Тепло домашнего очага – понятие многогранное. Вязаный свитер, глинтвейн и потрескивание камина – в данном случае лишь атрибуты.
Для начала нужно дом возвести и наполнить его тем самым теплом.
Как правило, на этом этапе «суровая реальность» в виде нежелания ввязываться в длительный, затратный и крайне нервный процесс строительства, сопряженный с массой вопросов и рисков, навешивает на мечту ярлык «когда-нибудь», и мы снова откладываем ее в долгий ящик.
Вот только в это время живописные пригороды поодаль душных мегаполисов разрастаются словно грибы после дождя и мысль «откуда у них всех деньги и время?» все равно не дает покоя.
А что если на самом деле все уже давно не так прозаично, и «дом мечты» не требует ни колоссальных вложений, ни долгого процесса строительства?
Проверенные годами технологии, успешно применяемые по всему миру, в том числе и на холодной Аляске, в Финляндии и Норвегии, постепенно вытесняют традиционные привычные нам подходы к строительству.
Фундаментальные, дорогостоящие, изнуряющие нервную систему стройки уверенно оттесняются канадскими технологиями – панельно-каркасным строительством.
Это то как раз тот случай, когда цена вопроса, экологичность материалов и скорость реализации созвучны.1К примеру, гарантированный срок возведения каркасно-панельного дома под ключ 90 дней. При минимуме усилий, отсутствии обморочных смет и бесчиленных часов общения со строительными бригадами.
Дом сразу собирается из цельных СИП панелей. СИП – это аббревиатура от Structural Insulated Panel – структурная изоляционная панель, которая обладает двумя неоспоримыми преимуществами – высокой экологичностью и низкой теплопроводностью. 1Тут, как и все гениальное – просто. СИП – это трехслойный сэндвич из двух влагостойких плит, соединенных между собой слоем твердого пенополистирола. С последним вы отлично знакомы по упаковкам, например, бытовой техники.
Кстати, видели, им же утепляют стены предусмотрительные обладатели недвижимости в строениях типа «хрущевка» и «чешка»? И не зря!
Пенополистирол отличается экологичностью и отличными звуко-теплоизоляционными качествами.
Всего 12 сантиметров этого материала удерживают тепло так же эффективно, как и полуметровая стена из деревянного бруса или 2-х метровая кирпичная.
В летнюю жару дом хранит приятную прохладу, в морозы даже при полном отсутствии отопления – плюсовую температуру, а обогрев помещения до +20 °C занимает всего 1 час. И тип отопления не имеет значения. Для дома, возведенного по каркасно-панельной технологии подходит любое.
Вот, к примеру, владелец дома из СИП-панелей, установивший газовое отопление, не поленился сделать сравнительный расчет: он в доме площадью в 200 кв.м. при морозе -12 °C тратит на отопление по сути до 15 куб.м. газа. Дом его друзей из кирпича площадью всего в 75 кв.м, при тех же погодных условиях, требует для полноценного отопления 33 куб.м. газа. в сутки.
В деньгах экономия выглядит так: ежемесячно это 250 грн. против 1250 грн. в пользу СИП-дома. Экономия за один только отопительный сезон составит до 6000 грн., не говоря уже о перспективе экономии на годы вперед.
И все это при большей площади и лучшем уровне комфорта – вариации архитектурных решений ограничены лишь вашей фантазией.  И дабы развеять остатки сомнений, пожалуй, стоит озвучить стоимость возведения по-настоящему экономичного дома: при наличии фундамента – 150-200 $ за кв.м., включая внутренние перегородки, СИП-кровлю и перекрытия – здесь строительство дома из СИП панелей.
При строительстве с нуля – 400-450 $ за метр квадратный – под ключ. Что включает, в том числе и внутреннюю, и внешнюю отделку, и даже входные двери.
Это дешевле, чем крохотная «двушка» на окраине столицы с сомнительными соседями, старыми коммуникациями и полной зависимостью от качества работы коммунальных служб.
А тут – с нуля и до торжественного вручения ключа 90 дней. 1
И вот, вы уже наслаждаетесь глинтвейном под аккомпанемент потрескивания камина.
