Конструкции из ГКЛ получили заслуженное признание уже очень давно. Это композиции, собрать которые по силам даже не слишком опытным мастерам. Кроме того, каркасные потолки из гипсокартона могут иметь несколько плоскостей на разных уровнях, им можно придавать практически любую форму и красить как угодно.
Конструктив
Такие композиции состоят из двух основных составляющих: основания, собранного из специально разработанных металлических деталей и внешнего покрытия из гипсовых листов. Остальные составляющие имеют назначение чисто декоративного характера: приборы освещения, потолочные плинтуса и другие подобные детали.
Такое строение потолка позволяет придавать ему очень много самых разных форм – от простой гладкой поверхности в одном уровне, до сложных решений с несколькими ярусами. При этом, каждый из уровней может иметь свою форму. Это открывает широчайшие возможности при разработке внешнего вида конструкции и воплощения в жизнь самых смелых дизайнерских задумок.
Достоинства решения
У каркасных решений из ГКЛ есть масса достоинств, не свойственных обычным типам отделки наподобие стандартной покраски. В основном, они связаны с технологией монтажа и наличием объёмного основания:
При сборке несущего на себе всю нагрузку основания образуется немного свободного места над смонтированным покрытием. Его обычно используют для прокладки проводов, труб или под звуко и теплоизолирующие материалы.
Все недостатки перекрытия будут надежно скрыты собираемой конструкцией. Даже серьёзные дефекты в виде трещин и раковин или перепады высот скроются без следа.
Гипс, служащий основой листов, легко переносит существенный нагрев и это позволяет устанавливать светильники любого типа.
Освещение может быть сделано так, как необходимо хозяевам дома и осветительные приборы устанавливаются именно в тех местах, где они нужны.
Можно установить открытую или скрытую подсветку.
Есть несколько типов ГКЛ, которые можно использовать для решения разных задач – влагостойкие типы, обычный ГКЛ и даже огнестойкая его разновидность.
Форма собираемых фигур может быть практически любой – достаточно собрать каркас нужной формы и вырезать подходящие к нему фрагменты покрытия из целого листа.
Монтаж конструкции несложен и не требует специальных навыков или большого количества сложного инструмента.
Конечно, собрать каркасный потолок из гипсокартона с множеством уровней и встроенной подсветкой начинающему мастеру будет не под силу, но, простые композиции с минимальным количеством объемных деталей собрать несложно.
Минусы
Подобная отдела имеет не только достоинства, но и определённое количество недостатков. Наиболее вескими из них можно считать следующие:
Высота стен в комнате с каркасным потолком неминуемо уменьшится. Как правило, от несущего перекрытия до монтируемой плоскости остается минимум пять сантиметров.
Работы по отделке перекрытий таким способом займут весьма продолжительное время – потребуется не только собрать саму конструкцию, но и оформить ее снаружи с применением шпатлевки и лакокрасочных материалов.
Стоимость оформления будет немалой – придётся потратиться не только на детали, относящиеся к самой конструкции, но и на материалы, требующиеся для последующей отделки. Это шпатлёвка, краска, и тому подобные вещи.
Собрать основание можно и одному. А вот для обшивки собранного каркаса гипсовыми листами уже потребуется помощь еще одного человека. Сделать все в одни руки можно, но, это будет не слишком удобно – детали весят немало и их необходимо придерживать, пока идет фиксация элемента на каркасе.
Внешний вид
На фото примерах ниже, показано, как могут выглядеть каркасные потолки из гипсокартона и то, как осуществляется их сборка. Это поможет определиться, подходит ли подобная отделка вашему дому.
