Известная всем сантехникам своими трубами из сшитого под высоким давлением полиэтилена, фирма Rehau, выпускает линейку продукции для систем канализации – многослойные трубы RAUPIANO Plus. Рассмотрим основные отличия данной системы от других используемых решений.
Преимущества системы
-Шумопоглощение. Как известно, в канализации шум передаётся не только через воздух, но и через систему креплений – вибрации передаются в стену и уже стены распространяют звук канализации. Для увеличения шумопоглощения в своей системе фирма Рехау использует несколько решений – многослойность трубы и специальные хомуты. Труба состоит из трёх слоёв, которые значительно уменьшают звук канализации. Средний слой имеет особо прочные свойства и высокие показатели поглощения звука. Специальные шумопоглощающие хомуты предотвращают передачу звука и вибраций в конструкцию строений.
-Герметичность. Стыковка элементов происходит с помощью раструбов, в которые на заводе устанавливаются уплотнительные кольца. Это дополнительно увеличивает качество соединения, гарантирует герметичность, отсутствие запахов из канализации и протечек.
Пожарная безопасность. На протяжении всей канализационной системы между этажами устанавливаются специальные противопожарные манжеты. При температуре 120 градусов внутренний материал манжеты расширяется и перекрывает систему, благодаря этому блокируется подъём дыма и пара на верхние этажи.
Конструкция трубы
Современные и качественные трубы Rehau имеют многослойную конструкцию и соответствуют всем российским и немецким нормативным требованиям. Три слоя, составляющие стенку трубы, соединённые методом “сэндвича” соответствуют современным конструктивным принципам, при этом каждый слой выполняет свою функцию в общей конструкции. Повышенная жёсткость трубы обеспечивается этой же многослойной конструкцией.
Эти свойства достигаются за счет трехслойной конструкции трубы и выполнения каждым слоем своих функций:
-высокая кольцевая прочность;
-превосходная ударная вязкость и ударная вязкость при низких температурах наружного слоя;
-высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
-гладкий внутренний слой, обеспечивающий высокую износостойкость;
-усиленный минеральными добавками высокопрочный средний слой из полипропилена.
Применение в строительстве
Система RAUPIANO Plus выполняет задачи не только как обычная канализационная система, но имеет дополнительные решения – противопожарную защиту и расширенные звукоизоляционные свойства. Благодаря удовлетворению всем строительных нормам, высокому качеству продукции и повышенному уровню безопасности систему можно использовать не только в санузлах дома, но и на кухне, в больницах и лабораториях.
Система канализации имеет все необходимые переходники и соединительные элементы, при этом канализация RAUPIANO Plus может быть подключена к существующим стоякам через специальные соединительные элементы. Благодаря гибкости конструкции, её можно использовать и в полу и в стенах.
Высокое сопротивление агрессивным средам увеличивает срок службы и позволяет использовать канализационную систему при отводе химически агрессивных вод. Сертифицировано использование как в кислой среде (при уровне pH от 2), так и в щелочной (при уровне pH до 12).
Благодаря возможности подвижности конструкции и гибкости системы без потери герметичности позволяет использовать канализационную систему RAUPIANO Plus в высотных зданиях в зонах с большой сейсмоопасностью. В отличие от жёстких конструкций, которые могут сломаться при вибрациях, система от Rehau обеспечивает прочные ударостойкие и вибростойкие соединения. Это достигается герметичными уплотнительными кольцами.
Монтаж при минусовых температурах. Высокая ударопрочность при температурах до -10 градусов (DIN EN 1451/1411) позволяет производить монтаж в холодную погоду. Канализация RAUPIANO Plus справляется не только с минусовыми температурами, но и может быть использована при отведении горячей воды – температура сточной воды может быть до 90 градусов Цельсия (либо кратковременное – до 95 градусов).
