Канализационная насосная станция является системой взаимосвязанного комплекса очистительного механизма. Эта система используется для отвода сточных вод и продуктов жизнедеятельности. Данная система может функционировать как упрощённая версия (например, в санузле), так, как и целостный механизм для отвода жидкостных отходов.
Назначение очистительного комплекса
Станции канализационные применяются в качестве главного механизма отвода сточных масс. Под воздействием давления насоса, сточная жидкость направляется на более высокий уровень, вследствие чего, самотёком движется в направлении очистительного механизма.
В случаях, когда канализационные отходы в состоянии самостоятельного стока, насосное оборудование может не потребоваться. Это скорее исключение и актуально лишь для плоскогорья. Если местность неровная или холмистая, без использования специальной технической оснащённости не обойтись. Поэтому применение технических устройств упрощает процесс очистки.
Применение канализационного сточного оборудования благотворно воздействует на экологические показатели в районе их установки очистных насосных станций. Благодаря чему, местные жители меньше болеют или испытывают какой-либо дискомфорт.
Во избежание контакта обслуживающего персонала со сливаемыми жидкостями, сточные воды перемещаются в специальной изолированной системе.
Основные типы КНС
Размеры бытовых КНС могут варьироваться от очень маленьких до огромных. Так как такие системы могут располагаться аккурат за сливным баком, выводя жидкости непосредственно в необходимом направлении (например, бытовые насосные станции Grundfos Sololift2), так и иметь вид цистерны, с объёмом в несколько десятков кубометров, горизонтально вкопанной в землю.
Помимо размера, КНС различаются по ряду других параметров:
  1. Тип установки: горизонтальные, вертикальные, имеющие автоматические насосы.
  2. Тип расположения: наземные, заглублённые, частично заглублённые.
  3. Тип управления системой: дистанционное, автоматическое, ручное.
Типы управления
  1. Дистанционное. Данные проводимого мониторинга поступают на удалённый пульт управления. Диспетчер принимает сам решение, которое необходимо предпринять.
  2. Автоматическое. Управление очистительной системой происходит в постоянном автоматизированном режиме, с помощью специальных датчиков, расположенных на корпусе системы или недалеко от неё.
  3. Ручное. Контроль над оборудованием и системой в целом производит обслуживающий персонал. Они же контролируют заполняемость резервуара.
Тип канализационных стоков
  1. Промышленные. Данный вид очистительного оборудования производится из специального прочного материала, которое способно выдержать химическое или термическое воздействие.
  2. Хозяйственно-бытовые. Установка канализационной насосной станции, рассчитанная для функционирования в стандартных условиях.
  3. Ливневые. Такие системы оснащены дополнительным оборудованием для очистки.
  4. Осадочные. Такая станция, в основном, используется в промышленных зонах, дополнительно обрабатывая осадочные отложения.
Принцип работы КНС
Схема работы насосной станцииОсновным принципом работы канализационной насосной системы является подъём сточных вод, с последующей очисткой сооружения. Помимо этого, насосные станции используется при возникновении аварийной ситуации.
В большинстве своём, насосные станции работают в автоматическом режиме, контроль над которой осуществляют четыре датчика, установленные непосредственно на ней или недалеко от неё.
  1. Механизм отвечает за контроль над малыми объёмами стоков. Что позволяет не запускать насос.
  2. Датчик несёт непосредственную ответственность за запуск насоса. Только после этого, канализационная система начинает откачку отходов в резервуар.
  3. Датчик гарантирует запуск резервного насоса. Его активация означает повышенный объём сточных вод.
  4. Последний датчик включается при возникновении аварийной ситуации. Это может происходить по причине поломки одного из насосов, либо, когда устройство не в состоянии справится с объёмом жидкости. В таком случае, потребуется помощь специальной организации.
Автоматическое отключение системы канализационной насосной станции происходит после того, как уровень сточных вод опустится ниже первого датчика. После этого, КНС будет работать в стабильном режиме.
Обслуживание КНС
Техническое обслуживание канализационной насосной станции является рядом специализированных мероприятий, способствующих сохранению системы в исправном состоянии.
Для того, чтобы обеспечить работоспособность всех механизмов станции, необходим постоянный контроль регламентных работ, обслуживающих систему управления и оповещения, трубопроводы, и датчики.
Соблюдение всех правил использования оборудования приведёт к снижению риска до минимального уровня, что в свою очередь благоприятно скажется на функционировании.
Конструкция КНС
Конструкцию механизма необходимо оценивать в нескольких основных вариантах:
Система очистки для частного дома
Комплекс отдельных конструкций, которые подбираются индивидуально с учётом поправок инженера.
Из-за нестандартного размера, оборудование может быть прикопано грунтом. Выглядит такая аппаратура, как загерметизированная ёмкость с насосами внутри. Для производства резервуара используют пластик и стекловолокно. Выбор данного вида материала увеличивает срок эксплуатации канализационной насосной станции, в среднем, на пятьдесят лет.
Отдельные части системы:
  • Пластиковый резервуар. Иногда, такой бак изготавливается на металлической или бетонной основе. Но обычно, пластик является основным часто используемым материалом. По причине того, что он имеет большой срок службы, и позволяет в случае необходимости заменить резервуар в кротчайшие сроки.
  • Насос для фекалий. Если станция функционирует ежедневно, то в таких системах предусмотрен дополнительный насос.
  • Водопровод (подводящий и отводящий)
Это необходимо для объединения общей канализационной системы с насосами и коллектором. Наличие специального клапана предотвращает отход жидкости в обратную сторону.
Автоматическая система с четырьмя датчиками (поплавками)
Такая система стоит не дорого, поэтому специалисты рекомендуют в любом случае приобрести её. Так как каждый их них способен запустить насос, в случае критического подъёма сточных вод.
Принцип работы такой станции немного отличается от работы мини-станции тем, что сам резервуар прикапывается или закапывается в землю и соединяется со сливной трубой. При поднятии сточных вод до определённого установленного уровня, датчик замыкает сеть и приводит в действие основной насос.
Компактные мини-станции (сололифт)
Единое оборудование, которое подбирается в индивидуальном порядке, учитывая целый ряд характеристик.
Такая мини-станция устанавливается непосредственно в санузле, либо в подвале дома.
В момент поступления жидкости, срабатывает автоматическая система (включается двигатель). После чего, жидкость перекачивается из резервуара в трубу, по пути измельчаясь режущим механизмом. Это предотвращает возможные засоры.
Дополнительные устройства:
  1. Лестница для спуска к резервуару
  2. Специальный шкаф для управления системой
  3. Дополнительные фильтры
  4. Датчики расхода
  5. Ёмкости для мусора
Расчёт КНС
Расчёт канализационной насосной станции начинается с определения основных параметров оборудования, производительности, и уровня сточных вод (учитывается приток в течении одного часа).
Параметры оборудования:
  1. Объём резервуара
  2. Глубина резервуара
  3. Количество рабочих насосов
  4. Количество резервных насосов
  5. Диаметр трубопровода
  6. Электрическое питание
Параметры производительности:
  1. Необходимое количество запуска насосов
  2. Вид сточной системы
  3. Различия высот напора
  4. Использование специального механизма управления
Основываясь на приведённых параметрах, подготовленную информацию необходимо предоставить специалистам, благодаря которым можно будет подобрать отдельные составляющие для оборудования. Если поступить иначе, то неправильно выбранные составляющие для канализационной насосной системы будут функционировать неисправно, что может привести к аварийной ситуации.
Стоимость
Стоимость сборки и установки КНС, в целом, будет зависеть от полного количества составляющих компонентов. Но иногда, такая система – единственный вариант для отвода сточных вод или отходов. Поэтому, экономить на ней не рекомендуется. Так как канализационная насосная станция является одним из важных инженерных проектов. Благодаря которой осуществляется отвод продуктов жизнедеятельности.
