Окна ПВХ всегда позиционировались как очень надежные конструкции, которые эффективно сохраняют температуру и отлично противостоят самым неблагоприятным атмосферным воздействиям: влаге, перепадам температур, ветру, ультрафиолетовому солнечному излучению. Но вследствие множества причин холод может проникать и через них, поэтому мы рассмотрим, как проверить герметичности и утепление пластиковых окон на зиму.
Обзор основных проблем и способы их устранения
- Все примыкания створок на раме – проверить их просто, нужно медленно вести рукой вдоль соединения, если где-то есть проблема, вы сразу же это почувствуете.
- Также следует проверить, не дует ли из-под стеклопакета, процедура аналогична пункту выше.
- Особого внимания требует проверка откосов и подоконника, причем как внутри помещения, так и снаружи.
Створки
Для многих понятие утеплить пластиковые окна ассоциируется именно с устранением проблем в месте примыкания створки и рамы.
И если у вас также обнаружились проблемы с этой частью окна, то необходимо провести следующие работы:
- Проблемой может быть неправильная регулировка системы, в верхней и нижней части створки есть отверстия, предназначенные для этого. При наличии хотя бы минимальных навыков отрегулировать положение створки можно и своими руками, но если вы не понимаете, как проводятся работы, лучше пригласить специалиста – эта услуга обойдется недорого, плюс на нее предусмотрена гарантия.
- Если же система отрегулирована хорошо, но из-под створки все равно дует, то, скорее всего, виной всему утеплитель для пластиковых окон или, как его еще называют, уплотнительный профиль. От частого открывания и закрывания его свойства могут ухудшиться, и уплотнение не будет качественным, поможет только замена данного элемента.Хорошо зарекомендовал себя Термопласт – новая разработка, отличающаяся высочайшими эксплуатационными показателями.
Для наилучшего приклеивания часто используется специальный прижимной ролик, как на фото
Совет! Если требуется замена уплотнительных элементов, не забывайте о том, что старые надо снимать аккуратно, а все остатки клея с поверхности тщательно удаляются с помощью спирта или специального очистителя для пластика.
Чтобы обеспечить дополнительное уплотнение, необходимо повернуть бобышки в положение «зима», так как они в 90% домов всегда стоят в «лето».
Откосы и подоконники
Через эту часть системы температура может падать очень сильно. Чаще всего проблемы вызваны нарушением технологии монтажа или ненадлежащей отделкой.
Характер необходимых работ зависит от конкретного случая, чаще всего требуются следующие мероприятия:
- Если откосы зашиты пластиком или другими декоративными элементами, то их необходимо снять и проверить состояние утеплителя. Чаще всего требуется удаление остатков старого материала и закладка нового, это может быть как пенопласт, так и монтажная пена – с ее помощью можно заполнить даже достаточно большие полости, при этом у состава очень высокие изоляционные свойства.
Если с наружной стороны монтажная пена не была заделана штукатуркой или цементным раствором, то под ультрафиолетовым излучением уже спустя несколько месяцев начнется процесс разрушения структуры, и через год-два холодный воздух будет проникать в помещение. В зависимости от степени повреждения может понадобиться удаление старого материала и повторная обработка, либо оштукатуривание откосов.
Утепление откосов пластиковых окон с внутренней стороны обязательно, если вы хотите добиться наилучшей изоляции и предотвратить появление конденсата. Самый простой вариант – пенопласт либо экструдированный пенный полистирол. Если же откос заделан добротно, то можно обойтись и сэндвич-панелью, этот материал устойчив к влаге и обладает высокими теплоизоляционными свойствами.
- Также стоит проверить пространство вокруг подоконника, особенно его нижнюю часть, зачастую там присутствуют пустоты, через которые уходит воздух. Решить проблему поможет все та же монтажная пена.
- Если между откосом или подоконником и рамой есть небольшие щели – их можно заделать с помощью силиконового герметика. Это простой, но очень практичный способ поможет устранить все мелкие трещины.
Стеклопакеты
Если дует из-под стеклопакета, то вам понадобится замена штапиков.
Совет!Если у окон еще не прошел гарантийный срок, то замену штапиков должен провести продавец бесплатно – чаще всего эта проблема возникает из-за некачественной сборки.
У вас должны быть новые штапики необходимого размера, шпатель для снятия старых элементов и резиновый молоток для того, чтобы вставить детали на место, не повредив их.Помните, что снимать штапик и забивать его, нужно очень аккуратно, иначе можно разбить стеклопакет.
Как видите, утепление и ремонт пластиковых окон не такое сложное занятие, как может показаться на первый взгляд. Еще одно важное замечание – повреждения и трещины в профиле можно устранить с помощью специального состава, особенности работ подскажет инструкция, поэтому с этим тоже проблем не возникнет.
Вывод
Проверка ПВХ предупредит неприятные сюрпризы в зимний период и позволит сохранить температуру в доме. Видео в этой статье поможет лучше разобраться в рассматриваемом вопросе.
