Утепление фундамента пенополистиролом – популярный способ улучшить показатели теплоизоляции и предотвратить промерзание фундамента. Пенополистирол – не что иное, как пенопласт, выполненный по более современным технологиям. Экструдированный пенополистирол обладает большей прочностью по сравнению с привычным пенопластом, а также более удобной для монтажа формой плит.
Достоинства утепления с помощью пенополистирола:
-Высокие теплоизоляционные характеристики, морозостойкость;
-Низкая паропроницаемость;
-Плиты пенополистирола легко монтировать, резать под необходимый размер;
-Поверхность не требует дополнительной подготовки, допускаются неровности;
-Цена материала невысокая.
Недостатки пенополистирола:
-Материал горюч, поэтому при монтаже на цокольную часть фундамента требует отделки негорючими материалами;
-Пенополистирол часто повреждается грызунами и требует установки армирующей сетки;
-Пенополистирол впитывает влагу, что способствует его разрушению, поэтому при утеплении фундаментов во влажном грунте необходима дополнительная гидроизоляция;
-Механическая прочность материала также невысока, поэтому при засыпке грунтом, имеющим твердые включения, необходима дополнительная механическая защита в виде щитов.
Технология утепления фундамента пенополистиролом
1.Подготовка фундамента. Утепление пенопластом возможно как для строящихся объектов, так и для уже эксплуатируемых. Фундамент должен быть полностью откопан, очищен от грунта, пыли, строительного мусора, жировых пятен и ржавчины. Остатки рулонной гидроизоляции с фундамента также необходимо убрать. Утеплять фундамент пенополистиролом можно как снаружи, так и изнутри, но наиболее эффективным является наружное утепление, когда в тепло изолируемую зону включается сам фундамент.
2.Выбор пенополистирола. При выборе следует учитывать два фактора – плотность и расчетную толщину слоя утеплителя. Плиты пенополистирола имеют толщину от 30 до 100 мм, при необходимости сделать более толстый слой утеплителя их крепят в два слоя. Плотность пенополистирола для утепления фундамента необходимо выбирать от 35 кг/м3, класс горючести для подземной части фундамента значения не имеет, для цоколя лучше выбирать пенополистирол с антипиреновыми добавками, либо изолировать его от конструктивных горючих частей здания слоем негорючего материла.
При выборе пенополистирола обратите внимание на толщину
3.Гидроизоляция фундамента. Этот важный этап позволит избежать намокания фундамента от грунтовых вод в случае пропускания их слоем утеплителя. Гидроизоляцию  под утеплитель можно проводить любым способом, исключение составляет гидроизоляция битумной мастикой на органических растворителях – пенополистирол в контакте с растворителями быстро теряет свои свойства и разрушается. Поэтому при выполнении обмазочной гидроизоляции лучше выбирать мастики на полимерной или водной основе.
Гидроизоляция это важный этап которым не стоит пренебригать
4.Крепление пенополистирола к подземной части фундамента. Плиты утеплителя крепят на фундамент с помощью контактного клея для пенополистирола. Клей наносят по периметру плиты и несколькими полосами в ее центре, выдерживают ее 1 минуту и крепко прижимают к фундаменту. Ждут несколько минут, после чего крепят следующую плиту. Крепление плит лучше производить по уровню, чтобы избежать перекосов в местах соединений. Если по результатам расчетов требуется слой утеплителя большей толщины, чем максимальная стандартная толщина пенополистирола, то утеплитель крепят в два слоя, один на один. При этом плиты располагают так, чтобы второй ряд полностью перекрывал стыки первого центром плиты. Если после наклейки все же остаются щели, их запенивают монтажной пеной.
Нанесение клея на пенополистирол
5.Важный этап – защита утеплителя. К числу недостатков пенополистирола относятся его невысокая механическая прочность и вероятность повреждения грызунами. Поэтому для сохранения целостности теплоизоляционного слоя необходима его защита с помощью армирующей сетки или деревянных щитов. Сетку или щиты крепят по периметру фундамента на высоту засыпки с помощью дюбель-гвоздей. Поверх сетки можно оштукатурить фундамент цементным раствором с добавлением гидроизоляционных компонентов, что поможет также избежать намокания утеплителя и его разрушения при замерзании.
 Важным этапом является защита утепляющего слоя
6.Дренаж. Этот этап обязателен для зданий, установленных на влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Дренаж выполняют по всему периметру фундамента и выводят в естественную низину, водоем или специально выкопанный дренажный колодец. Дренаж представляет собой перфорированную трубу из любого материала, уложенную на специально подготовленную подушку из щебня и песка. Засыпку фундамента производят мягким грунтом или песком, аккуратно, чтобы не повредить плиты пенополистирола.
 Дренаж вокруг дома важная составляющая
7.Утепление цоколя. Цокольная часть фундамента также подлежит утеплению. Подготовленная и гидроизолированная поверхность фундамента готова к укладке плит утеплителя. Крепят пенополистирольные плиты на тот же самый клей, порядок оклейки аналогичный.
Утепление цокольной части фундамента
8. После высыхания клея, то есть через сутки-двое, плиты утеплителя дополнительно фиксируют на цоколе с помощью специального крепежа – дюбель-гвоздей с широкой шляпкой. На каждую плиту должно приходиться минимум 4 места крепления, и чтобы уменьшить их общее количество, можно устанавливать дюбеля в стыки плит. Предварительно сверлят в плите и фундаменте отверстие глубиной на пару сантиметров больше длины дюбелей, после чего дюбеля осторожно забивают, следом добивают гвоздь. Пластиковые дюбеля за счет широкой шляпки отлично удерживают плиты пенополистирола и в то же время не создают мостиков холода.
Процесс фиксации пенополистирола с помощью дюбелей к стене
9.Утепление грунта. Эффективный прием, позволяющий не только улучшить температурные показатели в здании, но и предохраняющий сам фундамент от разрушения. Принцип действия его в том, что грунт вокруг фундамента изолируют от минусовых температур с помощью утепленной отмостки, и граница промерзания отодвигается от стен фундамента на расстояние утепления. Обычно ширина отмостки бывает не более метра. Утепление отмостки производят плитами пенополистрола, уложенными в опалубку на подготовленную подушку из песка, после чего отмостку армируют прутком и заливают бетоном. При заливке необходимо сделать небольшой уклон наружу, чтобы атмосферные осадки не застаивались на отмостке.
Процесс утепления грунта
10.Отделка цоколя. Отделка необходима для защиты утеплителя от механических повреждений и придания декоративного вида цокольной части фундамента. На плиты утеплителя крепят арматурную малярную сетку с помощью клея на основе цемента, после чего ждут высыхания клея и производят заштукатуривание цоколя. На штукатурку можно крепить любой облицовочный материал, либо окрасить цоколь краской.
Отделка цоколя
Утепление фундамента пенополистиролом – не самый эффективный способ для зданий, испытывающих большие механические нагрузки со стороны грунта. Пенополистирол имеет более прочные аналоги, например, утепление пенополиуретаном или плитами Пеноплекс. Для выполнения теплоизоляции фундаментов зданий, построенных на сильно пучинистых грунтах, надежнее использовать эти материалы.
