Ванные помещения в обычных домах построенных из панелей компактные, и поместить в них все оборудование которое необходимо иногда просто нереально.
Раковина над машиной для стирки стала одним из решений данной трудности. Фото и советы по установке собственными руками справятся с задачей которая поставлена своими руками.
Плюсы раковины над машиной для стирки
Целью комбинирования раковины и машины для стирки считается экономия и без этого дефицитного пространства комнаты с ванной. Это же считается и основным приоритетом.
Установка мойки над машиной для стирки даст возможность на небольшой площади уместить все что необходимо сантехническое и электрическое оборудование. Также, не надо выискивать место под машинку-автомат в другой жилой площади (кухонной комнате, коридоре).
Порой установка машины для стирки под раковиной — один вариант уместить технику в комната где находится ванная
Мысль дизайнера на месте не стоит, и ежедневно на рынке начинают появляться все новые модели умывальников, которые предназначены для установки над машинками. Это дает возможность отыскать более любопытные решения с интерьером, что тяжело выполнить в маленьком маленьком пространстве. Безусловно, такого рода раковина станет прелестью комнаты с ванной, а место которое получилось сэкономить выполнит нахождение в ванне более удобным.
Иногда даже немногочисленные плюсы способны перекрыть бесчисленные плохие качества. Раковина над машиной для стирки – один из подобных случаев.
Плохие качества
Минусов у раковины над стиралкой тоже достаточно. Из главных можно отметить:
1.Приобретение специализированной малогабаритной техники. Оригинальная техника всегда обойдется намного дороже и не так популярна. Установка же обыкновенной машины-автомат в большинстве случаев приводит к неудобству потребления раковиной.
Машина для стирки обязана быть по максимуму небольшой
2.Вместительность машины для стирки. Вес загружаемого белья в узкие и невысокие машинки имеет собственный по максимуму – 3,5 килограмм. Собственно поэтому установка вот такой раковины не достаточно оправдана для больших семей, где абсолютно всегда много стирки.
3.Приобретение специализированной раковины-кувшинки. Тут тоже могут появиться многие сложности. Обычный умывальник в данном случае не подходит. Необходима плоская раковина, со специализированным креплением и оригинальным сифоном для водного слива.
4.Система раковины-кувшинки подразумевает находящийся сзади и боковой слив. Вот такой отвод не обеспечивает полный слив воды из раковины. Остаточную жидкость придется постоянно убирать ручным способом. Также, подобные сливы часто забиваются и просят постоянной очистки.
5.Замешательство при установке. Маленькие комнатные размеры выполняют монтаж сложным из-за скованности движения мастера.
Чтобы поместить всю нужную технику в маленькую ванну, снимите конкретные размеры заблаговременно
Эти все плохие качества символические. Можно их обставить. К примеру, покупка новых предметов зачастую приносит наслаждение, чем вносит негатив.
Подбор машины для стирки под раковину
Машина для стирки – дорогая покупка, особенно, если говорим о оригинальной модели. Собственно с этой покупки и необходимо начать, потому что в будущем выбрать раковину под приобретенную технику будет намного легче, чем напротив.
Условия подбора машины для стирки:
1.Ширина. Рекомендовано узкие, до 43 см в ширину модели. В другом случае выбрать раковину и установить автомат близко к стенке будет проблемно. Выступающие углы машины будут мешать движению и удобству.
Самая большая ширина стиралки для установки под раковину — 43 см
2.Высота. Обычные размеры машинки не позволят установить раковину на обычном уровне. Она будет искать намного выше, а потребление ее – неудобным. Подобный вариант подходит только тем, чей рост выше среднего. В других случаях лучше держаться рекомендуемых норм – раковина размещается на высоте 80 см. Высота машинки, подходящей под эти показатели обязана быть в пределах 60-70 см. Большинство производителей выпускают технику с подобными размерами.
3.Вариант загрузки белья. Сама идея соединения раковины и машины для стирки подразумевает присутствие боковой дверки и горизонтальную загрузку белья.
Производители в наше время домашней техники моментально реагируют на потребности рынка. И поэтому любой из них может похвалиться малогабаритными моделями, правда цены на них чуть выше. Какому бренду отдавать преимущество – решать только вам.
Какая раковина подходит и на что смотреть?
Для установки над машиной для стирки необходима специализированная раковина – кувшинка. Одной из свойств считается плоское днище, как показано на фотографии. Глубина кувшинок может меняться от 8 до 20 см.
Раковина-кувшинка
Большое значение имеет размещение слива. Он может быть:
-по вертикали;
-горизонтальным.
В кувшинках отдают предпочтительность горизонтальному сливу. Он уходит к стенке и обеспечивает выполнение всех правил безопасности.
Важно! Отвесный слив вероятен только при боком сливном отверстии. Так он будет находится рядом со стеной и исключит попадание воды на электроприбор в варианте поломки.
Кувшинки делаются из тех же материалов, что и обычные раковины:
-акрил;
-стекло;
-керамика;
-камень натуральный.
Особенно удобные – акриловые и раковины из керамики. Эти плоскости грязеотталкивающие, что делает легче последующий уход за ними.
Разные варианты умывальников для установки над стиралкой
У большинства моделей кувшинок отсутствуют врезные отверстия для сместителя. Размещение водопроводного крана на поверхности стены даст возможность сберечь добавочное пространство. Как бюджетный-вариант можно анализировать применение одного водопроводного крана с длинным поворачивающимся носиком для ванной и раковины.
Дизайн раковины-кувшинки тоже бывает очень разным: от обычных форм до неповторимых моделей, воплощающих в жизнь довольно смелые решения дизайнеров. Квадратные, с прямыми углами, круглой формы – подбирайте форму, подобающую под интерьер вашей комнаты где стоит ванна. Кувшинки с боковой столешницей позволят поместить все нужные гигиенические средства рядом. Разные варианты раковины над машиной для стирки, фото каких продемонстрированы, смогут помочь сформироваться с прекрасным выбором.
Прямоугольная раковина-кувшинка
На какие различия необходимо смотреть при подборе:
-соотношение размеров машинки и раковины;
-присутствие в наборе крепежных кронштейнов;
-оснащённость сливным сифоном – при отсутствии его в наборе выбрать подобающую замену будет почти что нереально.
Большинство производителей домашней и сантехники соединяются для решения проблемы правильного выбора раковины и машины для стирки под нее. В реализации есть прекрасная возможность найти готовые наборы, целиком подходящие всем условиям соединения.
Монтаж раковины над стиралкой собственными руками
Монтаж раковины и машинки можно вполне сделать собственными руками. Здесь сложностей нет. Необходимо только исполнять многие необходимые потребности при установке.
Схема: установка мойки над машиной для стирки
Установочные работы начинаются с установки раковины:
-наносить разметку под крепежные держатели;
-измерять раковину, расценить ее размещение и комфорт;
-в стенку забурить держатели;
-установить раковину;
-установить сифон.
Данному пункту необходимо уделять большое внимание. На все соединения труб рекомендуется ставить добавочные хомуты. Гофротруба в конце обязана стыковаться с сифоном машины для стирки или удаляться в канализационный тройник;
Важно! После того как произошла установка сифона нужно выверить его работу и удостовериться в отсутствие протеканий.
-установить водопроводный кран на эластичные шланги (если это рассчитано системой раковины);
-прикрепить раковину с помощью специализированного крюка (в наборе с раковиной);
-стык раковины и стены замазать герметиком.
Важно! Части сливной конструкции не должны контактировать со стиралкой. От влияния вибрацией места соединений труб утратят непроницаемость.
Как только раковина поставлена и проверена работа сливной конструкции, приступаем к монтажу машины для стирки. Фото и схемы позволят провести установку собственными руками.
Соотношение раковины и машины для стирки
Стиралку необходимо как можно глубже установить под раковиной. Провода электроприбора обязаны быть целыми и прекрасно отделёнными, потому что даже без прямого контакта с водой большая влажность комнаты с ванной провоцирует замыкание.
Расстояние в 2-3 см между раковиной кувшинкой и-машинкой предполагает достаточно конкретное выставление автомата по уровню. Высокая вибрация в данном случае неприемлема.
Установочная схема
Подводя итог хочется еще раз выделить, что соединение таких главных атрибутов комнаты с ванной как раковина и машина для стирки просит серьезного подхода к их подбору. Собственно от этого и находится в зависимости успех финишного результата. Установка приборов собственноручно согласно рекомендациям принесёт только наслаждение и гордость за сделанную работу.
