Выдвижной ящик перестал функционировать, просто заел в одном положении. При осмотре обнаружил, что его направляющие сломались и заклинили – чтобы восстановить нормальную работу мебели, снял старые планки и установил новые. Здесь решил поделиться, как установить шариковые направляющие для выдвижных ящиков, а также каких вообще видов они бывают, в чем их особенности и какие этапы включает процедура установки.
Шариковые направляющие – виды и их особенности
Специальные дорожки-крепления, по которым мебельный ящик выдвигается из шкафа, называются шариковыми направляющими. Конструкция состоит их 2-х взаимодействующих металлических профилей. Свободное перемещение друг относительно друга обеспечивают стальные шарики в специальной оправе.
В зависимости от конструкции и соответствующих им характеристик разделяются они на 2 типа:
- 2-х-рядные
- 4-х-рядные.
По принципу работы, устройству и правилам установки они похожи. Различия наблюдаются в эксплуатационных особенностях. Так, 2-х-рядные дешевле, но не способны выдержать нагрузку свыше 30-40 кг, а 4-х-рядные более долговечные и грузоподъемные, но и при этом дорогие.
Классифицируются изделия по следующему ряду признаков:
- Возможности разборки – разборные и неразборные.
- Числу секций – 2-х-секционные и многосекционные.
- Количеству уровней – 1-уровневые и многоуровневые.
- Способу монтажа – поверхностные и внутренние (в пазу).
С помощью таких шариковых направляющих можно крепить выдвижные ящики любых форм и размеров абсолютно для любой мебели – тумбочки, шкафа, комода, кровати, кухонной гарнитуры. Помимо этого, выделю еще такие их главные преимущества:
- Несложный монтаж.
- Стойкость к ржавлению.
- Долговечность.
- Возможность установки разнотипной фурнитуры.
- Плавность хода.
- Полное выдвижение.
- Малые габариты.
- Высокая грузоподъемность.
- Легкость и бесшумность в работе.
- Установка без предварительного формирования пазов.
- Безопасность в эксплуатации благодаря упорам и доводчикам.
- Возможность самостоятельного монтажа.
Также отмечу, что если изделие изначально качественное, то единственным его недостатком будет лишь высокая стоимость. У дешевых изделий можно найти массу минусов – шумность, заедание, неполное выдвижение, малый срок службы.
Если планирует крепление профилей в дерево на саморезы, то чтобы не повредить конструкцию, рекомендую предварительно высверлить тонкие монтажные отверстия.
Этапы установки
Прежде всего, отмечу, что в зависимости от эксплуатационных особенностей мебели крепить профиля можно 2-мя путями:
- По центру. Такой вариант подходит для крупногабаритных изделий и большой нагрузки. Распределение веса в этом случае происходит более равномерно.
- По низу. Как правило, применяется для роликовых модификаций крепления.
Кроме того, фиксация в центральной части более приемлема для шарикового механизма. Так как если в ходе монтажа будут допущены ошибки, положение можно будет легко исправить.
Установка шариковых направляющих для выдвижных ящиков своими руками включает следующие этапы:
- Разметка.
Для начала требуется правильно определить размер планок. Те, что имеются в продаже, как правило, колеблются в длине от 25 до 90 см с шагом 5 см. При этом их края не должны совпадать вровень с ящиком – лучше всего, если профиль будет короче его габаритов на 5-10 см.
Планку следует крепить точно по центру боковины. Для этого понадобится сделать грамотную разметку:
- Для этого нужно измерить высоту ящика, разделить ее напополам и поставить отметки с краев.
- Далее между ними следует прочертить линию – она должна получиться ровно посередине.
- Таким же образом требуется провести черту с другой стороны.
После нанесения разметку рекомендую проверить точность линии – чтобы она была ровно по центру с обеих сторон, иначе ящик будет установлен с перекосом.
- Закрепление фурнитуры на боковинах ящика.
Прямо перед установкой конструкцию следует разобрать. Для этого требуется потянуть за фиксатор с краю и вытянуть внутреннюю планку. Далее профиль прикладывается по прочерченной оси так, чтобы его кромка оказалась на уровне передней стенки.
Чтобы правильно установить шариковые направляющие на выдвижной ящик, учтите следующие особенности:
- Для расположения планки точно по оси используйте контрольные отверстия продолговатой формы – по горизонтали и вертикали.
- Выровняйте деталь точно по отверстиям, а затем в то, которое отвечает за горизонтальное положение в передней части ящика, вкрутите саморез.
- Предварительно для большей точности можно поставить метку, например, шилом.
Профиль направляющей крепится к ящику через регулировочные отверстия
- Затем аналогичным образом следует поступить с регулировочным отверстием в задней части ящика, но уже для вертикального положения.
Таким образом, за положение ящика будут отвечать 2 настроечные отверстия – одно позволит смещать вперед-назад, другое – вверх-вниз. При необходимости саморезы нужно будет слегка выкрутить, и планку передвинуть в нужном направлении.
- Фиксация направляющих к стенкам мебели.
Теперь требуется зафиксировать ответные планки, по которым будут ездить сдвижные ящики. Перед началом крепления также следует точно выполнить разметку, а затем посредством настроечных отверстий и пазов установить профиль.
Рекомендую не затягивать полозы полностью, а сначала проверить работоспособность конструкции – вставив ящики. При необходимости это даст возможность сдвинуть их в нужном направлении, и уже потом зафиксировать окончательно.
Монтаж шариковых направляющих для выдвижных ящиков на внутренние стенки лучше проводить до сборки мебельной конструкции. Это позволит и быстрее и точнее выполнить работу.
Видео-инструкция по установке шариковых направляющих на выдвижной ящик:
Шариковые направляющие используются для работы выдвижных ящиков, и работают на основе стальных шариков в специальной форме. По конструкции бывают 2-х и 4-х-рядными. Классифицируются по такому ряду параметров, как возможность разборки, количество секций, число уровней, способы установки.
Отличаются массой плюсов – легкостью монтажа, стойкостью к коррозии, плавностью и бесшумностью, долговечностью, небольшими размерами, безопасностью и др. Недостатки проявляются в высокой цене и возможных дефектах при изначально низком качестве.
Крепить планки к боковине ящика можно 2-мя путями – по центру и снизу. Первый вариант более предпочтителен для шариковых профилей, ввиду возможности коррекции их положения.
Установка выполняется в несколько этапов:
- Разметка.
- Крепление планок к ящику.
- Фиксация полозьев к стенке мебели.
Каждая стадия имеет свои особенности, поэтому чтобы при самостоятельном монтаже не допустить ошибок, действовать следует строго по инструкции.
