Каменная крошка – это весьма необычный природный материал, при помощи которого можно сделать интересный декор помещения. Если посмотреть на этот вид отделочного материала, то можно увидеть множество мелких камешков одинакового размера, чаще всего круглой или продолговатой формы. Чтобы декоративная штукатурка держалась на любой поверхности, измельченный камень перемешивают со связующим компонентом (клей, силикон, полимеры)
Крошка из камня может иметь как природный оттенок, так и определенный цвет, который  может состоять из двух и более оттенков. Продается каменная шпаклевка в виде густой массы в пластмассовой емкости по 20 и более килограммов.
В строительных магазинах можно встретить популярную гранитную, кварцевую или мраморную крошку. Кстати, именно крошка из мрамора пользуется популярностью — она выгодно подчеркивает любой интерьер.
Купить каменную крошку можно в специализированном магазине или посетить интернет-сайты и выбрать понравившийся материал, размер и оттенок.
Область применения
Чаще всего измельченную крошку из камня приобретают для отделки фасадов, цоколей или для декора небольших участков внутри помещения. Гранитная и кварцевая крошка отталкивает влагу, поэтому ее можно без проблем использовать для наружных работ. Специалисты рекомендуют использовать мелкие камешки при отделке офисных помещений, конференц-залов, а в жилых помещениях – для покрытия малых зон, чтобы выделить определенный участок в помещении: проем, нишу, выступ, арку, короб или стойку.
При выборе популярного природного отделочного материала следует учитывать его характерную особенность – прохладную поверхность. Поэтому крошка отлично смотрится в коридорах, холлах и ванных комнатах. Для наружного использования при помощи каменной крошки можно выделить фрагмент здания или покрыть всю поверхность.
Измельченный камень применяют не только для декора помещений. Например, мелко фракционные гранулы используют для создания панно. Применяется техника нанесения объемных изображений, что придаст интерьеру оригинальность.
Природные свойства натурального материала позволяют работать на плоских поверхностях, а также создавать оригинальный ландшафтный дизайн. Для таких целей используется крупная фракция камня. Таким образом, можно оформлять клумбы с цветами, водоемы и даже садовые дорожки.
При помощи измельченных камешков можно создавать необычные картины:
Декоративная каменная крошка применяется для отделки любых поверхностей. Особенностью этого материала является уникальная способность менять оттенок в зависимости от угла освещения. Естественно, такое покрытие не назовешь экономным, потому что цена каменной крошки приравнена к стоимости натурального камня. Помимо этого, расходуется большое количество материала при нанесении. Например, для покрытия одного квадратного метра поверхности придется израсходовать около четырех-пяти килограммов готовой смеси.
Разновидности материала
Поскольку каменная крошка приравнивается к натуральной штукатурке, то этот отделочный материал делится по таким признакам:
1.Какой тип растворителя присутствует в смеси – органический или с добавлением водной основы. Стоит отметить, что органический тип растворителя в настоящее время используется не часто.
2.По типу наполнителя. В моде мрамор с вкраплениями гранитной или кварцевой крошки. Можно встретить отделочный материал, состоящий только из одного компонента, например – кварца.
3.По способу окраски гранул. Для достижения необычных оттенков производители часто совмещают несколько природных материалов и добавляют гранулы разного оттенка.
4.Размер крошки. В зависимости от размера гранул, измельченный камень делится на несколько групп:
-мелкой фракции (от полумиллиметра);
-средней фракции (от полутора до двух миллиметров);
-крупной фракции (от трех до пяти миллиметров).
5.На упаковке может быть не указан точный размер фракции, но будет обозначена группа принадлежности. Все гранулы крошки — обтекаемой формы, чтобы они не царапались при соприкосновении и лучше ложились на поверхность. Крошка одного камня, например, гранита — может выпускаться в нескольких фракциях – от крупной к более мелкой. От их размера зависит расход материала и внешний вид обрабатываемой поверхности. Следует отметить, что чем крупнее гранулы, тем больший будет расход материала.
В чем достоинства и недостатки
Каждый отделочный материал имеет как преимущества, так и недостатки.
Рассмотрим основные преимущества каменной крошки:
-основное достоинство отелочного материала из измельченного камня – совместимость с любой поверхностью. Крошка хорошо ложится на оштукатуренную поверхность, на деревянные, цементные и бетонные поверхности, а также стены из гипсокартона и облицовочного кирпича;
-материал устойчив к перепадам температуры, механическому воздействию, а также другим погодным факторам (жара, повышенная влажность, сильный мороз);
-независимо от того, из какого природного камня состоит крошка, обработанная поверхность будет дышать. Циркуляция воздуха достигается за счет особой пористой структуры материала;
-большой срок эксплуатации. Поверхность может оставаться в неизменном виде на протяжении тридцати и более лет;
-на солнце крошка также сохранит свой первоначальный цвет, и не будет блекнуть;
-при помощи декоративной штукатурки из измельченного камня можно замаскировать дефект поверхности и любые неровности;
-ухаживать за поверхностью из каменной крошки достаточно просто – мыть ее можно влажной тканью и мыльным раствором;
Прочность крошки из камня стоит на первом месте. Но большинство специалистов относят это достоинство и к недостаткам, так как если возникнет желание снять покрытие каменной крошкой – это будет очень трудно, потому что можно повредить и стены. Альтернативой этому может послужить нанесение нового отделочного материала прямо на «каменную» поверхность.
Недостатки:
1.На прилавках магазинов можно встретить природную штукатурку на водной основе. На металлические поверхности ее наносить нежелательно, так как это может привести к возникновению коррозии. Чтобы этого не допустить, необходимо заранее обработать металл антикоррозийными материалами. Помимо этого, не рекомендуется наносить крошку на цоколь и поверхности, не защищенные от проникновения влаги. Нежелательно покрывать измельченным камнем места, обработанные плитами из минваты.
2.Допустимый высокий температурный предел составляет девяносто градусов. Поверхность, обращенная к солнцу, может перегреться. При сильном перегревании связующие компоненты штукатурки начнут размягчаться и в нее «впечатаются» частички пыли, которые потом невозможно убрать. Латочный ремонт крошки невозможен.
3.Крошка крупной фракции способствует снижению паропроницаемости, поэтому в качестве утепления «дышащей» поверхности крошку лучше не использовать, чтобы еще больше не навредить.
Как работать с материалом
Для работы с крошкой из камня понадобится:
-крошка;
-грунтовочная смесь;
-шпатель;
-терка, предпочтительно металлическая.
Сначала необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. Все видимые дефекты на стенах нужно заполнить цементным раствором, а всю обрабатываемую поверхность очистить от загрязнений.
Поверхность перед нанесением каменной крошки необходимо обработать акриловой грунтовкой. Наносить ее удобнее всего поролоновым валиком. Если в инструкции указано, что средство должно хорошо пропитать стену, то лучше не спешить. Чтобы достичь прочности, грунтовку можно нанести в два слоя, это поможет предотвратить расслаивание материала. При желании в грунтовку можно добавить пигмент такого же оттенка, как и крошка из камня, тогда получится более «густой» цвет.
Когда стены полностью высохнут, можно наносить декоративную смесь. Для этих целей понадобится средних размеров шпатель (когда обрабатываемая площадь относительно небольшая). Если предстоит работать с большими по площади поверхностями, или наносить крошку на фасад здания, то специалисты рекомендуют работать «одномоментно», то есть – чтобы стыки между слоями не были видны. Нельзя останавливаться на перерыв и возвращаться к работе через несколько часов.
Как правильно наносить каменную крошку:
1.Возьмите шпатель и нанесите на край небольшое количество материала.
2.Чтобы материал стал податливее, его можно развести с водой. На двадцать килограммов крошки нужно добавить один литр воды.
3.Распределите крошку равномерно по поверхности. Работайте с нажимом, чтобы материал хорошо прижимался к стене.
4.Подождите полчаса. За это время крошка должна схватиться. Теперь можно взять металлическую терку и обработать поверхность. Проходить по одному и тому же месту более двух-трех раз не нужно, так как камешки могут сместиться и появятся просветы. Держать инструмент нужно под прямым углом, направляясь строго в одном направлении. Это позволит равномерно разглаживать материал. Сохнуть крошка будет около десяти часов.
Вот и все. Как видите, работать с природной крошкой совсем не сложно. Через две недели обрабатываемую поверхность можно вскрыть лаком — это позволит сохранить красоту на долгие годы.
https://youtu.be/YOAhNv_ZS40
