Наиболее эффективный и удобный способ отведения сточных вод от дома состоит в прямом подключении домовой канализации к централизованной канализационной системе. В этом случае из здания под определенным уклоном выводится труба (выпуск), которая подключается к городской канализационной сети.
Если выпуск расположен ниже уровня места подключения, возникает необходимость в устройстве напорной канализации. В этой ситуации сточные воды из дома будут поступать в приемный колодец с последующим направлением с помощью насоса в городскую сеть.
В обоих случаях принцип действия внутридомовой канализационной системы будет одинаковым. При этом и в первом и во втором случае может возникнуть необходимость применения канализационной насосной установки, способной обеспечить отвод загрязненных вод на участках, где эта задача не может быть решена самотеком.
Зачастую при устройстве канализационной системы в цокольных этажах, саунах, помещениях коммерческого назначения монтаж этой установки является незаменимым решением. Более того, наличие этого оборудования дает возможность в случае перепланировки здания расположить санузлы в любом месте дома.
Потребность в этой установке также может возникнуть при реконструкции зданий в случае, если смена расположения канализационных труб не дает загрязненным водам стекать самотеком.
Таким образом, канализационная насосная установка позволяет расположить санузел в любом удобном месте здания. Более того, если уровень городской канализационной магистрали выше уровня трубы, выходящей из здания, насосная установка может выступать в качестве напорной системы, подающей сточные воды вплоть до места подключения к городской сети. Современные канализационные установки могут транспортировать сточные воды на расстояние до 11 метров по вертикали и до 100 метров по горизонтали.
Что собой представляет канализационная насосная установка?
Это устройство, предназначенное для принудительного отведения сточных вод, отличающееся компактными размерами, низким уровнем шума, простотой монтажа и обслуживания. Конструктивно насосная установка представляет собой устройство, состоящее из насоса, измельчительного устройства и специального фильтра, объединенных в одном корпусе.
Различные модели могут иметь разную комплектацию, но основные модули установки неизменны. В зависимости от поставленных задач, можно применять устройства общего назначения (обеспечивающие отведение всего объема сточных вод) или специальные устройства, монтируемые отдельно к каждой точке. Например, можно подсоединить к общей системе отдельно унитаз, стиральную машину, раковину, душ и т. п., или подсоединить все это вместе.
Принцип работы установки
Попадание сточных вод в приемную емкость приводит к срабатыванию реле давления, запускающего насос. После этого воды проходят через измельчительное устройство и выводятся из здания по напорной трубе. Прекращение притока сточных вод к установке приводит к новому срабатыванию реле, выключающему насос. Установленные на каждом приемном патрубке обратные клапаны предотвращают возврат сточных вод назад.
Одна из важных достоинств канализационных насосных установок состоит в возможности применения водоотводящих труб малого диаметра. Это обстоятельство уменьшает объем монтажных работ и позволяет маскировать канализационные трубы в стенах.
Разумеется, при наличии возможности создания самотечной канализационной системы не в ущерб удобству, будет лучше так и сделать. Тогда нет смысла идти на дополнительные расходы времени и денег. Не стоит забывать и о том, что для работы этого оборудования обязательно требуется электроэнергия.
Но если задачу отведения сточных вод можно решить только с помощью канализационной насосной установки, следует детально изучить условия и потребности, чтобы сделать правильный выбор из внушительного количества моделей, предлагаемых разными производителями.
Проблема выбора
Лидерами в сфере производства насосных установок для канализационных систем уже долгое время являются французская компания SFA, испанская компания ESPA и датская компания GRUNDFOS. Компактные устройства компаний SFA и GRUNDFOS могут перекачивать до 18 кубических метров сточных вод в час при напоре до 11 метров. Эти технические характеристики впечатляют, но еще более интересна продукция компании ESPA.
Например, прекрасным решением практически для любого коттеджа может стать канализационная насосная установка, оснащенная режущим механизмом, ESPA Clean. Это оборудование способно транспортировать до 90 литров в минуту на высоту до 3 метров и до 50 литров в минуту на высоту до 6 метров. Причем это устройство весьма экономично. Его потребляемая мощность составляет всего 0,42 Ватт.
Еще более универсальным решением в случае более высоких потребностей в отведении сточных вод могут стать канализационные установки ESPA серии Drainbox. Способные перекачивать до 77 кубических метров сточных вод в час, эти устройства вполне подходят для монтажа в коттеджах, ресторанах и мини-гостиницах.
Конкретные технические характеристики зависят от модели установки и насоса. Например, установка Drainbox 300 может обслуживать от одного до трех коттеджей, а Drainbox 600 — от одного до шести коттеджей. Установка ESPA Drainbox может комплектоваться насосами Draincor, Vigicor, Drainex и Vigilex.
Итоги
Как видим, ассортимент насосных установок для канализационных систем достаточно велик. Сделать же правильный выбор может оказаться совсем непросто. Поэтому для подбора конкретной модели установки стоит обратиться к соответствующему специалисту, способному грамотно подобрать оборудование с учетом технических условий здания и потребностей его владельцев.
