Сегодня мы подготовили статью на тему: “как установить раковину над стиральной машиной решаем проблему тесной ванной комнаты”.
Как установить раковину над стиральной машиной: решаем проблему тесной ванной комнаты
Немало технических новинок, о которых ещё несколько лет назад никто и не слышал, прочно поселились в наших домах. Обратной стороной этого явления стала катастрофическая нехватка места, чем грешат малогабаритные квартиры. Порой в ванной комнате с трудом помещается раковина с душевой кабиной, а если хочется установить ещё и стиральную машину, то чем-то приходится жертвовать. Проблему недостатка свободного пространства можно решить, размещая раковину и машину-автомат в два яруса. Несмотря на кажущуюся сложность, такой вариант легко осуществить при правильном подходе к выбору и монтажу оборудования.
Установка раковины над стиральной машиной: плюсы и минусы
Преимуществ у раковин, предназначенных для монтажа над стиральной машиной, не так уж и много: возможность установки дополнительного оборудования и экономия места в ванной. Поэтому, прежде чем приступить к выбору умывальника и его монтажу, рекомендуем ознакомиться с минусами такого решения:
- Для размещения над стиральной машиной потребуется приобретать раковину специального типа. Кроме того, при необходимости скомпоновать устройство на небольшой высоте (доступной для детей или людей маленького роста) понадобится бытовая техника нестандартных размеров.
- В конструкции слива используется сифон уменьшенной высоты. Этому моменту следует уделить особое внимание, поскольку при отсутствии детали в комплекте поставки найти её будет проблематично.
- Конфигурация раковины с горизонтальным сливом, которая более всего подходит для такой установки, способствует застаиванию воды и приводит к возникновению засоров. Придётся гораздо чаще мыть и прочищать как сливное отверстие раковины, так и сифон.
- Удобно расположиться возле умывальника не получится, поскольку нижнее пространство под ним будет занято «электрической прачкой».
Как видите, такой способ имеет некоторые недостатки, поэтому рассматривать возможность совместной установки раковины и бытовой техники следует крайне взвешенно и только в том случае, когда других вариантов решения проблемы не существует.
Характеристика приспособлений, предназначенных для установки над машинкой
Сделав свой выбор в пользу симбиоза умывальника и машины-автомат, о возможности применения старой раковины лучше забыть. Конечно, смонтировать её можно, но выглядеть такая конструкция будет нелепо, а высота установки сделает её эксплуатацию неудобной.
Компактные раковины-кувшинки, с помощью которых можно решить задачу совмещения двух типов оборудования на одной площади, появились недавно. Их форма разработана с учётом особенностей установки. Несмотря на огромный ассортимент, в котором есть прямоугольные, квадратные, асимметричные и другие нестандартные модели, все они имеют общие черты:
- глубина чаши составляет не более 20 см;
- монтаж раковины предусмотрен только одним способом – на стену;
- вертикальный или задний слив с выходом сточной трубы по стене ванной.
Нередко производители оборудования комплектуют стиральную машину раковиной. Такое решение можно считать идеальным, поскольку все параметры оборудования подходят друг к другу, и остаётся только смонтировать его в ванной. В противном случае умывальник придётся покупать отдельно.
Правильно подобранное оборудование обеспечит не только удобство и комфорт, но и долговечность. Немаловажен и фактор обеспечения безопасности эксплуатации. Поэтому при выборе умывальника следует руководствоваться такими параметрами:
- Материал. Несмотря на относительную дешевизну фаянсовой сантехники, лучше отдать предпочтение фарфору, керамике или литьевому мрамору. Благодаря пониженной пористости эти материалы более стойки к загрязнениям и химикатам, поэтому их неизменно блестящая поверхность будет вас радовать на протяжении многих лет.
- Размеры. Габариты раковины должны как минимум совпадать с размерами стиральной машины. Если же края сантехники будут на 2–3 см выступать за пределы электроприбора, то этим будет обеспечена улучшенная защита от водяных капель. Кроме того, удобнее пользоваться умывальником в том случае, когда его передняя стенка выступает за пределы корпуса машинки-автомат на 10–15 см.
- Безопасность. Сливной шланг раковин с горизонтальным сливом выносится за корпус стиральной машины, что исключает возможность затопления её электрических компонентов. Выбирая кувшинку для установки в углу, можно сэкономить место, отдав предпочтение модели с боковым сливом.
Следует отметить, что машины, предназначенные для монтажа «нижним ярусом», имеют уменьшенные габариты и небольшой объем загрузки (до 3,5 кг). Поэтому если вы хотите разместить стандартное оборудование, то при выполнении замеров учитывайте необходимое свободное пространство между поверхностью техники и раковиной.
Размещая сантехнику отечественного производства, рекомендуется при возможности использовать старые кронштейны, установленные ещё при строительстве дома. Чаще всего они обеспечивают более высокую прочность, чем те, которые можно встретить в продаже. Разумеется, при переносе оборудования на другое место крепёж надо будет монтировать заново. Новые кронштейны придётся устанавливать и для импортных раковин, поскольку их конструкция имеет существенные отличия.
На время монтажа стиральную машину отключают и отодвигают в сторону. В противном случае есть вероятность попадания влаги на её корпус. Высоту и габариты техники предварительно отмечают на стене при помощи мела или карандаша.
При оснащении раковины и ванны общим смесителем обязательно надо проследить, чтобы его излив смог обеспечить нормальное функционирование обоих приспособлений. В этом случае край кувшинки должен на несколько сантиметров перекрывать борт ванны, иначе при перемещении излива вода будет попадать на пол помещения. Специалисты рекомендуют устанавливать раковины с шириной чаши не менее 580 мм при заднем расположении слива и 500 мм – при боковом.
Сифон и смеситель на раковину монтируют до того, как её устанавливают на стену. Позднее сделать это будет затруднительно, особенно в конструкции с задним расположением слива. В случае если стиральную машину требуется пододвинуть вплотную к стене, то в ней предварительно штробируются каналы для разводки инженерных коммуникаций.
Машину-автомат подключают к тем же коммуникациям, что и сантехнику, воспользовавшись тройниками и сдвоенными заглушками. Гибкую подводку агрегата подключают к отдельному вентилю (согласно требованиям производителя).
Места подключений крепят при помощи надёжных хомутов во избежание срыва шлангов, а также используют герметизирующие материалы для уплотнения всех резьбовых соединений.
Если вместо сифона используется изгиб гофрированной трубы, то перед установкой стиральной машины обязательно проверяют надёжность её крепления и возможность обеспечения требуемой функциональности.
На первом этапе на освобождённое от лишних предметов место устанавливают стиральную машину и выполняют примерку раковины к стене. Если нет возможности установить чашу на старые кронштейны, то их демонтируют и отмечают места под новые крепления. Напоминаем, что при этом следует выдержать расстояние в 2–3 см между крышкой стирального агрегата и нижней поверхностью раковины. Если же используется вертикальный слив, то этот зазор отмеряют от сифона.
Кроме того, при необходимости скрытого расположения разводки инженерных коммуникаций, отмечают места их прокладки. После этого стиральную машину отодвигают в сторону, в стене подготавливают отверстие под дюбельные крепления, при необходимости штробируют каналы и выполняют монтаж трубопроводов.
Если конструкцией раковины предусмотрен смеситель, то его монтируют до того, как изделие будет установлено на место. Предварительно к вентилю подключают гибкие шланги подводки, убедившись в целостности их резиновых уплотнительных колец. После этого устройство устанавливают в специальное отверстие в чаше, предварительно подложив под него фторопластовую прокладку из комплекта поставки. Благодаря ей обеспечивается плотное прилегание нижней части крана к раковине, а также защита гладкой поверхности от царапин. С обратной стороны на крепёжный винт устанавливают сегментную шайбу и при помощи медных гаек из набора надёжно фиксируют кран к чаше.
Собирая сифон, следует воспользоваться инструкцией изготовителя. При этом важно обеспечить надёжное прилегание всех частей детали и хорошую герметичность. Не будет лишним все уплотнительные прокладки перед установкой смазать силиконовым герметиком. После сборки сифон устанавливают на раковину, после чего монтируют систему перелива, если она предусмотрена конструкцией. Последним шагом является подключение к сливной системе гофрированного шланга. Его лучше всего закрепить, воспользовавшись хомутом резьбового типа.
- В подготовленные отверстия забивают дюбели и монтируют кронштейны из комплекта поставки. Важно не затягивать крепления, пока умывальник не будет правильно отрегулирован.
- Установив раковину на место, контролируют и при необходимости корректируют её горизонтальный уровень. Если продольное смещение конструкции предотвращается за счёт специального крюка, то на стене делают соответствующую метку.
- Умывальник снимают и затягивают гайки крепления кронштейнов к стене.
- На металлические поверхности деталей наносят слой герметика для защиты санфаянса от повреждений.
- По метке на стене сверлят отверстие, в которое устанавливают анкер или дюбель и монтируют крепёжный крюк.
- По месту прилегания задней поверхности чаши к стене наносят слой силиконового герметика.
- На подготовленные кронштейны устанавливают раковину. При этом важно следить за её фиксацией на крючке.
- Слив умывальника подключают к трубе канализации, а гибкую подводку – к трубопроводам с горячей и холодной водой.
После проверки работоспособности смесителя и отсутствия протечек в сливной системе стиральную машину пододвигают ближе к раковине и подключают к водопроводу и канализационной трубе. После этого технику устанавливают на место, не забыв отрегулировать горизонтальное положение.
Для практичной и безопасной эксплуатации важно обеспечить правильное соответствие параметров сантехники и электрического оборудования. Не стоит упускать из виду и фактор эстетического восприятия конструкции. Широкий модельный ряд позволяет обеспечить целостную, гармоничную картину. Именно поэтому конструкцию легко вписать в интерьер, получив ванную, которая будет радовать удобством и внешним видом.
Раковина над стиральной машиной: рекомендации по выбору и установке своими руками
Ванные комнаты в стандартных панельных домах малогабаритные, и вместить в них все необходимое оборудование порой просто невозможно. Раковина над стиральной машиной стала одним из решений этой проблемы. Фото и рекомендации по установке своими руками помогут справиться с поставленной задачей самостоятельно.
Целью комбинирования раковины и стиральной машины является экономия и без того дефицитного пространства ванной комнаты. Это же является и главным преимуществом.
Установка раковины над стиральной машиной позволит на малой площади поместить все необходимое сантехническое и электрическое оборудование. Более того, не нужно искать место под машинку-автомат в другой комнате (кухне, коридоре).
Дизайнерская мысль не стоит на месте, и с каждым днем на рынке появляются все новые модели раковин, предназначенных для установки над машинками. Это позволяет найти более интересные интерьерные решения, что сложно сделать в маленьком ограниченном пространстве. Несомненно, такая раковина станет изюминкой ванной комнаты, а сэкономленное место сделает пребывание в ванной более комфортным.
Порой даже немногочисленные преимущества способны перекрыть множественные недостатки. Раковина над стиральной машиной – один из таких случаев.
Недостатков у раковины над стиральной машинкой тоже достаточно. Из основных можно выделить:
- Приобретение специальной малогабаритной техники. Нестандартная техника всегда стоит дороже и не так распространена. Установка же обычной машины-автомат в некоторых случаях приведет к неудобству пользования раковиной.
- Все эти недостатки условные. Их можно обыграть. Например, покупка новых вещей чаще приносит удовольствие, чем вносит негатив.
Стиральная машина – дорогостоящая покупка, тем более, если речь идет о нестандартной модели. Именно с этой покупки и нужно начинать, так как в дальнейшем подобрать раковину под приобретенную технику будет гораздо легче, чем наоборот.
Критерии выбора стиральной машины:
Ширина.
- Рекомендуются узкие, до 43 см в ширину модели. В противном случае подобрать раковину и установить автомат вплотную к стене будет проблематично. Выступающие углы машины будут мешать передвижению и комфорту.
Современные производители бытовой техники быстро реагируют на требования рынка. Поэтому каждый из них может похвастаться малогабаритными моделями, хотя цены на них несколько выше. Какому бренду отдать предпочтение – решать только вам.
Какая раковина подойдет и на что обратить внимание?
Для установки над стиральной машиной нужна специальная раковина – кувшинка. Одной из особенностей является плоское дно, как показано на фото. Глубина кувшинок варьируется от 8 до 20 см.
Немаловажное значение имеет расположение слива. Он может быть:
В кувшинках отдают предпочтение горизонтальному сливу. Он уходит к стене и обеспечивает соблюдение всех правил безопасности.
Важно! Вертикальный слив возможен только при боком сливном отверстии. Так он будет располагаться вдоль стены и исключит попадание воды на электроприбор в случае неисправности.
Кувшинки изготавливаются из тех же материалов, что и привычные раковины:
Наиболее практичные – акриловые и керамические раковины. Эти поверхности грязеотталкивающие, что облегчает дальнейший уход за ними.
У многих моделей кувшинок отсутствуют врезные отверстия под смеситель. Расположение смесителя на стене позволит сэкономить дополнительное пространство. Как эконом-вариант можно рассматривать использование одного смесителя с длинным поворачивающимся носиком для ванны и раковины.
Дизайн раковины-кувшинки тоже может быть различным: от привычных форм до эксклюзивных моделей, воплощающих в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Квадратные, прямоугольные, круглые – выбирайте форму, подходящую под интерьер вашей ванной комнаты. Кувшинки с боковой столешницей позволят разместить все необходимые средства гигиены под рукой. Различные варианты раковины над стиральной машиной, фото которых представлены, помогут определиться с правильным выбором.
На какие нюансы нужно обратить внимание при выборе:
- соответствие размеров машинки и раковины;
- наличие в комплекте крепежных кронштейнов;
- укомплектованность сливным сифоном – при отсутствии его в комплекте подобрать подходящую замену будет практически невозможно.
Многие производители бытовой и сантехники объединяются для решения проблемы правильного подбора раковины и стиральной машины под нее. В продаже можно найти готовые комплекты, полностью соответствующие всем требованиям совмещения.
