С наступлением зимы у многих возникает вопрос — как утеплить окна правильно своими руками?
Цель подобных действий — снизить теплопотери и увеличить температуру в комнатах.
Существует много способов, как утеплить окна, применив различные материалы.
Чтобы определить, какой утеплитель использовать лучше всего, нужно узнать обо всех возможных вариантах.
Материалы для утепления окон
Применять материалы для утепления окон в доме своими руками можно как современные, так и те, которыми пользовались наши бабушки.
Каждый утеплитель имеет свои особенности, поэтому стоит подобрать материал, подходящий для конкретного окна.
Полоски из бумаги, старые газеты
Таким способом с давних времен утепляли окна. Старые газеты замачивали в воде, после чего их вкладывали в щели между рамой и створками, штапиками и стеклом.
Сверху на стыки рамы, створки наклеивали полоску бумаги.
Данный способ действенный, но имеет недостаток. Весной, когда нужно открывать окна, очень сложно снять приклеенные полоски. Вместе с ними может повредиться краска на раме.
Таким способом можно утеплить деревянные рамы, а вот алюминиевые и пластиковые окна так утеплять невозможно.
Вата, полоски ткани
На смену утепления окон бумагой пришло заделывание щелей ватой. Ее необходимо вкладывать в щели, образованные в оконной конструкции. Сверху щели заклеиваются тканью.
В качестве теплоизолятора выступают пузырьки воздуха в вате. Весной полоски ткани легко можно удалить, не повредив лакокрасочного покрытия.
Не стоит пренебрегать таким способом, ведь вата отлично справляется со своей функцией — утепление окон. Да и стоимость ее гораздо ниже других материалов.
Ткань для заклеивания щелей можно заменить на специальные ленты.
Поролон и скотч
Если створки окна сильно ссохлись и образовались большие щели, то стоит воспользоваться поролоном. Его приклеивают по всему периметру оконной рамы.
Этот материал прослужит несколько лет, после чего начнет крошиться. Сверху щели можно заклеить скотчем, который весной уберется.
Пластиковые окна нужно утеплять, приобретая новый уплотнитель.
Парафин или воск
Если в раме щели небольшие, можно применить для утепления окон парафин.
Его растапливают, набирают в шприц и заливают в щели. Этот материал не нужно удалять весной.
Он будет выполнять функции утеплителя несколько лет.
Теплосберегающая пленка
Этот материал является новым. Пленка пропускает в комнату свет, но не дает выходить теплу.
При наклеивании материала на окно нужно быть внимательным — поверхность с металлическим блеском обязательно должна смотреть на улицу.
Если наклеить ее аккуратно, пленка не будет заметна. Этот материал можно клеить и на пластиковое окно.
Утепляем перемычки над окнами
Как утеплить деревянные окна на зиму, можно посмотреть на видео инструкции. Сначала рекомендуется обследовать перемычки на предмет пропуска холодного воздуха.
Перемычки — часть стены, перекрывающие вверху проем окна. Перемычки очень прочные, так как им приходится выдерживать большие нагрузки. А вот теплоизоляция у них низкая.
Образованный на балке «мостик холода» увеличит потери тепла в помещении, поэтому перемычки необходимо утеплить.
Утепление этой части деревянного, пластикового окна нужно проводить снаружи. Поверхность перемычки нужно подготовить, после чего уложить утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт.
Сверху нужно выполнить финишную отделку. Такой способ утепления перемычки предпочтительнее, так как не будет образовываться конденсат под материалом утепления.
Если нет возможности провести утепление перемычки снаружи окон, можно выполнить эту операцию изнутри.
В качестве утеплительного материала рекомендуется выбрать минеральную вату, пеноплекс.
При использовании минеральной ваты обязательно нужно покрыть ее специальной пленкой для гидроизоляции. После утепления перемычки можно закрыть отделочным материалом.
Если посмотреть видео инструкцию, то перемычки можно утеплить быстро и качественно.
Утепляем откосы, подоконник
Если после утепления рамы все равно наблюдается потеря тепла, стоит осмотреть откосы, подоконник деревянных или пластиковых окон в доме.
Те, кто присутствовал при монтаже окон, знает, что в пространство между рамой и проемом при строительстве дома укладывали различные тряпки, куски фуфайки, могла быть и стекловата.
Такие материалы не способны задерживать тепло в помещении. Откосы и подоконник с таким наполнением хорошо пропускают холод с улицы.
Перед утеплением подоконник и откосы окон нужно подготовить — удалить старый материал из всех щелей, очистить поверхность стены и рамы, после чего вложить туда новый утеплитель.
Тонкий пенопласт после укладки необходимо зашпаклевать. Закрепляя этот материал, не рекомендуется накладывать много клея.
Пенопласт имеет свойство расширяться при высокой температуре, в результате клей потрескается.
Вспененный пенополиэтилен также можно применить в качестве утеплителя на подоконник и откосы. В этом случае необходимо использовать фольгу, чтобы обеспечить пароизоляцию.
Популярным материалом, чтобы утеплить откосы и подоконник, является минеральная вата. Даже в самый сильный мороз с таким утеплителем откосы сохранят тепло в помещении и не пропустят холод с улицы.
Кроме высоких теплоизолирующих свойств, минеральная вата отлично поглощает звуки. При закрытом окне шум с улицы почти не будет проникать в комнату.
Укладывать минвату в подоконник и откосы нужно на клей, но предварительно с поверхности откоса нужно убрать пыль, загрязнения, сгладить все неровности.
Сверху на утеплитель откоса можно уложить отделочный материал.
После утепления откосов необходимо тщательно заделать стыки между рамой и панелями акриловыми, силиконовыми герметиками. Подойдет и современный материал — «жидкий пластик».
Кроме изолирующих свойств он имеет и другие характеристики: долговечный, не меняет цвет под действием ультрафиолета. Снаружи нужно установить деревянные или алюминиевые откосы.
Чтобы правильно утеплить откосы, подоконник, окна в доме своими руками, рекомендуется посмотреть видео.
Как провести герметизацию стекол
При длительной эксплуатации стекла теряют герметизацию. Это можно заметить по дребезжанию стекол между штапиками и рамой. Причиной неплотной установки стекла может быть рассыхание древесины.
Для утепления окна своими руками применяется способ, при котором стекло нужно вынуть, убрав штапики.
По всему периметру рамы необходимо промазать силиконовым герметиком, после чего приставить стекло и слегка придавить.
По его периметру не должно быть пропусков силикона. Сверху укладывают и укрепляют штапики.
Применяя такой способ утепления стекол окна в доме, стоит знать — при замене стекла его можно будет только разбить. Но учитывая, что стекла меняют крайне редко, им можно воспользоваться.
Оконные створки также необходимо осмотреть на предмет разгерметизации. Две половины створки, не плотно прилегая друг к другу, также могут пропускать холод с улицы.
Решить проблему правильно можно тем же силиконовым герметиком или воспользоваться поролоновой или резиновой прокладкой.
В последнем случае окно останется разборное, но холодный воздух в помещение пропускать не будет.
Утепление встроенного холодильника
Не все видели такое чудо инженерной техники, как встроенный холодильник. Их монтировали в домах 60-х, 70-х годов.
Он представляет собой нишу под окном кухни, где хозяйки хранили утварь или продукты в зимнее время.
Встроенный холодильник нужно обязательно правильно утеплить, так как его задняя стенка очень тонкая и пропускает холод. В ней также есть отверстие, предназначенное для вентиляции.
Заделывать нишу полностью не обязательно, ведь ее можно использовать по своему прямому назначению, а вот утеплить придется. Своими руками это сделать просто.
Холодильник закрывается дверцей, которая и должна защищать помещение от попадания холодного воздуха в комнату.
Со временем она становится негерметичной, поэтому целесообразно установить пластиковую дверь.
Таким образом, холодильник гармонично впишется в окружающее пространство и будет преградой для холодного воздуха.
Внутри холодильник можно утеплить тонким утеплителем, например, порилексом. Он представляет собой поролон, но очень тонкий, сверху материал покрыт фольгой.
Затем холодильник можно оббить гипсокартоном или пластиковыми листами. А вот отверстие вентиляции закрывать пенопластом или пеной не стоит.
Поток свежего воздуха поступать не будет, и в нише будет собираться конденсат. В результате будет образовываться грибок, что негативно отразится на здоровье жильцов.
Зимний холодильник можно оборудовать полочками для удобства хранения продуктов или посуды. Если холодильник утеплен снаружи, то внутри его утеплять нет необходимости.
