Среди различных технологий устройства пола, деревянное покрытие не утратило своей актуальности. Преимущества применения этого натурального материала очевидны: экологичность, отличная теплоизоляция и продолжительный эксплуатационный период. Зачастую в качестве основы под деревянный пол выступают лаги. В нашей статье речь пойдет о том, как положить лаги в деревянном доме.
Подготовка основания
При установке деревянных лаг на балки из дерева не потребуется проводить каких-либо дополнительных работ. Крепление материала осуществляется непосредственно к торцевой части балок.
Если устройство деревянного пола на лагах будет поверх бетонного основания, то подготовительные работы осуществляются одним из двух способов:
-посредством использования подкладок;
-путем выравнивания поверхности с помощью бетонной стяжки или песочной подушки
При наличии земляного основания лаги под деревянный пол следует укладывать на кирпичные столбики. Подготовка поверхности предусматривает:
-засыпку песчаной подушки слоем 10-15 см;
-заливку фундамента для столбиков толщиной 0,2-0,3 м;
-настил гидроизоляционного материала;
-кладку кирпичных столбиков;
-настил второго слоя гидроизоляции.
Иногда в качестве основания пола в деревянном доме выступает железобетонное перекрытие. В этом случае подготовительный этап предполагает проведение подсыпки песка и шлаковой смеси. Основание тщательно выравнивается.
Выбор материала
Деревянные лаги должны быть сухими и соответствовать 2-3 сорту. Брус должен иметь сечение строго прямоугольной формы. Ширина лаги прак-тически вдвое меньше ее высоты.
При приобретении деревянных лаг учитываются такие факторы:
-габариты комнаты;
-количество мебели в помещении;
-вид напольного покрытия;
-вероятность утепления пола.
Чем больше будет составлять ширина помещения, тем шире должны быть лаги в деревянном доме. Если сторона комнаты равняется 3 м, то наиболее оптимальным вариантом станет использование бруса сечением 15*8 см. При стороне комнаты равной 5 м, используются лаги размером 20*10 см.
При установке в комнате тяжелой мебели минимальный размер деревянных лаг должен составлять 15*5 см. Для более эффективного распределения нагрузки крепление лаг можно осуществлять не только на несущих элементах, но и на одной из перемычек (они размещаются с шагом 1-1,5 м в шахматном порядке).
Вид напольного покрытия влияет на расстояние между лагами.  В зависимости от размеров досок шаг укладки материала может составлять в пределах от 0,4 до 1 м. Самым оптимальным является показатель в 0,6-0,7 м.
Высота лаг делается такой, чтобы между ними без проблем поместился теплоизоляционный материал и сохранился вентиляционный зазор размером до 2 см.
Монтажные работы
Существуют следующие особенности устройства лаг в деревянном доме:
-фиксация бруса производится максимально прочно (с течением времени он не должен смещаться);
-укладка деревянных лаг осуществляется поперек направлению солнечных лучей;
-при выполнении монтажных работ в коридоре лаги располагают в перпендикулярном положении к входной двери;
-брус обязательно подвергается антисептической обработке;
-от бетонной поверхности лаги отделяются гидроизоляционным материалом;
-обеспечивается хорошая вентиляция пола.
В большинстве случаев установка лаг в деревянном доме происходит на грунт. Подробнее остановимся на данной технологии. После выравнивания и трамбовки земли приступают к разметочным работам.
Сначала определяется местонахождение столбиков или других опор, на которые будут монтироваться лаги. Если опорным элементом будет выступать брус нижней обвязки, то разметка осуществляется прямо на нем. При использовании ростверка, покрытым рубероидом, разметка производится на гидроизоляционном материале.
Разметка заключается в:
-проведении линий отбивочной нитью (определяют расположение бруса);
-создании отметок на каждой линии (определяют место крепления лаг).
В качестве крепежа для лаг можно использовать П-образный кронштейн, применяемый для монтажа оцинкованных гипсокартонных профилей. Их фиксация к полу происходит при помощи дюбелей.
После возведения столбиков и покрытия их кусками рубероида, между крайними частями противоположных стен необходимо параллельно натянуть две лески. Правильность их горизонтального положения проверяется с помощью уровня. Перпендикулярно двум лескам натягиваются еще две лески, которые будут служить ориентиром для укладки лаг.
Сам процесс установки бруса напоминает технологию монтажа маяков, предназначенных для заливки бетонной стяжки . Единственное отличие — крепление лаг происходит с помощью кронштейнов, а не цементного раствора. Следует учесть, что при устройстве деревянных лаг сразу делается отступ от стены в пределах 5-10 см.
Монтаж «маячных» лаг осуществляется возле стен. Сразу проверяется их расположение в горизонтальной плоскости. Причем должны совпадать параметры не только по отношению к смежному брусу, но и к уровню основания. Допустимый перепад высот составляет в пределах 1 мм на 1 м длины лаги.
Аналогично выставляются все лаги. Наиболее тяжелой работой станет подбор подкладок. Они понадобятся для каждого кронштейна. Причем подкладки, которые лучше сделать цельными, могут иметь разные размеры. Конкретный размер каждой подкладки определяется путем замера расстояния от нижней точки лаги до поверхности чернового пола.
После изготовления подкладок происходит окончательная фиксация лаг, ровно установленных в горизонтальной плоскости. Для этого используется П-образный кронштейн. Его усики загибают вверх и с помощью саморезов крепят к брусу. В ходе выполнения данного процесса лаги с небольшим усилием прижимают к полу.
При наличии столбиков для крепления бруса применяются уголки. Одной стороной уголок крепится к столбику (используются дюбели), второй — к лаге (саморезами).
На завершающем этапе монтажа деревянных лаг пространство между ними заполняется утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать минеральную вату или керамзит.
Не рекомендуется пользоваться полистиролом или пенопластом, которые затрудняют процесс проветривания деревянного пола. После утепления пола можно сразу приступать к настилу финишного напольного покрытия.
Полезные советы
Для качественного монтажа лаг следует придерживаться ряда требований. Вот основные из них:
-влажность дерева не должна превышать 12%;
-не рекомендуется пользоваться пересушенной древесиной (подвержена чрезмерному растрескиванию);
-запрещается крепить брус к стене;
-между лагами и стеной не должно быть клиньев;
-в случае разрезания бруса стыкование половинок осуществляется со смещением;
-чем меньше конструкционных элементов, тем ниже вероятность возникновения скрипа;
-при жестком креплении лаг к полу снижается звукоизоляция покрытия;
-при креплении бруса используются только толстые и длинные саморезы (гвозди с течением времени смещаются, что становится причиной расшатывания лаг).
Некоторые специалисты предлагают лаги совсем не крепить к полу. Но данная точка зрения является неверной. Спустя некоторое время древесина начнет ссыхаться, что приведет к сдвигу напольного покрытия.
