Утепление фронтона мансарды зависит от того, как выполнены стены фронтона. Существуют такие варианты:
1. Стены фронтонов выполнены как стены дома. В этом варианте стены самой мансарды такие же по конструкции, как стены самого дома, утепление выполняют так же как и утепление стен дома.
2. Если стена фронтона из стенового материала уже есть, но она недостаточна по тепловым показателям для того, чтобы за ней сделать отапливаемую жилую мансарду, то можно утеплить стену фронтона снаружи под штукатурку по утеплителю.1
В качестве утеплителя для утепления фронтона можно применять ЭППС, плотность 25-30 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3, минвата, плотность 135-145 кг/м3 (специальная позиция под штукатурку).
3. Если стена фронтона из стенового материала уже есть, но она недостаточна по тепловым показателям для того, чтобы за ней сделать отапливаемую жилую мансарду, то можно утеплить стену фронтона снаружи под зашивку по утеплителю.2
Утеплитель в этом случае ЭППС, плотность 25-30 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3, минвата, плотность 40-60 кг/м3, плитная. Супер диффузионную мембрану (паропроницаемость от 800 г/м2 сутки) применяют только в случае использования минваты, укладывают без зазора на утеплитель.
4. Если стены фронтона еще нет, и идет процесс строительства, то можно выполнить эту стену как каркасную стену.3
Применяют минвату, плотность 40-60 кг/м3, плитная. Супер диффузионную мембрану (паропроницаемость от 800 г/м2 сутки) укладывают без зазора на утеплитель. Пароизоляция, обязательно с тщательной проклейкой стыков и примыканий.
5. Если стены фронтона еще нет, и идет процесс строительства, то можно выполнить эту стену как многослойную стену.4
В качестве утеплителя применяют ЭППС, плотность 25-30 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3, минвата, плотность 40-60 кг/м3, плитная.
6. Если стена фронтона из стенового материала уже существует, недостаточна по тепловым показателям для того, чтобы за ней сделать отапливаемую жилую мансарду, и снаружи ее нельзя утеплить, то есть вариант утепления изнутри фронтона, с возведением дополнительной стенки.5
Утеплитель ЭППС, плотность 25-30 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3.
