Монтаж стен каркасного деревянного дома своими руками осуществляется путем сборки конструкции каркаса. Она может быть деревянной или металлической. Для деревянного каркаса чаще всего применяют дуб, но можно использовать и другие породы древесины. Каркас собирается согласно схеме постройки каркасного дома. Своими руками сначала на полу собирается пролет стены, а потом готовый элемент стены монтируется к полу.
Обустройство пола и стен каркасного дома
На этом этапе важно правильно произвести все замеры и расчеты длины и высоты будущих стен. Расстояние между стойками принимается исходя из ширины плит утеплителя, чтобы они четко входили между стойками. В случае использования в качестве утеплителя минеральной ваты шаг делают на 1-2 см меньше, чем ширина материала. Все вертикальные стойки прибивают гвоздями к верхнему и нижнему элементу каркаса. Для надежности также можно применить крепежные уголки.
При расчете длины каждой стены необходимо учитывать, что каждый пролет должен быть меньше на толщину стойки последующего пролета. Иногда длины бруса не хватает, чтобы охватить всю стену. В таком случае пролет стены формируют из нескольких частей, которые впоследствии соединяют между собой. Пролет стены, собранный из нескольких частей, легче монтировать, если работа выполняется одним человеком.
Элементы конструкции стены каркасного дома
Чтобы конструкция каркаса стен была более жесткой, между вертикальными стойками устанавливаются перемычки. Они, как правило, крепятся в шахматном порядке: в одном промежутке сверху, в другом — снизу. Перемычки можно крепить как на установленный каркас, так и когда конструкция еще на полу. Оконные и дверные проемы в каркасах стен обустраиваются согласно проекту.
Когда все пролеты стен готовы, приступают к их сборке. Первый пролет монтируется к полу, а снаружи устанавливаются подпорки. Так поочередно собирают все стены, соединяя их между собой гвоздями. При стыковке частей стен одного пролета, следят чтобы совпадали низ и верх конструкции. Чтобы зафиксировать вертикальный уровень стены, используют укосины (диагонально прибитые доски).
Установка стен каркасного дома
Для контроля вертикальности стоек и правильности углов используйте длинный уровень либо отвес и строительный угольник.
Чтобы подробно ознакомиться с тем, как сделан каркасный дом своими руками, используйте фото- и видео-материалы данной тематики.
Монтаж внутренних перегородок и потолка
Когда внешние стены смонтированы, приступают к установке внутренних перегородок. Принцип сборки внутренних стен ничем не отличается от монтажа основных стен, за исключением того, что толщина их может быть несколько меньше. Что касается теплоизоляционного слоя, то здесь он используется как звукоизоляция. Кроме того, устройство таких стен не предусматривает паро- и гидроизоляции.
Надежная фиксация элементов каркаса обеспечит прочность всей конструкции дома
Далее осуществляется обвязка всей конструкции по верхнему краю. Это будет способствовать жесткости всей собранной конструкции и качественной фиксации всех углов. Верхняя обвязка устраивается из досок, которые прибиваются гвоздями сверху по всей длине внешних и внутренних стен. Здесь важным моментом является, чтобы стыковочные линии частей стен накрывались сплошной доской не меньше чем на 30 см.
После этого поверхность всех стен с наружной или внутренней стороны зашивается осб-плитами. Это придаст окончательную жесткость всей конструкции каркаса стен.
Схема обустройства мансарды в каркасном доме
Потолок монтируют на брус верхней обвязки. Для этого в брусе делают пазы, в которые вставляют потолочные балки, дополнительно закрепив их гвоздями. В том месте, где проходят внутренние перегородки, монтируют опорные брусья, которые соединяют с нижней и верхней обвязкой. Прибивают потолочный щит, выполненный из шпунтованных досок.
Пароизоляционный слой укладывают поверх щита, им покрывают с напуском потолочные балки. Далее заподлицо с балками раскладывают материал теплоизоляции (минвата, пенопласт, керамзит). Слой утеплителя покрывают пленкой гидроизоляции и в поперечном к балкам направлении укладывают щит из досок. Далее собирается пол, как и на нижнем этаже.
Обустройство потолка с использованием гидро- и пароизоляции, а также с применением минеральной ваты в качестве утеплителя и звукоизолятора
В качестве дополнительной помощи используйте фото этапов строительства каркасного дома своими руками.
Устройство крыши
Крыша устраивается на этапе, когда все стены построены и закреплены. Определяется требуемый уклон и количество скатов крыши. Самой распространенной является двускатная крыша. Для увеличения полезной площади некоторые дома обустраивают верандой. Проектом каркасного дома с верандой может предусматриваться два типа конструкции крыши: над домом — двускатная, над верандой — односкатная. Такие типы крыши применяются также и для каркасного дома с мансардой и верандой. Для одноэтажных каркасных домов с плоской крышей применяется только односкатная конструкция.
Двускатная конструкция — популярное решения для обустройства крыши каркасного дома
Стропила подбираются с таким сечением, чтобы между ними можно было уложить утеплитель. Для образца берут две доски длиной 6 м и соединяют их в Л-образную конструкцию, поднимают их на крышу, опирают на брус обвязки так, чтобы свесы составляли 35-50 см. Получившуюся конструкцию закрепляют ригелем и используют, как макет для стропил. Их монтируют на расстоянии 70 см друг от друга. Соединение стропил в коньке осуществляется по методу в «пол-лапы». Первыми устанавливаются стропила на фронтонах, а затем между ними протягивается нить, по уровню которой монтируются остальные промежуточные стропила. Далее устраивают обрешетку: прореженную или сплошную.
Какова бы ни была обрешетка, монтаж ее в районе конька следует выполнять без зазора.
Каркас дома обшит ОСБ-плитами с внешней стороны
Для кровельного покрытия можно использовать металлочерепицу или плиты профнастила. Этот материал легок в монтаже, имеет небольшой вес и доступную стоимость. К тому же такая крыша всегда будет иметь привлекательный вид.
Более подробно ознакомиться с методикой устройства крыши можно, отыскав в сети видео «Как построен каркасный дом».
