Продолжая цикл статей Каркас из досок выполненный своими руками рассмотрим следующий этап- как же смонтировать и установить вертикальные стойки с устройством оконных и дверных проемов.
Вертикальные стойки бывают угловые и рядовые. Начинем с самых ответственных, угловых стоек в каркасе из досок.
Сборка и установка угловых стоек
Рис 1. Угловая стойка
Конструкция угловых стоек
Конструкцию задумана таким образом , чтобы сквозных щелей, (то есть мест соединений досок) с улицы в дом, не было. Кроме того, чтобы они также соединялись с нижней обвязкой шип\паз. Желательно, чтобы угловые стойки не мешали наложению как можно большей площадью одной балки обвязки на другую в углах. Поэтому сечение стойки будем выполнять таким, как на рисунке 2, ниже.
Рис 2. Сечение угловой стойки
Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Серым цветом на рисунке 2 выделены доски, которые на 50 мм длиннее чем не выделенная. Доска, имеющая ширину 150 мм (серая, рисунок 2) имеет выпил так, чтобы стойка попала в “Г” образное углубление в обвязке, Узел показан на рисунках3-7, ниже. Как делать “Г” образное углубление в нижней обвязке можно посмотреть в предыдущей статье Каркас из досок, выпил под угловое крепление.
Рис 3. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Рис 4. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Рис 5. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Рис 6. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Рис 7. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Собираются стойки таким методом, как собиралась нижняя обвязка в предыдущей статье цикла. Соединение выполняется саморезами с шагом 200- 250 мм, плюс пена либо клей. Крепление стойки к обвязке тоже на саморезы плюс пена или клей.
Выпил в угловой стойке под верхнюю обвязку
Когда стойки собраны, но не установлены, необходимо сделать выпилы и под верхнюю обвязку, как показано на рисунке 8, ниже.
Рис 8. Выпил в угловой стойке для соединения с верхней обвязкой
Но, когда бы не были сделаны выпилы по времени (до установки стоек или после), верхнюю обвязку устанавливаем после установки всех стоек (и угловых, и рядовых).
Угловые стойки выставляются очень качественно по уровню и хорошо закрепятся временными укосинами, на фото (рисунок 9) это видно. Укосины можно выполнить из любых обрезков, прибив их гвоздями к стойке и к нижней обвязке.
Рис 9. Закрепление установленных угловых стоек временными укосинами
Сборка и установка рядовых (не угловых) стоек
Рядовые стойки получились трех видов:
тавровые,
“Г”-образные
просто одинарные доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм
Конструкция и виды рядовых стоек
Наша внешняя облицовка по пректу будет выполняться из ЦСП, которая имеет размеры 1200 мм , а шаг стоек 600 мм , то стыки плит будут попадать через одну стойку, поэтому на эти стыки делаем тавровые стойки, она показана на рисунке 10.
Рис 10. Тавровая стойка
Тавровые стойкивыполняется из двух досок шириной 100 и толщиной 50 мм. В одной сразу делается выпил глубиной 100 мм, и вторая доска будет короче другой но только на 50 мм. И получается, что та доска что короче, с верхнего конца стойки выступает таким образом на 50 мм тем самым вверху создавалось углубление для доски верхней обвязки, а внизу получался шип 50\50\100 который вставлялся между двух досок нижней обвязки (шип виден на фото, рисунок 10).
По имеющимся размерам оконных проемов (их нужно располагать как раз между стойками) придется подтягивать кое-где шаг стоек. В итоге, чтобы сошлись плиты ЦСП, вместо тавровых, сделаем Г-образные балки, такие балки поставим на место оконных проемов, но суть почти не поменялась.
Рис 11. Г-образная стойка
Преимущество Г-образных стоек (перед стойками из одинарной доски) не только в удобстве стыкования обшивки. Такая стойка получается гораздо устойчивее и прочнее обычной доски. В отличие от обычных, Г-образные стойки стояли ровно незакрепленные и без укосин. Собирается Г-образная стойка все так же – пена + саморезы.
Для экономии материала через одну стойку поставим стойки из обычной доски шириной 150 и толщиной 50 мм. В них, правда, сложнее делать выпилы для вставки в нижнюю обвязку.
Выпилы под верхнюю обвязку в рядовых стойках
Важно! Сразу обратите внимание . В стойках из обычной доски (не тавровых, и не Г- образных) верхний выпил (под верхнюю обвязку) нужно было делать глубже, чем 50 мм. Особенно это было важно в данном случае, так как применяли для верхней обвязки всего одну доску 50 мм, а не срощенные доски, как на нижней обвязке. Правильнее делать верхнюю обвязку так же, как и нижнюю, подробнее этот вопрос разберем в следующей части этого цикла.
Рис 12. Выпил 50 мм в стойке из обычной доски
На фото (рисунок 12), видно, что выпил сделан 50 мм а значит в обвязке придется делать встречный выпил в 100 мм (пропилы на обвязке показаны на рисунке 13, ниже). Такой встречный выпил (особенно если он неаккуратно выполнен, и обвязка из одной доски, ) сильно ослабляет верхнюю обвязку.
Рис 13. Встречные пропилы в верхней обвязке
Установка и крепление рядовых стоек
В нижнюю обвязку устанавливаем стойки шипом между досок и вбиваем между ними отрезок равный по длине расстоянию между стойками ( было 550 мм), рисунок 14.
Рис 14. Вставка отрезков между стойками
После этого стягиваем обвязку саморезами на отрезке с шагом 200 мм, то есть по два самореза на отрезок, в стойки саморез не вкручиваются. То есть, отрезки вставали плотно между стоек, приходетсяь их вбивать, как бы расклинивая стойки. Пену необходимо наносить на места прилегания отрезка к стойкам и к обвязке, при очень плотном забитии пена вся стирается, зато если были зазоры (неровный отпил отрезка, например), то пена при расширении их заполнит.
Каждую стойку выравниваем по уровню и на каждую ставим временную укосину, это видно на рисунке 15, ниже.
Рис 15. Стойки с временными укосинами
Оконные и дверные проёмы
На этапе установки рядовых стоек сразу задаем ими дверной и оконные проемы.
Рис 16. Стойки, образующие проем
Оконный и дверные проемы с боков образовываются стойками. Верх и низ проема делаем горизонтальными досками шириной 150 и толщиной 50 мм. Доски прикручиваем к стойкам на уголки.
Рис 17. Оконные и дверные проемы
Рис 18. Верх и низ оконного проема, доски прикручены на уголки
Проемы делаем выше и шире планируемых окон и дверей на 40 мм так как для монтажной пены лучше всего пространство в 20 мм.
Устройство дополнительной горизонтальной перемычки между стойками каркаса
По проекту, кроме верхней и нижней обвязки, предполагалась еще одна горизонтальная доска посредине стоек.
Рис 19. Горизонтальная доска между стойками
Она выполняет несколько функций:
делает каркас жестче, при этом стойки меньше изгибаются;
является разделителем для минеральной ваты, которая имеет габариты 600х1200 мм, этой доской поддерживается верхний лист и листы ставятся враспор во всех плоскостях;
к этой доске крепится внутренняя и внешняя обшивки.
Делать эту доску лучше было до установки временных укосин, так в ней проще делать под укосины выпилы.
Рис 20. Каркас с горизонтальными досками между стойками
Эту горизонтальную доску выполнили из обрезков досок, и 50 мм и 25 и 30 мм. В случае с более тонкими обрезками придется сращивать их на пену и саморезы. Соединять горизонтальные доски со стойками просто саморезами под углом (рисунок 19).
