Фундамент — самая важная часть здания, ведь от его качества зависит надёжность и прочность всей конструкции. В данной статье мы рассмотрим процесс строительства ленточного фундамента, остановившись более детально на опалубке. 1
Особенности ленточного фундамента
Ленточный фундамент является наиболее простым и практичным основанием для одноэтажного здания. Но при эго проектировании необходимо учитывать ряд очень важных параметров. При несоблюдении даже одного из которых, может возникнуть аварийная ситуация (дом просядет, пойдут трещины в стенах и пр.).
Во-первых, лучше всего нанять проектировщика, если вы в этом не особо смыслите. Хотя сейчас существует огромное количество онлайн-калькуляторов, которые помогут произвести нужные расчёты с максимальной точностью. При проектировании ленточного фундамента необходимо учитывать особенности почвы, толщину стен, количество этажей дома, вес используемых стройматериалов.2
                         Схема опалубки ленточного фундамента
Геодезические измерения помогут определить состав грунта, чтобы понять, какой существует риск проседания или движения. Учитываются и климатические особенности региона: глубина залегания подземных вод и глубина промерзания почвы. Фундамент должен находиться ниже промерзания грунта на глубину 30 см.
Во-вторых, ленточный фундамент требует монтажа качественной опалубки и точное передерживание технологии строительства.
Процесс установки опалубки
Опалубка — это особая конструкция, предназначенная для формирования наземной части фундамента. Может быть съемной и несъемной. Первая чаще всего изготавливается из дерева или металла. А вторая — из пластмассы. Процесс установки опалубки можно разделить на такие последовательные этапы:
1.Разметка территории.
2.Монтаж направляющих досок.
3.Сбор опалубки
4.Укрепление конструкции.
5.Гидроизоляция.
Сам процесс не сложный, поэтому опалубка для ленточного фундамента своими руками вполне реальна, нужно только чётко следовать инструкции. Для начала, нужно провести подготовительные работы: разровнять площадку под строительство, очистить её от мусора, травы. И переходить к разметке.
Разметка территории
Этот этап начинается с обозначения параметра ленточного фундамента. Для этого нужно установить П-образную конструкцию, состоящую из двух колышек, вбитых друг против друга, натянутой между ними нитки и горизонтального бруска. Таким способом формируются внешние края фундамента. Параллельно им натягиваются внутренние границы конструкции. Здесь нужно чётко придерживаться ровных линий, прямых углов и одинакового расстояния между внутренними и внешними границами. Расстояние между натянутыми верёвками равно ширине стен фундамента.3
Когда периметр обозначен, необходимо сверить углы, чтобы они были равны 90 градусов. Для этого можно перемерять диагонали, чтобы их длинна стала одинаковой. После разметки периметра определяется расположение внутренних стенок, которые станут опорой внутренних перегородок здания.
По натянутым верёвкам роются траншеи с учётом дополнительной ширины для опалубки. К просчитанной глубине траншеи необходимо добавить ещё 30 см: 15 см — для слоя песка и 15 см для слоя щебня.
Этот этап начинается после засыпки и тщательного утрамбовывания виброплитой слоя песка и слоя щебня.
Чаще всего для монтажа опалубки используют доски, толщиной 2,5-5 см и шириной 15 см. Рационально брать 5 см доски, которые потом пригодятся для строительства кровли. Здесь, прежде всего, стоит учитывать высоту слоя бетона. Также можно использовать ДСП или многослойную фанеру. Если планируется заливать фундамент большой высоты, нужно укрепить конструкцию дополнительными стяжками или использовать металл для монтажа опалубки (сталь, алюминий, пластмассу с металлическими стяжками, комбинации металлов).
Сама опалубка монтируется из щитов. Сбивать доски нужно так, чтобы щели были не шире 2 мм на стыках. Щиты закрепляют раскосами. 4
Ширина щитов опалубки должна равняться глубине траншеи и плюс дополнительные 30 см (цоколь фундамента).
Опорами раскосов могут служить колья из обрезов досок. Их забивают в землю от щитов на расстоянии 1 -1,2 м. Раскосы устанавливаются на расстоянии 1 метр друг от друга. На верхних разрезах щитов устанавливают дополнительные перемычки на расстоянии — 0,5-1 м. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы опалубка не раскрылась под весом бетона. Также можно стянуть стальной проволокой доски противоположных щитов.
Крепится конструкция с помощью саморезов или гвоздей. Если используются гвозди, забивать их нужно шапками вовнутрь, а наружную часть вбить в дерево, чтобы ничего не выступало.
Прогиб досок в любом месте опалубки не должен превышать 3 мм. Проверить можно двухметровой рейкой.
Верх щита опалубки нужно делать выше, чем в проекте, на 3 см. Это учитывается просадка бетона. Так как бетон заливается по краю опалубки, все щиты должны находиться в вертикальном и горизонтальном уровне.
После монтажа опалубки, по дну траншеи укладывают гидроизоляционный материал, закрепляя его на стенках щитов.
За этапом гидроизоляции следует сборка арматурного каркаса. При этом обязательно нужно скреплять арматуру проволокой.
Необходимо предусмотреть отверстия для ввода коммуникаций и вентиляции фундамента. Когда всё готово, можно смело заливать бетонную смесь.
Возможные ошибки
Чтобы установить фундамент без погрешностей и ошибок, необходимо чётко придерживаться технических требований на каждом этапе. Рассмотрим некоторые наиболее частые ошибки.
1.Некачественная опалубка. Вариантов может быть два: или подобран плохой материал для опалубки или она сделана слабой и с большими щелями между щитами.
2.Ошибки, связанные с установкой арматуры. Армированию фундамента нужно уделять должное внимание, от этого зависит его прочность. Следует следить, чтобы арматура не касалась опалубки, надёжно прятать её в бетон.
3Повреждение гидроизоляции. На каждом этапе заливки бетона стоит следить за тем, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Иначе отдельные участки станут быстро терять влагу. Это приведёт к потере прочности. Изоляцию нужно укладывать с напуском, чтобы предотвратить разрывы во время заливки бетонной смеси. Для этого сверху гидроизоляция крепится степлером.5
Установка опалубки — очень ответственный процесс, ведь от качества её монтажа напрямую зависит прочность и долговечность фундамента. Особое внимание следует обратить на этапе подготовки, чтобы максимально точно определить все факторы, влияющие на прочность конструкции. И тогда, установка опалубки для ленточного фундамента своими руками принесёт только удовольствие и радость.
