Во время обустройства фундамента самый важный момент – это процесс утепления. От этого зависит многое, начиная от микроклимата жилища и заканчивая другими моментами, связанными с целостностью строительных конструкций. В любом случае, без утепления обойтись практически невозможно. Чтобы подобрать лучшие средства утепления свайного фундамента, следует знать некоторую важную информацию.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ УТЕПЛЕНИЯ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА
Технологических решений, связанных с утеплением фундамента существует немало. Важно выбрать именно тот, который максимально подойдет в конкретной ситуации и не потребует серьезных денежных расходов. Зачастую используются следующие методы утепления свайного фундамента:
-подсыпка керамзита в пазухи балочного ростверка;
-оклейка ростверка из экструдированного пенополистирола;
-совмещение вышеперечисленных технологий.
Все эти пункты относятся к традиционным технологиям, которые применяются невероятно часто. Положительные стороны этих методов заключаются в общей простоте процесса утепления. Наработанные технологии успешно применяются уже десятки лет. В это же время все материалы, необходимые для обустройства утепления можно найти в любом строительном магазине.
К сожалению, существуют и негативные стороны. В первую очередь они касаются ограничения универсальности применения этих технологий. Зачастую вышеуказанные методы помогут легко утеплить фундамент, однако в нестандартных условиях все может резко измениться. Также не впечатлит вас и внешний вид фундамента, который будет смотреться не совсем презентабельно.
Утепление свайного ростверкового фундамента также можно производить и альтернативными методами, которые применяются значительно реже предыдущих. К ним относятся:
-монтаж теплослойного цоколя, который формируется на технологии теплой кладки;
-обустройство декоративного цоколя из разнообразных теплостойких материалов (пустотелый кирпич, пеноблоки);
-внутреннее утепление цоколя (производится со стороны подпола).
Чаще всего альтернативные методы утепления применяются лишь в тех случаях, когда строение жилища имеет нестандартное основание со сложным профилем. Однозначно, среди негативных сторон здесь следует выделить колоссальную трудоемкость процесса. Здесь этот аспект гораздо серьезнее, чем при классических методах утепления. В любом случае, выбирать здесь не приходится.
НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА
Основание с монолитным ростверком предусматривает лишь наружное утепление жилища. Боковые грани в таком случае играют роль цоколя дома. Вот основные манипуляции процесса обустройства наружного утепления:
-слоем битумного изолятора покрывают боковые грани ростверка (это помогает защитить основание от влаги);
-листы пенополистирола наклеивают прямо на битумную массу (до отвердения последнего);
-монтажной пеной заделываются швы между листами. Однако это не всегда уместно, особенно при применении пеноплекса. Нередко такие материалы имеют элементы «замкового» соединения, что значительно упрощает процесс;
-армирующую сетку накладывают поверх теплоизолятора. Саму сетку покрывают слоем фасадной штукатурки;
-после всех работ фасад пропитывают гидроизлятором и наносят слой краски нужного цвета.
Перед тем как утеплить свайный фундамент таким образом, следует присмотреться и к альтернативной версии. Следующий вариант основывается на строительстве цоколя ленточного типа. Зачастую он опоясывает балочный ростверк основания жилища. Кроме того, в этом случае можно использовать все те же материалы, которые окажутся максимально эффективными в любой ситуации. Однако в этом случае предусматривается «теплая кладка», которая обойдется хозяевам значительно дороже остальных способов утепления.
«Теплая кладка» также подразумевает использование разнообразных сыпучих материалов, которые располагаются между поперечными вставными лентами. В это же время можно использовать и другие утеплительные материалы (минеральная вата, пенопласт).СВАЙНО ВИНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ И ПРОЦЕСС УТЕПЛЕНИЯ
Уже довольно давно свайно винтовые фундаменты является популярными. Благодаря этой технологии фундамент возводится очень быстро, а его качество действительно достойно только лучших отзывов.
Утепление свайно-винтового фундамента можно произвести только в том случае, если процесс будет проходить на основании с балочным ростверком. Также по периметру основания потребуется возвести ленточный цоколь, а уже во внутреннюю часть конструкции досыпается керамзит или грунт, отобранный в процессе возведения жилища.
Перед вышеуказанными действиями необходимо провести ряд серьезных мероприятий, которые позволяет в конечном итоге получить феноменальный результат.
-В самом начале проводиться тщательная гидроизоляция большинства участков фундамента. Все балки перекрытия, которые находятся выше свай, следует обработать слоем битума. Также можно воспользоваться жидким изолятором, однако его стоимость будет существенно дороже битума.
-Далее происходит гидроизоляция вертикальных участков фундамента (внутренняя и наружная стороны ростверка). Здесь действия практически аналогичны тому, которые были представлены в прошлом пункте. После пропитки перекрытий битумом следует присмотреться к гидроизоляции свай. В самом начале эти элементы фундамента обертывают полимерным шпатом, а потом обворачивают рубероидом, либо просто покрывают битумом.
-Теперь необходимо обеспечить формирование насыпной подушки. В этом процессе следует заполнить всю пустоту, присутствовавшую между нулевым и нижним уровнями фундамента. Для экономии средств зачастую пустоту заполняют обычным строительным песком, который необходимо как можно плотнее утрамбовать. Только на уровне 30 см от нижнего края ростверка необходимо досыпать слой керамзита. В таких условиях можно рассчитывать на максимальную надежность и долговечность фундамента и утепления.
ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ОБУСТРОЙСТВА УТЕПЛЕНИЯ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА
Несмотря на то, что за последние десятилетия появилось немало материалов, которые являются отличными утеплителями для фундамента, зачастую люди делают выбор в пользу классических средств. В первую очередь это продиктовано небольшой ценой и долговечностью. Самым популярным материалом является пенопласт. Им легко обустроить периметр фундамента, используя для крепления специальную клейкую основу.
Однако стоит также понимать, что не всегда пенопласт либо какие-то другие материалы могут подойти к конкретной ситуации. Особенно это относится к местности, где грунт довольно влажный. В таких случаях следует применять водонепроницаемые утеплители, которые способны в течение долгих лет противостоять высокой влажности грунта и противодействовать потере прочности конструкции.
Существует множество видео, где можно лицезреть утепление свайного фундамента. В большинстве случаев фундаментные конструкции можно легко утеплить, однако нередко строения имеют не совсем стандартные элементы. Тогда все необходимые процессы организовать несколько сложнее.
Каждая технология утепления свайного фундамента имеет свои положительные и негативные стороны. К негативным, в первую очередь, относится вопрос цены. На сегодняшний день использование большинства методов утепления означает трату колоссальных средств. При помощи некоторых материалов можно сэкономить значительную часть денег, однако тогда могут возникнуть проблемы с долговечностью и качеством утепления.
