Выращивание картофеля – очень тяжелый труд. Его посадка, окучивание и уборка требует больших физических нагрузок. Особенно проблема обостряется, если площадь посадки превышает 15 соток. Чтобы хотя бы немного упростить себе работу, можно автоматизировать этот процесс. Если в хозяйстве есть мотоблок или мини-трактор, работу может облегчить автоматическая картофелесажалка и картофелекопалка. Такое специфическое оборудование приобретается вместе с мотоблоком, но иногда цены на него превышают стоимость самого мотоблока, делая его не слишком доступным для широкого круга пользователей. Выходом из данной ситуации может стать изготовление данных приспособлений своими руками. Они довольно сложные, поэтому для их производства необходимо знать основы механики, иметь опыт сварочных и механосборочных работ. О том, как изготовить картофелекопалку и картофелесажалку своими руками – далее в статье.
Принцип работы и устройство картофелесажалки
Картофелесажалка представляет собой прицеп к мотоблоку. Принцип ее работы основан на автоматической подаче посадочного материала из бункера в борозду. Следуя за мотоблоком, благодаря установленному на раме плугу, устройство делает лунку установленной глубины. Затем по цепному конвейеру, который вращается благодаря вращению колес картофелесажалки, посадочный материал подается из бункера лунку. После этого установленные в хвостовой части рамы два диска закапывают лунку с высаженным картофелем.
Размеры картофелесажалки своими руками подбираются индивидуально в зависимости от мощности мотоблока. Благодаря точному подбору расстояния между подающими чашами конвейера, можно добиться равномерной посадки клубней по всему ряду.
Основные части картофелесажалки к мотоблоку, сделанной своими руками:
-Рама. На ней устанавливаются все рабочие элементы агрегата. Рама изготавливается в виде сварной металлоконструкции из профильной трубы. Этот материал обладает достаточной прочностью, имея при этом небольшой вес. В носовой части рамы установлено прицепное устройство, которое обеспечивает сцепление агрегата с мотоблоком.
-Бункер. Предназначен для загрузки посадочного материала в агрегат. Выполняется в форме перевернутой пирамиды. Такая форма нужна для того, чтобы картофель постоянно осыпался вниз. Если этого не будет происходить, то некоторые чаши конвейера при движении окажутся пустыми, что приведет к неравномерной посадке. Для изготовления бункера используется тонкий листовой металл.
-Цепной конвейер. Выполняется из мотоциклетной или велосипедной цепи с приваренными на его поверхность чашами. Приводится в действие конвейер приводной звездочкой, установленной на валу колес. Сверху соединяется с натяжной звездочкой.
-Плуг. Устанавливается перед механизмом подачи посадочного материала. Его задача заключается в производстве углубления, в которое будет посажен картофель.
-Дисковые бороны. Устанавливаются под углом к оси картофелесажалки в хвостовой части. Они необходимы для закапывания лунки с посаженным картофелем.
Изготовление картофелесажалки своими руками
Сделать самостоятельно картофелесажалку к мотоблоку в домашних условиях довольно сложно. Некоторые операции (сварочные и токарные работы) придется все же делать в производственных условиях. Перед началом работ лучше сделать чертежи картофелесажалки для мотоблока своими руками. Это поможет просчитать количество материала и определить наиболее оптимальную последовательность работ.
Для производства данной работы понадобится:
-Лист стальной толщиной до 2 мм для сварки бункера.
-Труба профильная сечением 25х25 мм для сварки рамы изделия.
-Цепь мотоциклетная или велосипедная.
-Две одинаковые звездочки диаметром 80 мм.
-Ось колесная (придется вытачивать под размер используемых подшипников и внутренний посадочный диаметр звездочки).
-Колесные ступицы для крепления приводных колес.
-Диски культиваторные.
-Бороздодел (плуг). Делать его необходимо из куска прочного листового металла, так как на него будет оказываться высокое давление.
Порядок работ:
1.Первым делом сваривается рама конструкции, на которой будут установлены все рабочие части. Она сваривается из профильной трубы. К раме привариваются стойки конвейера, лонжероны, чтобы придать конструкции жесткости. Также к ней приваривается фаркоп для сцепления с мотоблоком.
2.Снизу привариваются крепежные конструкции плуга, дисков, обоймы и корпуса подшипников.
3.Далее производится сборка вала. На вал при помощи шпонки насаживается и закрепляется приводная звездочка транспортировочного конвейера. Сам вал устанавливается в подшипники. На его окончание монтируется ступица колес.
4.Следующим шагом производится изготовление чаш транспортера. Делаются они из толстой проволоки Ø 6 мм в форме кольца диаметром 60 мм (средний размер посадочного клубня). Снизу к кольцу приваривается кусок проволоки, делая углубление чаши.
5.Готовая чаша приваривается к креплению. Последнее приваривается к звеньям цепи. В зависимости от диаметра приводной звездочки, колеса и длины цепи можно опытным путем определить шаг установки чаш транспортера, чтобы расстояние между посадочными клубнями было от 25 до 30 см.
6.После того как цепь транспортера готова, приступают к монтажу холостой (натяжной) звездочки и натягивающего устройства картофелесажалки, сделанной своими руками. Принцип его работы такой же, как и принцип натяжения цепи велосипеда.
7.Далее монтируется бункер. Он должен быть смонтирован таким образом, чтобы рабочая часть транспортера проходила через него и захватывала посадочный материал. При этом цепь не должна цепляться за стенки бункера, так как это может привести к его разрушению.
8.После этого необходимо установить цепь. Чтобы продеть ее через отверстие бункера, цепь необходимо рассоединить. После этого она соединяется и устанавливается на рабочее место.
9.Холостая сторона транспортера закрывается желобом из тонкой оцинковки. Делается это для того, чтобы картофель при перекидывании транспортера не падал в неположенном месте.
10.Далее монтируются диски. Крепятся они на специальные сектора, которые позволяют при необходимости менять угол атаки и угол наклона.
11.Последним шагом устанавливаются приводные колеса.
Принцип действия и конструкция картофелекопалки
Работа картофелекопалки заключается в поднятии корнеплодов с глубины и отделении их от ботвы и грунта. В использовании картофелекопалки есть свои плюсы и минусы. Самым важным из них является качество уборки урожая. Здесь главное – правильно настроить агрегат. В противном случае можно до 20% корнеплодов оставить в земле, а такие потери смогут свести на «нет» все приложенные усилия.
Картофелекопалки бывают различных типов, которые отличаются как по принципу работы, так и по сложности конструкции:
1.Картофелекопалки стрельчатого типа. Самый простой тип устройства, который отличается легкостью изготовления и использования. Такая картофелекопалка представляет собой стальную стрелу, которая под углом входит в грунт и подымает клубни вместе с почвой. В задней части стрелы установлен веер из стальных прутьев, через который просеивается грунт, а клубни отбрасываются в стороны.
2.Картофелекопалки вибрационного типа. Более сложные конструкции. Принцип их работы заключается в грохочении клубней на специальном вибрационном столе. Благодаря этому почва просевается вниз, а сам картофель выкладывается лентой вдоль рядка. Привод вибростола осуществляется от движущих частей мотоблока. Самостоятельно такие конструкции изготавливаются редко ввиду их сложности и необходимости проведения широкого спектра механосборочных работ.
3Транспортерно-барабанного типа. Наиболее сложные агрегаты. Принцип их действия следующий:
-Специальное приспособление захватывает грунт с клубнями и направляет их на транспортер.
-Последний подымает клубни с землей и направляет их вращающийся решетчатый барабан. Там они отделяются от грунта и попадают в специальный бункер.
-Преимущество такой картофелекопалки заключается в том, что картофель не нужно собирать с рядка.
Изготовление картофелекопалки стрельчатого типа своими руками.
Конструкция такой картофелекопалки самая простая и наиболее часто изготавливается в домашних условиях. Для проведения данной работы необходимы:
-Лапа культиватора. Именно она будет самой главной деталью агрегата.
-Круг стальной диаметром 8-10 мм для изготовления просеивающего веера.
-Сталь листовая толщиной 4-5 мм для изготовления сцепки с культиватором и регулировочного устройства. Необходимо оно для изменения угла атаки стрелы.
-Болты крепежные.
-Стяжка винтовая.
Порядок работ:
1.Для начала необходимо приварить стальные прутья к стреле культиваторной ламы. Делать это нужно с периодичностью 40-50 мм. Длина веера должна быть одинаковой, соответственно, если задняя кромка стрелы находится под углом, длина прутьев будет разная — чем дальше от центра, тем короче.
2.После этого приваренные прутья необходимо загнуть вверх под углом 30°.
3.Далее в лапе делается два отверстия для крепления ее к кронштейну и регулировочной стяжке. Кронштейн и стяжка привариваются к пластине сцепки. За счет укорачивания или удлинения стяжки лапа будет двигаться вперед-назад, тем самым меняя угол атаки картофелекопалки.
4.Последним этапом картофелекопалка грунтуется и красится.
При ее использовании важно следить за состоянием передней кромки. Она должна быть хорошо заточена. В противном случае давление на стрелу будет слишком высоким, что может повредить конструкцию.
Параметры картофелекопалки побираются в зависимости от типа обрабатываемой почвы. Чем она плотнее, тем крепче должна быть конструкция.
Картофелесажалка своими руками, размеры: чертежи, картинки, фото
