Благодаря целому ряду преимуществ каркасные дома уверенно лидируют в рейтинге быстровозводимых конструкций, пригодных не только для дачного использования, но и для постоянного проживания. Легкие, не требующие массивного фундамента, с высокой теплозащитой такие конструкции ничем не уступают домам из кирпича или блоков. Кроме того, всегда есть возможность построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция поможет вам разобраться в основных этапах строительства.1
Грамотный проект — залог комфортных условий проживания в каркасном доме
Каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция строительства
Самой доступной по цене и быстрой технологией строительства является возведение каркасного дома для постоянного проживания. Поэтому каркасные дома во всем мире так популярны. Строительство каркасного дома 6х6 своими руками, начиная с фундамента и заканчивая отделочными работами, под силу выполнить бригаде из трех человек в течение двух месяцев.
Строительство начинается с разработки грамотного проекта. Каркасный дом своими руками возвести можно, но проект лучше доверить профессионалам-проектировщикам. В нем должны быть отражены конструктивные, архитектурно-строительные, инженерные разделы и схемы каркасного дома. Своими руками воплотить инженерные задумки будет легко, строго выполняя все предписания.1
Каркасные конструкции приобретают все большую популярность в области строительства домов
Фото каркасных домов, проекты которых разработаны проектирующими организациями, наглядно демонстрируют уровень профессионализма проектировщиков. В сети предлагается много роликов о том, как построить каркасные дома своими руками.
Подготовка и разметка участка под строительство
Приступая к постройке каркасного дома своими руками, начинают подготовку площадки под строительство. Для качественной разметки участок освобождают от деревьев, кустов, травы, камней и мусора. Если в своем рельефе участок содержит уклон или неровности, рекомендуется выровнять его. Все возвышенности срезаются до необходимого уровня, в углубления подсыпается грунт.2
Разметка участка под фундамент
Начиная строительство каркасного дома своими руками с нуля, производят разметку под фундамент. Для перенесения данных с проекта в натуру необходимо с помощью деревянных колышков разметить внешние габариты дома, а также наметить внутренние стены. Все углы разметки должны быть строго выдержаны, так как от этого зависит будущее строение.
Как строится каркасный дом своими руками? Для ознакомления с технологией строительства рекомендуется к просмотру видео-урок.
https://youtu.be/So0llRs93kE
Закладка фундамента каркасного дома: инструкция
Процесс поэтапного строительства каркасного дома своими руками начинают с устройства фундамента. Учитывая легкость возводимой конструкции, нет необходимости закладывать под нее массивный фундамент.  Для фундамента каркасного дома своими руками применяют столбчатый, ленточный (мелкозаглубленный, сборный, монолитный), свайный и другие виды легких фундаментов.
В нашем случае за основу возьмем столбчатый фундамент. Это система столбов, установленных в углах будущего дома, на пересечении перегородок и в других несущих точках. Столбы располагаются по периметру на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Для этого сначала устраивается неглубокий котлован и песчаная подушка. Когда котлован готов, проверяют правильность разметки диагональным методом.3
3D-схема обустройства столбчатого фундамента
С помощью буровой установки (мотобура) или лопаты роются ямы для столбчатого фундамента. Устанавливается опалубка, прокладывается гидроизоляция и устраиваются столбы из кирпича. Для гидроизоляции можно использовать рубероид или пленку.
Если столбы будут возводиться из бетона или цемента, следует использовать армирование. Его можно обустроить с помощью укрепления столбов со всех сторон стержнями железной арматуры 12 мм в диаметре. Стержни арматуры должны выступать на 15 см над столбом — это обеспечит последующую связку столбов с ростверком. Армирование выполняется горизонтально и вертикально. Горизонтальные перемычки из проволоки (подойдет проволока диаметром 6 мм) располагают на расстоянии 20 см.4
Столбчатый фундамент с бетонным ростверком
Каркас ростверка делают из прутьев, обвязанных стальной проволокой. Из досок собирают опалубку, размеры которой должны соответствовать параметрам траншеи. Далее приступают к заливке бетонного раствора, который замешивают самостоятельно или приобретают готовую смесь. Бетонирование производится поэтапно, каждый раз утрамбовывая смесь. По окончании работ в фундамент вставляют штыри-шпильки длиной 50 см, на которые будет крепиться остов деревянного каркасного дома.
Ознакомится с проведением работ по строительству фундамента можно из видео «Как построить каркасный дом своими руками».
Обвязка фундамента каркасного дома: пошаговая инструкция
После того, как работы по устройству фундамента будут закончены, требуется не меньше недели для качественного схватывания бетона. Далее обустраивают гидроизоляцию фундамента из рубероида или гидроизола, укладывая его в два слоя. Обвязку делают из бруса сечением 150х150 см.
При выборе бруса для нижней обвязки учитывают расстояние между опорами столбчатого фундамента. Чем оно больше, тем толще должен быть брус. Это поможет избежать провисания.
Подготовленный брус укладывают на фундамент по периметру, контролируют длину стен, сверяя данные с проектом. Если длины бруса не хватает для укладки на одну из сторон периметра, необходимо их состыковать между собой. Брус обрезают и стыкуют так, чтобы стыковочные места приходились на столбы фундамента. Стыковку производят путем вырезания в концах бруса замков (напуск составляет 30 см). В углах брусья соединяются по такому же принципу.4
Каркасный дом можно построить за два месяца
Далее крепят брус к фундаменту посредством шпилек или болтов. Просверливают отверстия в брусе и в оголовках фундамента. Выступающие места креплений по возможности углубляют. Места стыков закрепляют с помощью гвоздей. Обвязка фундамента под внутренними перегородками выполняется таким же способом. Для надежности рекомендуется места стыков укрепить металлическими уголками.
Наглядно ознакомиться с осуществлением обвязки фундамента можно из видео «Каркасные дома своими руками».
Устройство пола каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция
Монтаж пола начинается с закрепления лаг к брусьям готовой обвязки. В качестве лаг используют брус с сечением 10х20 см. В этой роли может выступать и доска, но тогда придется для жесткости устанавливать две доски вместе, скрепленные между собой. Частота расположения лаг рассчитывается с учетом размеров плит утеплителя, которые должны плотно входить между лагами. К примеру, если для утепления будет использоваться минеральная вата с листом шириной 61 мм, шаг для лаг устанавливается 60 см.
Для крепления лаг используют гвозди и крепежные уголки. Лаги укладываются не заподлицо с брусом, а отступая от края бруса около 5 см, куда потом будут крепиться доски, закрывающие просвет между лагами. Когда все лаги будут смонтированы, для придания конструкции жесткости между ними прибивают по одной-две поперечные доски.3
Схема обустройства пола каркасного дома
Следующим шагом будет укладка на обрешетку пола мембранного гидроизоляционного материала, которым застилается вся поверхность каркаса пола. Сверху на мембраны укладывают плиты утеплителя. Утеплитель располагают так, чтобы стыковая линия плит предыдущего слоя закрывалась серединой плиты следующего слоя.
Для качественной паро- и гидроизоляции соответствующий материал рекомендуется укладывать внахлест во избежание попадания влаги или пара.
Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную пленку и только после этого застилают пол осб-плитами. Помимо плит можно использовать фанеру или доску.2
Обрешетка деревянного каркаса дома на свайном фундаменте
Многочисленные фото каркасного дома своими руками с поэтапной фиксацией работ помогут детально разобраться в монтаже.
