Как установить клапан защиты от протечек воды. Система «Аквастоп» представляет собой защиту от протеканий воды, которую устанавливают на водопроводные коммуникации. В продаже есть несколько разновидностей устройств, которые способны перекрывать подачу воды в случае, если появляется течь. Конструкция отличается тем, какая у нее область применения и стоимость.
Перед тем, как купить клапан протечки воды «Аквастоп», рекомендуем посмотреть видеоурок по монтажу и ознакомиться с тем, какие эксплуатационные особенности у оборудования.
Общие сведения
Назначение системы «Аквастоп»
Чтобы выбрать для своего дома оптимальную конструкцию из множества вариантов, которая будет обеспечивать высококачественную защит от затопления, для начала следует ознакомиться с особенностями системы «Аквастоп». Принцип действия во многом будет зависеть от того, какое устройство у оборудования.
На систему водной подачи для бытовой техники или точкам забора воды следует установить особые краники. Система будет в автоматическом режиме отсекать поток, если датчик начнет посылать на контроллер сигналы  о том, что появилась течь. Даже если владельцев дома не будет на месте, автоматика перекроет всю подачу воды. После того, как будет устранена причина аварии, пользователь сможет разблокировать трубопровод.
Обратите внимание, что Аквастоп не будет влиять на работу водопровода, и блокировка сработает только в том случае, когда появится аварийная ситуация.
В зависимости от того, какие у пользователя потребности, а также особенности оборудования, которое установлено в доме, следует выбрать наиболее подходящий тип конструкции.
Разновидности защитных систем от протеканий
Системы для защиты жилья от протеканий отличаются между собой по затратам на покупке, скоростью срабатывания (реакции), монтаж и обслуживание в дальнейшем.
Есть такие типы систем:
  • Клапан для остановки течи Wаtеr Blосk.
  • Шланг порошкового типа. Клапан механического действия.
  • Частичная защита с микроскопическим выключателем или поплавком.
  • Полная защита с клапаном электромагнитного типа.
  • Система, имеющая внешние датчики.
Учтите, что все перечисленные разновидности будут реагировать на протекание не одинаково.
Работа с клапаном механического действия
Защитное устройство способно реагировать на большие изменения давления внутри водопровода, а это возможно лишь при разгерметизации рукава. Одним из подобных приборов этого типа является клапан UDI. Внутри него установлен блокиратор, а если давление воды становится больше, то механизм попросту отсекает водную подачу. За это действие отвечает особая пружинка, которая не будет мешать потоку свободно поступать к точке забора воды в нормальном режиме. Клапан механического действия будет выполнять свои функции только в том случае, если перепад давления воды резкий. Механизм не способен реагировать на небольшое просачивание воды в местах соединения.
Если в воде находятся загрязнения, тяжелые взвеси, пружина начинает забиваться и просто не срабатывает при аварийной ситуации. После того, как защитный механизм приводится в действие, причину аварии следует устранить – клапан выкрутите до щелчка, а после снова закрутите. Кран подачи воды следует плавно открывать, что приведет систему в рабочее состояние.
Обратите внимание, что в зависимости от места установки клапана от протечки воды в квартире выпускается в виде фитингов, поворотного или прямого моноблока.
Водозапорный клапан-блокиратор «Water Block»
Принцип действия заключается в том, чтобы определять объем жидкости, которая пропущена через систему. Изделие следует установить перед рукавом для подачи воды. Отрегулировать уровень допустимого водного объема пользователь может самостоятельно. Также в комплекте есть ключ для установки нужных вам параметров. Потребуется информация о том, сколько за один цикл требуется воды для техники. К примеру, если показатель для потребления будет составлять 50 литров, то стрелка на корпусе устройство блокировки будет находиться в соответствующем положении. Клапан не будет пропускать больше воды и просто заблокирует подачу.
Представленная система будет реагировать даже на небольшие протечки, так как давление внутри водопровода для устройства неважно. После того, как появляется аварийная ситуация, исправить неисправность можно при помощи кнопки «Сброс». После этого блокирующий прибор будет снова готов для работы.
Абсорбент порошкового типа в шланге «Аквастоп» У некоторых из современных моделей бытовой техники есть в комплекте рукава с порошковыми абсорбентами. В большинстве случае изделие для защиты покупается отдельно, не в комплекте. Конструкция оснащена внутренним каналом, по которому будет поступать вода, а внешний рукав будет герметично закрывать внутренний поток. Если он будет по какой-то причине поврежден, то вода начнет поступать во внешний рукав и подниматься к автоматическому блокиратору. Механизм расположен в точке подсоединения к водопроводу.
Есть два типа защитных устройств:
  1. В первую разновидность можно отнести плунжер, который будет выполнять функции запорной арматуры. Абсорбирующий компонент будет соединен с плунжером при помощи пружины соответствующей жесткости. Когда вещество начинает контактировать с водой, оно расширяется, увеличивается в размерах, начинает давить на пружину и плунжер закрывает всю систему.
  2. Вторая группа приборов оснащена магнитами, которые обеспечивают стабильное положение плунжеров. Сухой материал для абсорбирования будет удерживать систему в равновесии. Вещество, которое намокло, будет расширяться в объеме и разводить два магнита. Вследствие этого между ними ослабевает поле, и поток отсекает плунжер.
Такая система считается эффективной лишь в том случае, если течь будет в шланге. Если же разгерметизация будет на резьбе или внутри бытовых приборов, механизм попросту не сработает, как и при небольших утечках. Если один недостаток – невозможность восстановления, так как после аварийной ситуации потребуется полностью заменить шланг.
Частичная защитная системы с датчиком поплавкового типа и выключателем
Встроенная система для защиты в некоторых моделях бытовой техники. В особых случаях нижняя часть стиральных агрегатов прикрыта декоративным поддоном, изготовленным из пластика, и при возникновении утечки в месте соединения или внутри бытовой техники жидкость начнет скапливаться в особой емкости. Поплавок, который есть в системе защиты, начнет подниматься по мере того, как в поддоне будет увеличиваться уровень воды.  Механизм клапана протечки воды приведет в действие выключатель, который будет размыкать насосную цепь, когда жидкость начнет подниматься выше допускаемого уровня.
Недостаток подобный системы заключается в том, что механизм сработает лишь тогда, когда жидкость начнет попадать в поддон. Если вода будет скапливаться в другом месте, то включатель не сработает, а также он не будет реагировать и на малые протечки. Установить подобную систему можно лишь для стиральной машинки, и то лишь в тех моделях, где такая возможность предусмотрена.
Полная электромагнитная защита с совмещенной частичной защитной системой
   Подобная защитная система будет представлять собой устройство, имеющее поплавок и выключатель, а также дополнительный шланг с электромагнитным принципом действия. Рукав будет расположен в гибкой оболочке, которая способна выполнять защитную функцию. Шланг устанавливает сам производитель в бытовой технике.
Интересно, что внутри гибкого рукава есть блок с одним/двумя последовательными клапанами электромагнитного типа.
В особых конструкциях предусмотрено наличие электрического или пневматического клапана. Блок будет прикреплен при помощи гайки к водопроводу. Клапан следует герметично залить при помощи полимерной смолы. От блока до бытовой техники будет отходить электрический кабель вдоль рукава по всей его протяженности.
Если по какой-то причине была нарушена герметичность шланга, то вода начинает скапливаться в дренажном отделении, из которого жидкость будет попадать в поддон и поднимать поплавок. Сначала сработает переключатель, который отсечет питание клапана, и вода будет перекрыта. Система очень надежная, но при протекании на резьбе неэффективная. После того, как аварийная ситуация будет устранена, требуется заменить шланг.
Полная защита, имеющая внешние датчики
Система, имеющая выносные внешние датчики, будет сконструирована по технологии «умный дом» и укомплектована при помощи особых контролирующих блоков и выносных датчиков. На трубы следует установить запорную электромагнитную арматуру. Если на датчики будет попадать вода, то начнут поступать сигналы на контроллер. Управленческий блок будет перекрывать клапан, и отсекать подачу воды.
В комплектации будет от 2 до 250 датчиков, и пользователь способен выбрать систему по габаритам помещения, количествам единиц техники для дома. В современной модификации оповещение и вовсе приходит на смартфон пользователя. Датчики способы поключаться к блоку управления при помощи проводов или беспроводной связи.
Обратите внимание, что достаточно важным условием при эксплуатации такого оборудования будет наличие ровного уровня пола.
В противном случае жидкость может сбегать по наклону, и датчик не будет срабатывать, так как вода не будет попадать на контактные поверхности. Также предусмотрена возможность будущей работы системы после того, как будет устранена аварийная ситуация. При правильной расстановке датчиков система будет реагировать даже на малые утечки, поэтом оборудование такого типа крайне надежное.
Как самостоятельно установить «Аквастоп»
Монтаж датчика протечки воды с клапаном будет включать в себя сразу 3 этапа – установка шаровых электромагнитных кранов с затворным механизмом, датчики протекания, а после установка контроллера. Шаровые краны следует обязательно устанавливать за вентилями вводного типа.
Запорная арматура врезается в водопроводные коммуникации – для начала следует перекрыть водную подачу, от вводных вентилей следует отсоединить разводку, а после выполнить монтаж крана. Если выход трубы будет иметь внутреннюю резьбу, то кран оборудование следует вкрутить в вентиль для ввода. Если резьба же внешнего типа, то для начала следует установить американку – фитинг будет помогать соединять оба участка трубы и при этом не вращать их.
Резьбовое соединение следует обязательно уплотнять, и для этого можно использовать ФУМ ленту, паклю или герметик. Американку следует закручивать при помощи ключа требуемого размера. При установке крана «Аквастоп» следует вначале определить направление потока воды. Повернуть запорную арматуру другой стороной нельзя, и на кране для этого направление потока отмечено стрелкой.  Отсоединеная разводка должна быть подключена к крану «Аквастоп». Установите фильтр, счетчик и остальные элементы водопроводных коммуникаций.
Обратите внимание, что контроллер обязательно должен быть установлен в чистом и сухом помещении, к примеру, в прихожей, коридоре, сантехническом шкафу.
Влажность воздуха не должна быть больше 70%. На стену следует нанести разметку, приложив нижнюю пластину к основанию, а после отметить места монтажа саморезов. Просверлив отверстия в нужных места, следует зафиксировать пластину, на которой будет установлен контроллер.
При фиксации датчика на полу провод можно скрыть в плинтусе, в швах между плитами напольной плитки. Основание датчика зафиксируйте на полу. На пластину следует надеть декоративный колпак. Также в комплекте могут быть беспроводные датчики, что в значительной мере будет упрощать процедуру монтажа. Датчики следует установить на двусторонний скотч.
Перед тем, как ввести в эксплуатацию систему, ее следует настроить:
  • Краны подключите к контроллеру.
  • К блоку питания подсоедините датчики. Гнезда для подключения на плате будут пронумерованы, а также обладают соответствующими обозначениями. Беспроводные датчики подключать не требуется.
  • Подключайте блок с батарейками, а все провода следует вывести через особое отверстие  в корпусе.
Вот и все, как видите, настройка не доставит хлопот.
Дополнительные меры для предотвращения потопа
Чтобы не допускать потопа в доме, лучше установить сразу несколько систем в доме. Для получения подробной информации лучше обратиться к специалистам, а они на основании всех данных (расположение и количество бытовой техники, размер помещения) помогут подобрать оптимальные варианты решения проблемы и избавить вас от затопления.
