Водоснабжение частного дома, отдаленного от центральной линии водопровода, осуществляется из автономных источников водозабора, обустроенных на участке. К таковым относятся колодец и скважина. Теоретически вода в них не должна замерзать, т.к. водное зеркало расположено ниже уровня промерзания грунта. Это так, но на практике, возможна совсем другая ситуация.
В колодце вода может располагаться выше уровня промерзания, а в скважине слабым местом являются подающая труба и трубопровод, по которым подается вода в дом. Диаметр труб достаточно маленький и если нет постоянного движения воды, то на стенках труб может образоваться наледь, которая затруднит проход, или того хуже, приведет к разрыву трубы и выходу из строя всей системы водоснабжения.
Как утеплить скважину на зиму
Существует несколько способов теплоизоляции, выбор оптимального метода будет зависеть от периодичности эксплуатации скважины.
  1. Сезонное использование. Такой режим эксплуатации характерен для дачи, когда скважина не функционирует в течение холодного времени года. В утеплении скважины на даче, нет необходимости, поскольку правильная консервация скважины на зиму исключает вероятность замерзания воды.Консервация предусматривает слив воды из системы трубопровода. Чтобы полностью слить воду, следует выключить насос подачи воды, и открыть кран. Не лишним будет убедиться в отсутствии воды в смесителях дома и накопительных баках.
  2. Периодическое использование. Предусматривает эксплуатацию скважины с каким-то периодом. Например, загородным домом пользуются только на выходных. Или, наоборот, только на выходных не пользуются. В этом случае, пассивное утепление не поможет, т.к. утеплитель только замедляет скорость остывания воды. Выходом из ситуации может стать кабельный обогрев труб. Такой вариант будет описан ниже.
  3. Постоянное использование. Ежедневное пользование водой, обеспечивает её движение, а значит, исключает вероятность замерзания воды в трубе. Но, и здесь есть подвох. Ведь в ночное время водопровод простаивает, и при сильных морозах (если трубы уложены выше уровня промерзания грунта), высока вероятность, что вода в них замерзнет. Кроме того, к температурным колебаниям чувствительно и оборудование для подачи воды (насосы, насосные станции).
Примечание. Даже бурение скважин зимой требует постоянной прокачки воды по трубам, что уж говорить о бытовой эксплуатации.
Чем утеплить скважину?
Теплоизоляционный материал для утепления скважины выбирается с учетом климата в регионе, который определяет уровень промерзания грунта. Исходя из температурного режима, все используемые материалы можно объединить в две группы
1. Утеплители для мягкого климата (до -15 °С)
Теоретически, эксплуатация водопроводной системы зимой, при малой глубине промерзания, не нуждается в утеплении, тем не менее, теплоизоляция позволяет уберечь систему от разрыва в следствие размерзания.
Легкое утепление возможно с использованием натуральных утеплителей, к числу таковых относятся: солома, сухие листья, опилки, верховый торф, керамзит.
Достоинство природных утеплителей в дешевизне и простоте укладки. Весь процесс включает: выемку грунта вокруг скважины, установку короба в который засыпается выбранный материал. Недостаток в том, что в почве такие утеплители перегнивают (за исключением керамзита), а также нуждаются в защите от влаги.
Примечание. Некоторые пользователи отмечают, что натуральные утеплители перегнивают, за счет чего выделяется тепло и скважина находится в зоне комфортной температуры.
2. Утеплители для холодного климата (свыше -15 °С)
На практике доказана эффективность искусственных теплоизоляционных материалов для регионов с суровым климатом. Хорошо зарекомендовали себя: пеноизол, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан.
Использование ваты носит ограниченный характер, поскольку её применение нуждается в качественной гидроизоляции. В противном случае, минвата намокнет и потеряет свои теплосберегающие свойства.
Примечание. Использование надежных, правильно установленных утеплителей, позволяет дать отрицательный ответ на вопрос вытаскивать ли насос из скважины на зиму.
Критерии выбора теплоизоляционного материала
  • доступность;
  • простота монтажа. Выполнение работ своими руками должно быть простым, и не требовать применения сложного оборудования;
  • гигроскопичность;
  • прочность, в т.ч. устойчивость к деформациям, вызванным пучением грунта;
  • дешевизна.
Определившись с периодичностью использования скважины, оценив требуемую степень ее утепления и выбрав подходящий утеплитель можно считать, что подготовка к работе завершена и пришло время приступать к реализации проекта по утеплению.
Рассмотрим основные способы утепления. Акцентируем внимание на том, что речь идет только о той части скважины, которая попадает в зону промерзания грунта для определенного региона.
Группа способов утепления скважины
Теплоизоляция может быть пассивной (утепленный кессон) и активной (греющий кабель).
Утепление скважины с кессоном
Строительство и утепление кессона считается классическим способом теплоизоляции скважины. Кессон можно приобрести в виде готовой конструкции или построить самостоятельно.
Приобретенный кессон имеет несомненное достоинство, которое заключается в герметичности. Самодельный обойдется дешевле.
Как сделать/установить кессон для скважины
Последовательность действий:
  • выкопать котлован. Нижняя точка котлована должна располагаться ниже уровня промерзания. Поэтому глубина котлована зачастую достигает 2,5-3 м. Чтобы определить точно требуемую глубину, нужно выяснить глубину промерзания и добавить для верности полметра. Ширина котлована должна превышать размеры будущего кессона на 0,5 м.;
  • обустроить песчано-щебневую подушку на дне котлована (высота 0,1 м);
  • вырезать отверстие под подающую и распределяющую трубы (для покупного кессона), установить кессон;
Совет. На дне трубы можно сделать дополнительное отверстие, через которого будет отводиться конденсат.
  • выложить кессон из кирпича или уложить бетонный круг (бетонные кольца), количество будет варьироваться в зависимости от глубины котлована;
  • смонтировать в кессоне нужное оборудование;
  • выполнить утепление кессона снаружи (слой утеплителя – 50 мм). Обратите внимание, самостоятельно построенный кессон можно утеплять изнутри, если обеспечена надежная гидроизоляция конструкции;
  • закрыть кессон утепленной крышкой. В крышке целесообразно сделать вентиляционную трубу;
  • выполнить засыпку котлована. Для дополнительного утепления можно землю смешать с керамзитом.
В таком кессоне, уже можно оставить на зиму все оборудование без последствий.
Утепление скважины без кессона
В регионах с незначительными минусовыми температурами можно избежать строительства кессона, а утепление будет заключаться в обустройстве утепленного короба, расположенного на уровне почвы. Наличие утепленной крышки на коробе – обязательный элемент.
Утепление обсадной трубы
Такое утепление позволяет обойтись без строительства кессона.
Как утеплить обсадную трубу скважины
  • откопать обсадную трубу на расчетную глубину. Упростит дальнейшие работы достаточная ширина траншеи (0,7-0,8 м.);
  • утеплить трубу теплоизоляционным материалом. Идеально подходит скорлупа ППУ для утепления скважины. Этот материал гигроскопичен, прочен, устойчив к гниению, благодаря широкому диапазону диаметров обеспечивает надежную герметизацию, а кроме того, прост в монтаже. Если утепление производится минеральной ватой, целесообразно защитить её, укутав в пленку или одев на утепленную обсадную трубу еще одну трубу большего диаметра;
  • засыпать траншею;
  • обустроить глиняный замок возле оголовка, что будет препятствовать стеканию воды вдоль трубы.
Утепление скважины греющим кабелем
Греющий кабель считается активным способом утепления и самым эффективным. Однако он же наиболее дорогой из перечисленных.
Технология установки греющего кабеля предполагает:
  • производится выкапывание траншеи (глубина – ниже точки промерзания);
  • монтаж греющего кабеля вокруг обсадной трубы. Для маломощного кабеля выбирается малый шаг витков, мощный кабель укладывается по прямой;
  • труба дополнительно изолируется теплоизоляционными кожухами;
  • при необходимости выполняется гидроизоляция утеплителя;
  • вынутый из траншеи грунт засыпается обратно.
Система электрического подогрева хороша тем, что ею можно пользоваться постоянно и не гадать, замерзнет ли скважина зимой, а можно эксплуатировать её время от времени. Например, установка датчика будет регулировать период работы и простоя системы. Также, такой подход позволит разморозить систему после зимы или замерзания. Конечно, установка датчика предполагает лишние затраты, но они окупятся экономией на электричестве.
Утепления водопроводной трубы от скважины к дому
Назначение передающей водопроводной трубы – транспортировать воду от скважины до дома. Стоит отметить, что труба является наиболее уязвимым местом всей системы водоснабжения, поскольку, так или иначе, она проходит через точку промерзания грунта. Исключение составляет организация подачи воды через полноценное, утепленное подвальное помещение.
Утеплять трубу рекомендуется еще на этапе прокладки водопровода. Но можно выполнять и по мере необходимости, только нужно быть готовым к большому объему земляных работ.
Способы утепления водопроводной трубы:
  • использования пенополиуретановой скорлупы;
  • обматывание трубы мягким утеплителем с последующей гидроизоляцией;
  • монтаж греющего кабеля малой мощности, ввиду незначительного диаметра трубы;
Заключение
Утепление скважины на зиму позволит обеспечить постоянную подачу воды для жилого дома и обеспечение сохранности водопровода для дач и загородных коттеджей.
