Строительство частного дома всегда выполняется на прочном основании. Нередко через него приходится прокладывать трубопровод для отвода нечистот из постройки. Часто для этой цели используются гильза в фундаменте для канализации. Читайте и будете знать, что представляет собой данное изделие, из каких материалов оно изготавливается и какое назначение имеет. Расскажем еще об особенностях его монтажа.
Общие сведения
Гильза под канализацию в фундаменте представляет собой специальное изделие в виде отрезка трубы из стали или полимера. В этот чехол набивается мягкий и устойчивый к возгоранию материал для исключения повреждения канализационной системы в результате теплового расширения. Независимо от расположения в фундаменте гильза предназначена для прочной фиксации в основании дома.
Данное изделие представляет собой своеобразный патрон. Его внутренний диаметр имеет большое значение, когда выполняется выбор гильзы. Этот параметр должен быть на 20 мм больше размера поперечного сечения канализационной трубы, чтобы предотвратить появление повреждений системы стока нечистот из дома в результате температурного расширения.
Длина патрона выбирается в зависимости от толщины фундамента и угла наклона канализационной системы. На подбор подходящего варианта изделия также влияет уровень промерзания почвы. Однако этот фактор не всегда ключевой, так как трубопровод для стока нечистот сегодня можно без проблем теплоизолировать.
Материалы изготовления
Гильза для канализационных труб в фундаменте изготавливается из стали или полимера. Первый вид используемого материала позволяет применять в основании частного дома прочное, долговечное и надежное защитное изделие для системы стока нечистот. Допустимая нагрузка на стальной патрон может составлять 100 и более килограмм на 1 м². Его установка часто выполняется во время строительства ленточной монолитной основы дома.
Важно! Края металлической гильзы обрабатывают углошлифовальной машинкой непосредственно перед ее монтажом для исключения появления повреждений на пластиковых трубах при прокладке канализационной системы.
Полимерная закладная в фундаменте под канализацию чаще применяется при обустройстве прохода системы стока нечистот через межэтажные перекрытия. Пластмассовое изделие обладает стойкостью к износу и отрицательным температурам.
Назначение
Прокладка канализационных труб под фундаментом не всегда целесообразна или даже возможна. Поэтому систему оттока нечистот выводят непосредственное через основание дома при использовании гильзы. Применение защитного патрона позволяет:
- предохранить канализационную магистраль и монолитную основу от температурных изменений, разрушительно влияющих на них;
- предотвратить размывание, если случается аварийная ситуация и происходит протечка канализационной системы;
- быстро демонтировать трубопровод канализации без нанесения вреда основанию здания;
- защитить поверхность трубы оттока нечистот от воздействия агрессивной среды и деформации.
Перед тем как провести трубу канализации под фундаментом или непосредственно в нем, специалисты знают, что в дальнейшем инженерная система будет подвергаться существенным механическим нагрузкам. Применение именно защитного изделия в виде патрона-трубы позволяет исключить этот негативный фактор. Кроме того, использование специального изделия препятствует образованию вредоносных микроорганизмов.
Особенности монтажа
Перед тем как проложить канализацию под фундаментом частного дома, обычно уже знают или определяют глубину залегания основания строения. Если она достаточно большая, тогда чаще принимают решение сделать отверстие в основе постройке. Однако этот проход профессионалы предусматривают еще на стадии проектирования фундамента дома. Поэтому они при строительстве здания во время создания опалубки и до заливки бетонного раствора закладывают гильзу.
На заметку! Профессионалы еще способны пробурить отверстие в фундаменте с помощью специального оборудования с алмазной коронкой, если монолитное бетонное основание дома уже было создано ранее.
После установки гильзы обязательно с уклоном выполняется ее гидроизоляция, утепление и заливка бетонного раствора. Нередко с внешних сторон фундамента монтируются резиновые уплотнительные элементы. Данные детали позволяют повысить герметичность узла прохода канализационной трубы сквозь монолитную ленту основания дома.
Видео описание
Этот видеоролик поможет познакомиться с особенностями закладывания канализационных гильз в ленточных фундаментах частных домов:
Коротко о главном
Гильза в фундаменте – это чехол для канализационной трубы, которая выходит из частного дома. Трубопровод обязательно уплотняется в так называемом патроне. Защитный кожух изготавливается из стали или полимерного материала. Его используют, чтобы предохранить магистраль канализации и сам фундамент от температурных изменений и предотвратить размывание в случае аварийной ситуации. Этот патрон также позволяет быстро выполнить демонтаж рабочего трубопровода, защитить его поверхность от механических воздействий и влияния агрессивных веществ. Обычно защиту монтируют во время строительства фундамента.
