.
На штуцер надевается резиновый шланг, который опускается в неглубокий колодец. Недостаток конструкции в том, что она может обеспечить подъем воды без электричества всего на высоту в 6 метров. Предварительно бочка должна иметь в себе не меньше литра воды.
Весь процесс заключается в следующем. При закрытом выпускном кране под бочкой разводят небольшой костер. Закипевшая вода, уже в виде пара, вытеснит весь воздух из емкости в колодец. Нужно проследить, когда на его поверхности прекратят появляться пузырьки, и сразу убрать костер из-под бочки.
В это время пар в ней быстро сконденсируется. При этом создается вакуум, который затянет в емкость воду из колодца. Двухсотлитровая бочка заполнится не меньше, чем на две трети. А времени, с начала разжигания костра, понадобиться не больше, чем 20 минут.
Видео покажет, как использовать костер вместо электричества для накачивания воды в емкость из неглубокого колодца:
Что в итоге…
В районах, где отсутствует электричество, можно воспользоваться либо аккумуляторными насосами, либо мотопомпами. Но для домашних мастеров существуют способы, которые, практически, не требуют финансовых вложений. Можно собрать простой насос, действие которого основано на гидроударе. А если подъем воды будет проходить с небольшой глубины, то лучше использовать силу огня.
